Schaltungskonzepte für Verstärker mit "Single Ended" Transistor Verstärkerstufe im Ausgang
A.Kirschner
#1 erstellt: 16. Jun 2009, 18:03
Internetadress-Sammlung von Grundlagen, Schaltungs- und Selbstbaukonzepten für Verstärker mit SE Transistor Verstärkerstufe im Ausgang (SESS bzw. SSSE = Single Ended Solid State, u. a. Andrea Ciuffoli, Jean Hiraga, Nelson Pass, Rod Elliot, Tube-CAD und MJ Magazine)
Für eine Internetadress-Sammlung auf meiner Homepage suche ich eine möglichst vollständige Üersicht von Internetadressen zu Transistorverstärker-Konzepten, die als Ausgangsstufe eine Eintakt-Class-A Stufe haben. Im Gegensatz zu Röhrenverstärkern, wo es unzählige Konzepte dieser Gattung gibt, sieht es bei dem Eintaktprinzip für die Ausgangs- bzw. Leistungsstufe mit Transistoren sehr dünn aus. Mir gelang es zwar, eine gewisse Anzahl von Konzepten zu finden, jedoch sind das mit Sicherheit bei weitem nicht alle. Der bekannteste Vertreter dieser Gattung ist das Konzept "ZEN" (einstufig) und "Aleph" (zweistufig) von Nelson Pass.
Unten die URL-Übersicht von mir, die bei mir in den letzten 5 Jahren entstanden ist (einige URLs sind mittlerweile wahrscheinlich inaktiv - es kommen dann die verschiedensten Fehlermeldungen - in diesem Fall das "webarchiv" http://www.archive.org/web/web.php aufrufen und dort die URL hineinkopieren, meistens hat man dann Erfolg).
Vielen Dank für das Nennen weiterer - hier noch fehlender Internetadressen in diesem Zusammenhang.
Falls jemand mir Schaltpläne zukommen lassen möchte von interessanten SE Schaltungskonzepten, die nicht im Internet stehen, einfach bei Google meine Tel-Nr. "06765-949734" eingeben, ersten Vorschlag öffnen und "Kontakt" anwählen. Besten Dank für Hinweise auf hier noch nicht erwähnte Konzepte und viel Spaß beim Recherchieren.
Achtung! Der Begriff "Pure Class-A" ist nicht gleichbedeutend mit "Single ended" bzw. dem Eintaktprinzip, sondern sagt nur aus, daß der Spitzenstrom durch die angeschlossenen Lautsprecher nicht höher ist als der Ruhestrom in der Ausgangsstufe des Verstärkers. Er sagt aber nichts aus über die Schaltungstopologie. Die meisten Verstärker in "Pure Class A"-Technik haben eine komplementäre "Push-Pull" Ausgangsstufe (wie Krell, Lectron, Mark Levinson usw) und interessieren mich in dem Zusammenhang hier nicht.
1) reinrassige "Single ended" Konzepte
a. Ausgangsstufe = "Power Follower Stage" (Leistungspuffer, nicht invertierend Gain <1)
http://www.tubecad.com/2006/06/blog0067.htm (Buffers and more buffers)
http://www.tubecad.com/articles_2002/Power_Buffers/page2.html (Grundlagen)
http://www.tubecad.com/2007/11/blog0125.htm (Grundlagen)
http://home.zonnet.nl/tschrama/owndesign.html (Power Follower, MJ 5W)
http://www.audiodesignguide.com/PowerFollower/ Andrea Ciuffoli
http://sound.westhost.com/project83.htm (MOSFET POWER FOLLOWER, Pavel Macura)
http://web.archive.o...cura/follower_e.html (Macura)
http://img233.imageshack.us/my.php?image=p83f3gb0.gif (Power-Sziklai, Bunta/Macura)
http://www.diyaudio....709&stamp=1216269919 (Bunta/Macura)
http://royalsound.sweb.cz/FOTKY/index.htm (Power-Sziklai, Bunta/Macura)
http://home.c2i.net/semfielec/Loweroutputimpedance.htm Lower output impedance in single-ended output stages
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?threadid=76360 (OP-AMP+ High Power Buffers/Sourcefolger)
http://www.tubecad.com/articles_2002/Power_Buffers/page2.html (High Power Buffers/Sourcefolger)
http://www.audiodesignguide.com/PowerFollower/ (the Power Follower, Andrea Ciuffoli)
http://sound.westhost.com/project10.htm (Gain Stage + SE-Sziklai-BUF)
http://home.c2i.net/semfielec/mosfetamp.htm (yet another SE amp, Sourcefolger in Brückensch.)
