HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Technics Su-VX800 Temperatur | |
Technics Su-VX800 Temperatur+A -A |
Altgerätesamler
08:16
erstellt: 05. Okt 2007, |
Guten Morgen, ich habe eine Frage. Ich habe heute 30 min auf 50% Lautstärke gehört ( schon ziemlich laut ). Die Temperatur steigt auf 50 Grad, wenn das Thermometer stimmt. Habe nur das Thermometer auf die Verstärkerabdekung gelegt und es stieg auf 50 Grad. Ist das normal. Also ich denke meine Boxen fallen bei der Impedanz nicht unter 3.2 Ohm, wenn sie überhaupt so weit fallen in der Impedanz. Es sind auch nur 2 angeschlossen. Der Verstärker ist in einem Gestell das von allen Seiten geöffnet ist. Da wo ich die Temperatur gemessen habe ist der Kühlkörper darunter. Was kann ich machen? Ist das normal? [Beitrag von Altgerätesamler am 05. Okt 2007, 08:20 bearbeitet] |
armindercherusker
08:47
Moin auch ! Bei Stellung 12:00 Uhr des Volume-Reglers sehe ich das noch als normal an. Gruß |
Altgerätesamler
08:50
Ok danke. |
Richard3108
10:12
ich hatte bis vor kurzem den SU VX600 betrieben. Wenn die Lautstärke über längere Zeit auf 11 Uhr war, hat er sich gut erwärmt. Zum GLück hat das Gerät Kühlöffnung an drei Seiten. Ich denke auch, dass das kein Problem ist. |
Altgerätesamler
11:32
Nun, ich habe das Gerät aufgemacht weil es wiedermal ausgestiegen ist, schon das 2te mal. Aber beim 2ten mal kam gar nichts mer auch nach 10 min nicht mehr. Also habe ich die Kisste mal geöffnet und einen gebräunten Fleck gefunden, darauf sind 2 Transistoren angelötet die nicht hielten, also lötete ich sie wider gut an. Gerät wieder zusammengebaut und ewala er funzt wieder. Nur ich weis nicht ob das so für 1-2 Jahre reicht, denn so wie das aussieht wurde da schonmal herumgelötet. Foto ist nicht möglich denn man kommt mit dem Fotoaparat nicht hin. Kan das wirklich sein das wegen 2 kleinen Transitoren die nicht richtig angelötet sind der ganze Verstärker nur noch rauschgeräusch von sich giebt? [Beitrag von Altgerätesamler am 05. Okt 2007, 19:06 bearbeitet] |
audiophilanthrop
23:40
Kommt drauf an, wo die betreffenden Transen in der Schaltung ihr Unwesen treiben - Netzteil? Nachdem die sehr warm zu werden scheinen, solltest du ihnen bei Gelegenheit Kühlkörper verpassen, so möglich. |
Altgerätesamler
12:01
erstellt: 06. Okt 2007, |
Ah, ok werde ich. Ein Lüfter wird nicht viel nützen oder? Ich hätte sonst einen 220V hinein getan. Das Probehm wäre das er bei leiser Musik närven würde. Also werde ich jetzt zuerst 2 Kühlkörper an die Transen anschrauben und dann weitersehen wen das nichts hilft ( was aber unwarscheindlich wäre) werde ich noch einen Lüfter einbauen. Ich habe sowieso keine Problehme mehr seitdem die Transen richtig angelötet sind. Die haben ja gewackelt wen man sie angefasst hat. Ich denke das dadurch der Verstärker ausgefallen ist, weil die Boxen noch rauschten. [Beitrag von Altgerätesamler am 06. Okt 2007, 12:04 bearbeitet] |
Altgerätesamler
20:06
Also, Montag werde ich mir 2 Kühlkörper fur die 2 Transistoren besorgen und dazupassende Schrauben. Lüfter für Zirkulierung würdet ihr mir nicht empfehlen?? |
Bertl100
21:03
Hallo! Es ist halt so, dass der Lüfter 1. schon ziemlich stört bei leisem hören. Zweitens ist das natürlich ein deutlicher (mechanischer) Eingriff ins Gerät. Meist wird so ein Lüfter da gar nicht recht Platz haben. Das Gerät zu verbasteln oder gefährlich zu machen (weil z.b. das ganze nicht fest angeschraubt ist, oder weil der Lüfter was anderes berühren kann) ist ja nicht da Ziel! Gruß Bernhard |
Altgerätesamler
23:16
Ok, bei diesem Verstärker hätte man zumindest kein Platzproblehm. Das der Lüfter laut ist, weiss ich ebenfalls, da ich aber meisten lauter als Zimmerlautstärke höre, fällt das nicht weiter auf, der Lüfter ist aber nicht lauter als mein Fentilator der momentan den Verstärker kühlt wenn er zu heiss wird. Wiegesagt der Verstärker funktioniert wieder ganz normal. Natürlich wird er ziemlich heiss. Aber das der Verstärker nicht funktionierte hatte mit ziemlicher Sicherheit mit den nicht gut angelöteten Transistoren zutun. Aber ich denke trotzdem das es gut wäre, wenn der Verstärker mit frischer kühler luft versorgt wird. Das der Verstärker das aushält ist mir ebenfalls klar, das mache ich nur, weil ich auch mal 30min -1 Stunde laut höre, natürlich nicht gerade so laut das mir danach die Ohren pfeiffen, ich stelle den Hochton immer so ein das es mir nicht in den Ohren schmerzt und den Bass das die Tieftöner nicht byebye sagen. ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 06. Okt 2007, 23:19 bearbeitet] |
Technics Su-Vx800 defekt Altgerätesamler am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 105 Beiträge |
Impedanz-Angaben Verstärker - Lautsprecher digga_fish am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 2 Beiträge |
Technics SU-VX800 Fehler! Turbospeedy am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 6 Beiträge |
Die Impedanz-Frage bender_et am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 18 Beiträge |
netzspannungswahlschalter technics su-vx800 garfieldzzz am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 4 Beiträge |
Technics SU-VX800 -Thorens- am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 3 Beiträge |
Impedanz boxen Altgerätesamler am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 8 Beiträge |
Verstärker , Lautsprecher (Impedanz Ohm Problem ) Dominik_ am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 6 Beiträge |
problem mit technics SU-VX800 valisunny am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 5 Beiträge |
Technics Su-VX800 Altgerätesamler am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBobbynius
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.777
