HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Technics SU-VX800 Fehler! | |
Technics SU-VX800 Fehler!+A -A |
Turbospeedy
23:31
erstellt: 03. Nov 2004, |
Hallo, bin brandneues Mitglied und hoffe auf Hilfe mein guter solider Technics SU-VX 800 tut es nicht mehr,nach lautem Musik hören drehte ich den Regler runter und stellte von CD auf TV um, der Technics dient als Endstufe an meinem Denon AVR-1802, nach dem umschalten merkte ich das die Frontlautsprecher keinen mux machten,am Technics leuchtete nur die gelbe Voltage Lampe,also Gerät aus und wieder einschalten,doch dann gab es einen lauten Knall.Nachdem ich das Gerät nun geöffnet habe, habe ich festgestellt das der Kondensator C425 geplatzt ist. Weis jemand was für Werte dieser Kondensator hat? Habe dort einen 50V 6,3µF eingelötet doch den zerreist es auch nach 2Sek Netz,jedoch leuchtet während dieser Zeit die Voltagelampe. Wäre super wenn mir jemand Tips geben kann,denn dieser Verstärker ist geradezu perfekt an den Nuberts. Danke Björn |
lullu
00:41
erstellt: 06. Dez 2004, |
moin turbospeedy, also der kondensator ist ein 1uF/100v im original. es sollten ca. 60v anliegen. also ist dein versuch wohl an der spannungsfestigkeit der kondensators gescheitert. grüße vom lullu (auch neu hier) |
Turbospeedy
11:35
Hi, das ist ja prima aber der Fehler ist doch größer als ich dachte, habe die Transistoren am Kühlkörper mal durchgemessen da scheint es den rechten Kanal zerrissen zu haben denn alle 4 sind tot.2 Widerstände? R510 und R514 sind angebrannt kenne die Werte aber nicht.Sind R671 und R673 gleich groß? Habe das Gerät vor Jahren gebraucht gekauft nicht das hier schon was repariert wurde und ich noch mehr tauschen muß. Werde jetzt jedenfalls versuchen alle Transistoren zu bekommen dann tausche ich den kompletten Kanal aus.Ein Plan wäre hilfreich allein wegen der Bauteilgrößen denn die Ringe sind mehr als schlecht zu erkennen um auf Werte zu kommen. MfG Turbospeedy [Beitrag von Turbospeedy am 06. Dez 2004, 11:38 bearbeitet] |
lullu
23:55
hi, R510=680ohm 1/4watt R514=330ohm 1/4watt R671=180ohm 2watt R673=150ohm 2watt komplettes service manual gibts hier: ![]() grüße vom lullu |
Turbospeedy
09:19
erstellt: 07. Dez 2004, |
Super vielen vielen Dank, habe schon alles mögliche bei Google versucht aber habe wenn zig tausend Ergebnisse oder garkeine bekommen wenn ich nur Deutsche Seiten haben wollte. 15€ für den Plan sind OK, so kann ich immer nachschauen wenn mal was defekt gehen sollte.Habe mir jetzt alle Transistoren für den einen Kanal besorgt inkl der 5218 Käfer für 30€ inkl. Porto, jetzt hoffe ich nur das er danach auch wieder funktioniert.Einschalten kann ich ihn auch schon wieder ohne das es knallt habe die 4 defekten Verstärker ausgebaut und die beiden verkolten Widerstände es macht zwar klick nach ein paar Sekunden und Current Drive leuchtet aber ich bekomme keinen Ton hatte gehofft das er einen Kanal ausgeben kann da er auch 2 Netzteile hat scheint aber irgendwie nicht zu funktionieren, glaube das beide Kanäle funktionieren müssen damit er diese frei gibt. Hoffe das die Ersatzteile diese Woche noch kommen und er dann funktioniert nur mit dem Denon die Nubis treiben ist nicht das gelbe vom Ei, die Dynamik bringt der Denon einfach nicht bei hohen Pegeln, abgesehen von der Wärmeentwicklung. MfG Turbospeedy |
Turbospeedy
05:28
erstellt: 10. Dez 2004, |
Es kommt was aus dem Testlautsprecher, aber irgendwie erst wenn der Volumeregler auf halb steht und dann ist ein krächtzen zu hören linker wie rechter Kanal, was kann das denn noch sein, es spielt auch keine Rolle ob es der Direct-Eingang ist oder ob es ein CD TAPE usw ist es bleibt immer gleich. An C425 kann ich keine Spannung abgreifen da kommt einfach nichts an erst explodierte der immer und jetzt ist da garnichts, an den Endstufen liegen 60V= an, irgendwie scheint die Verstärkung nicht richtig zu funktionierenn. Für mich als Laie ist es schwer zu verstehen warum beide Kanäle krächtzen obwohl der eine Kanal scheinbar in Takt sein müßte, die Transistoren funktionieren jedenfalls und sind alle OK. Hoffe noch auf ein wenig unterstützung MfG Turbospeedy |
Technics Su-Vx800 defekt Altgerätesamler am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 105 Beiträge |
Technics Su-VX800 Temperatur Altgerätesamler am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 10 Beiträge |
Technics SU-VX 820 böhze_gt am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 4 Beiträge |
Technics SU-VX800 -Thorens- am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 3 Beiträge |
netzspannungswahlschalter technics su-vx800 garfieldzzz am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 4 Beiträge |
Technics Su-VX800 Altgerätesamler am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 4 Beiträge |
Technics SU VX 800 Trudenwilly am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 2 Beiträge |
Technics SU-VX 800 Kratzen / Kanal-Ausfall oes am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 7 Beiträge |
Suche: Endstufe für TECHNICS SU-VX 820 emid77 am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 5 Beiträge |
Technics SU-VX 500 brücken? pps am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 5 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDominikBach
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.234