http://www.tubecad.com/2004/blog0023.htm (Taylor power follower)
http://www.tubecad.com/2005/January/blog0034.htm Low Dissipation Single Ended Class A?
http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/Dnfb/edc.htm (Sourcefolger mit Eliminierung von Restverzerrungen)
http://www.vt52.com/diy/diypage/aren/fet/aren.html (Inverter HEF4069 + 2SK135)
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?threadid=28633 (Kaskode TIP142/IRF150)
http://www.diyaudio....415&stamp=1077308873 (Plan TIP142/IRF150)
http://www.linearaudio.de/scratch/p...er-casc-hyb.pdf (Kaskode TIP142/IRF150)
http://www.audiodesignguide.com/tra/dinamic_power_follower.jpg dynamic current source
Reinhard Hoffmann Audiosystems, Wiembecker Str.1
32657 Lemgo / Germany, Fax & Fon 05261 87586
b. Ausgangsstufe = "Power Amplifier Stage" (Leistungsverstärker, invertierend Gain >1)
http://img299.images...tioneintaktaends.jpg (altes Siemens-Konzept mit gleitendem Arbeitspunkt und den Transistoren 2xTF65, TF77 und im Ausgang TF80)
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/2sk135se.htm (Nemesis, Power Amp + Transf.)
http://www.linearaudio.nl/Nemesis/nemesis%20cct.bmp (Nemesis, Power Amp + Transf.)
http://www.linearaudio.nl/nemesis-1.htm (Nemesis, Power Amp + Transf.)
http://www.buscher-endstufen.de/ (Gain Stage + POWER Amp)
www.audioxpress.com/magsdirx/ax/addenda/media/tipton2730.pdf (Ähnlich Buscher, jedoch BjT im Ausgang)
http://www.welbornelabs.com/catom.htm (Ähnlich Buscher, jedoch Röhren im Eingang)
http://www.kk-pcb.com/mini-a.html (Aleph-M, ähnl. Buscher)
www.passlabs.com (div. wie ZEN und Aleph)
http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm (SE-POWER-AMP mit Widerständen anstatt Stromquelle)
http://www.tubecad.com/2004/blog0001.htm Letter from Enro Borbely, Rudolf Lender's circuit
http://www.tubecad.com/march2001/page25.html Rudolf Lender's circuit + Power Stage
http://www.b-kainka.de/bastel82.htm (SE Power Amp, vom B. Kainka, Elektor-Autor)
2) Übergangsformen "Single ended" - "Push-Pull"
a. Ausgangsstufe = Totem Pole
www.tubecad.com/arti...ole_Output_Stage.pdf (Grundl.)
http://www.tubecad.com/april_may2001/page8.html "The Symmetrical and the Non-Symmetrical"
http://sound.westhost.com/project36.htm (DoZ, Death of Zen, SE, Totem Pole)
http://sound.westhost.com/jll_hood.htm (Gain-Stage, Totem Pole-BUF)
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/index-1.htm The JLH Class-A Amplifier, Gain-Stage, Totem Pole-BUF)
http://www.helloham....p?boardid=65&Id=1518 (Single Ended SRPP)
http://www.helloham....2006661639765819.jpg (Entwi. Single Ended SRPP)
http://www.helloham....0671112432156172.jpg (MOSFET-SRPP)
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?threadid=24744 (Only N-CH MOSFETs)
http://peufeu.free.fr/audio/schemas/Kaneda_Mosfet.jpg (Kaneda)
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?threadid=57421 (Only N-CH MOSFETs)
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?threadid=14320 (Only N-CH MOSFETs)
http://www.tubecad.com/april_may2001/page17.html (No Gain Output Stages)
http://www.tubecad.com/april_may2001/page20.html (Only N-CH MOSFETs)
http://www.patentstorm.us/patents/5631608/claims.html (Driver for N-channel VFET output)
http://www.highendpalace.com/HEP%20Amps.htm (BAT)
http://www.amplimos.it/images/2sk77%20amp%20YAMAHA%20B-1.gif (Yamaha)
http://www.amplimos.it/images/N-CH1.JPG (Olsson "Only N-Channel")
http://www.amplimos.it/images/2SK1056AMP.bmp
www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=257&d=1102664366 N-CHANNEL AMP + SERVO BIAS
http://www.amplimos.it/images/2sk77%20amp%20YAMAHA%20B-1.gif Yamaha B1
http://books.google....t&resnum=6#PPA110,M1
(Only NPN or N-Channel - Op-Amp Topologies, Auszug aus dem Buch "High perfomance audio power amplifiers" von Ben Duncan)
b. Ausgangsstufe = Circlotron/CSPP/PPP/SEPP
http://www.tubecad.com/2008/03/blog0137.htm (Grundlagen und Erwähnung Thorens Endstufe TEM 3200)
http://depalma.pair.com/Analog/analog.html
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?threadid=3802
