HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Automatische Verstärker abschaltung(kein hitzeprob... | |
Automatische Verstärker abschaltung(kein hitzeproblem)+A -A |
adio11
16:18
erstellt: 18. Aug 2009, |
Hallo! Habe ein Problem.. Mein Verstärker Sherwood Newcastle RX-772 schaltet sich automatschisch, sobald ich den regler (-80dB - +20dB) so unter die -20dB Grenze schiebe(leicht variabel) Ich streich ein Hitzeproblem eigentlich weg, da es auch passiert wenn ich diesen einen ganzen Tag nicht genutzt hatte, und er sich nach dem einschalten sofort wieder abschaltet Angeschlossen ist er an 2 Klipsch RF-62 Weiss jemand Rat? Gruss! |
sakly
18:04
Hi, da die LS mit 8 Ohm angegeben sind, vermute ich mal keine zu niedrige Impedanz. Überprüfe mal die Verkabelung. Überprüfen heißt in diesem Fall an Verstärker und an Lautsprecher die Kabel komlett abnehmen und erneut anschließen. Möglicherweise hat sich eine Litze an einer Öffnung vorbeigeschlichen und berührt irgendwo die Masse. Das zeigt sich dann in solchem Verhalten. Gruß |
detegg
18:21
Hi, schaltet sich der RX-772 denn auch ab, wenn keine LS angeschlossen sind? Gruß Detlef |
sakly
18:24
Das würde IMHO dagegen sprechen, dass er das ohne Last direkt tut. Aber wer weiß... |
detegg
18:35
... Fehler eingegrenzt heißt Fehler (fast) gefunden ![]() |
sakly
21:08
Das musst Du mir nicht sagen ![]() |
Albus
08:45
erstellt: 19. Aug 2009, |
Morgen, Fehlereingrenzung, weiter: Kommt die Tieftonmembran weit vor oder steht weit zurück und bleibt in der Position verharrend (Gleichspannung am LS-Ausgang in typisch >2 Volt = Auslöseschwelle der Schutzschaltung)? Freundlich Albus |
detegg
09:36
Moin zusammen, ... adio11, it´s your turn! Gruß Detlef |
adio11
13:38
erstellt: 21. Aug 2009, |
Dieses verhalten zeigt er nur, wenn auch diese Boxen angeschlossen sind Verkablung erneuern brachte soweit nun auch nichts Nur das mir seit gestern eine Boxe "durchgebrannt" ist, sie ist nun viel leiser als die andere, hab ich nun schon eingeschickt, steht dies in einem verhältniss, oder ist dies reiner zufall? Lieben Gruß! |
Albus
13:44
Tag, Gleichspannung macht gelegentlich Tieftönern den Garaus. Oder, Frequenzweiche defekt, mit der Folge einer bereichsweise irregulär niedrigen Impedanz (Abschaltung als Überlast). Auch beides in Kombination. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 21. Aug 2009, 14:11 bearbeitet] |
adio11
14:11
Tut mir leid Albus, ich bin ned so der erfahrende in den Sachen, kannst mir das auch noch mal für nen Laien erklären? Danke! Lieben Gruß! |
Albus
14:32
Tag erneut, Gleichspannung und Gleichstrom sind eine nur intern im Verstärker taugliche Energieart; der Gleichrichter im Netzteil macht aus Wechselstrom aus dem öffentlichen Netz einen Gleichstrom (gelegentlich nicht ganz frei von Wechselstramanteilen, billige Gleichrichter). Hoher Gleichstrom/Gleichspannung macht, wenn dazu noch länger durch Kupferdraht fließend, das Kupfer glühend oder gar verglühend. Darum gibt es in Verstärkern eine Schutzschaltung gegen zu hohe Gleichspannung am Ausgang zum Lautsprecher. Stellt der LS mit seinem Gesamtwiderstand (d.h. Impedanz) aus sämtlichen Bauteilen und Lautsprecherelementen einen nur geringen Widerstand dem Strom entgegen, dann muss der Verstärker so viel Strom liefern, dass die Transistoren der Endstufe und das versorgende Netzteil nicht mehr mitkommen. Gegen diese Art der Überbeanspruchung durch niedrige Impedanzen (typisch kleiner als 2 Ohm) hilft auch die Schutzschaltung - hier wird der Verstärker geschützt. Ist nun einerseits im Verstärker etwas defekt, was zu viel Gleichspannung/Gleichstrom am LS-Ausgang führt, andererseits, zusätzlich auch noch etwas auf der Frequenzweiche des LS defekt (oder instabil geworden, altersbedingt), dann zieht der LS von Beginn an zuviel Strom. Im ungünstigsten Fall gleich mit viel Gleichspannungsanteil. Und so kommt's zum Abschalten - sofern die Schutzschaltung schnell genug auslöst - bleibt das Abschalten aus, wenn auch noch die Schutzschaltung defekt ist. Resultat, Verstärker schaltet ab, LS brennt glühend durch (Zuleitung zur Schwingspule oder die selbst). Freundlich Albus |
detegg
14:42
... sehr schöne Erklärung, Albus! ![]() Gruß Detlef |
Albus
14:46
Detlef, danke - und schönes Wochenende. Freundliche Grüße Albus |
detegg
14:49
... ebenfalls! ![]() Detlef |
Cambridge AZUR 851w - automatische Abschaltung EMT948 am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-750 hitzeproblem ComAAAndA am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 4 Beiträge |
Sicherheits Abschaltung bei max. Leistung Sparkoflegendary_ am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 6 Beiträge |
Bei leisen Tönen Abschaltung - Ohm(eingott) ichhörnix am 19.06.2020 – Letzte Antwort am 21.06.2020 – 20 Beiträge |
Fernein-/-abschaltung für Endstufen (Vincent SP-996) ochse am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 12 Beiträge |
Pioneer : automatische Ruhestrom/offset Regelung wer noch? schwimmär am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2018 – 2 Beiträge |
Pioneer Verstärker kein Ton NilsR. am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 5 Beiträge |
Kein Ton vom verstärker crop am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 4 Beiträge |
Kein NF-Ausgang am Verstärker? Chrisse_27 am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 4 Beiträge |
Camtech Verstärker gibt kein Signal Moritz² am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 12 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGuenter1707
- Gesamtzahl an Themen1.559.221
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.761