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?threadid=3891
http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/CSPP/2SJ18.htm
http://www.tubecad.com/2004/blog0006.htm
http://www.amplimos.it/images/CIRCLOTRON_50W.bmp
http://www.amplimos.it/images/2sk79%20K312-3%20amp.png
Sumo Circlotron
www.davidsaudio.com/Nine.pdf
http://www.6moons.com/audioreviews/thorens/thorens.html (mit SUMO Circlotron Plänen)
http://cgi.ebay.ch/S...ash=item170333082386 (Sumo NINE PLUS)
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?threadid=23888 (Sumo NINE PLUS)
www.geocities.com/fscarpa58/schematics/nine_plus.pdf (Sumo NINE PLUS)
www.audio-circuit.dk/Schematics/Sumo-Nine-Plus-pwr-sch.pdf
http://www.diyaudio....page=25&pagenumber=1
c. Mischformen und Vergleiche von versch.SE Konzepten und Übergangsformen
http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/2sk1595s/report.htm (SE, 2x2SK1595 Power Follower >>> Power Amp)
http://www.tubecad.com/2004/blog0005.htm (Grundlagen SE Amplifiers, u. a. mit AD711 + 2x LM317)
http://www.tubecad.com/index_files/page0021.htm (Grundl. SEPP + CSPP/PPP + Totempole)
http://www.tubecad.com/august99/page15.html (Grundlagen SE-Ausgangstransformator)
http://www.jls-info.com/julien/audio/index1.htm (diverse, u. a. Hiraga)
http://www.jeffchan.com/audio/diy-amp-comparison.html (div. Konzepte im Vergleich)
http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/2sk1380/report.htm (2SK1380 Daten und Anwendungsbeispiele)
http://www.ultraaudio.com/features/2008_03_01.htm (alle Konzepte Threshold/Passlabs)
3) Komplementäre Push-Pull Class-A mit "Single Ended" Wiedergabecharakter
(gehört eigentl.nicht hier hinein, nur wegen der Verwandschaft bei der Klangcharakteristik mit aufgenommen.)
http://www.susan-parker.co.uk/zeus.htm (SEPP-Sourceolger mit Ein-und Ausgangstrafo)
http://diyaudioproje...ge.php?album=4&pos=9 (Le monstre, SEPP, Sliklai-Power-BUF)
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?postid=337808 (Vlergleich div. PP Konzepte, u. a. MJamp)
http://web.archive.o...com/files/page5.html (The MJamp, SEPP)
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?threadid=17 (The MJamp, SEPP)
http://www.steinmusi...er.html#duetto-preis (Holger Stein, Hybrid PP)
http://www.hawkaudio.com/products.htm (Hitachi MOSFETs Push-Pull-ClassA)
http://www.hawkaudio.com/amp/a18pcb.html (Hitachi MOSFETs Push-Pull-ClassA)
4) diverses
Kühlkörper, Gehäuse und Platinen
http://www.aussieamplifiers.com/chassis-1.htm (Universal-Verstärkergehäuse)
http://ekwaterblocks.com/shop/product_info.php?products_id=206 (thermischer Kondensator)
http://sound.westhost.com/articles/diy-heatsink.htm#1 (Kühlkörper-Eigenbau)
http://www.conradheatsinks.com/products/index.html (Fertige Kühlkörper)
http://www.aavidthermalloy.com/products/bondfin/standard.shtml (Fertige Kühlkörper)
http://www.thermaflo.com (death)
http://www.kk-pcb.com/amps.html (PCB-Service für diverse SE Konzepte)
Single Ended Transistor?
papptröte am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  11 Beiträge
transistor = verstärker?
benjami am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  26 Beiträge
Unterschied Mosfet-Transistor Verstärker
Stereoteufel am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  22 Beiträge
Verstärker Defekt, (Kondensator/Transistor) hilfe
cowfama am 14.11.2002  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  2 Beiträge
Röhre oder Transistor?
sam_84 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  48 Beiträge
Transistor mit Röhre ausstauschen ?
Stefan_grotesk am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  4 Beiträge
Vincent Transistor oder Röhrenverstärker??
Artur am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  32 Beiträge
Transistor-Vergleichtypen? (DUAL CV1600)
Gorbi! am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  48 Beiträge
Transistor-Endstufe "Bastanis Thor"
Alpha78 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  3 Beiträge
Suche dringend A970 Transistor
audigyproblem am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.259
