Yamaha AX-750 hitzeproblem
ComAAAndA
#1 erstellt: 21. Jul 2006, 09:48
Hi @All,
der AX-750 paßt bei mir nur so gerade eben in mein HiFi
Regal, obwohl ich die Füße schon abgeschraubt habe hat der
nach oben hin nur etwa 5mm Platz, und wenn der 2-3std.
läuft, wird der Verstärker brüllend heiß, hab mir schon fast
die Finger an der Alu-Front verbrannt
Dachte ich mache Seitlich ein paar Lüftungsbohrungen und wenns
nicht reicht evtl. noch Lüfter anschließen, jemand erfahrungen
mit lüftern? Welche sind zu empfehlen und wie werden die Stromtechnisch angeschloßen?
Greetz
ComAAAndA
Rainer_B.
#2 erstellt: 21. Jul 2006, 09:52
Ich würde mich auf das Spiel gar nicht einlassen und dem Verstärker Platz geben. Die Luft muss durch den Verstärker zirkulieren, daher auch die Öffnungen unten und oben im Gehäuse. Deine Lüfter müssten die Luft aus dem Gehäuse ziehen, aber da kommt mangels Zufuhr nichts an kühler Luft nach und wenn du die Luft in den Verstärker pustest kommt es nur noch schneller zum Hitzstau im Gehäuse.
Rainer
ComAAAndA
#3 erstellt: 21. Jul 2006, 10:01
Hallo Rainer,
danke für die Antwort, mir war auch nicht wohl bei dem Gedanken da rum zu bohren usw.
Tja, werd mir dann wohl doch einen kleineren kaufen müssen
hätte nie gedacht das der so groß ist
Greetz
ComAAAndA
ronmann
#4 erstellt: 24. Jul 2006, 18:52
Ich würde auch zur freien Aufstellung raten. Aber wenn es nicht sein darf. Wenn er ganz unten im Regal steht, dann solltest du dort mit der Lochkreissäge ein dickes Loch reinbohren und einen Lüfter z.B. einen PC-Netzteillüfter einsetzen (vorher anhören, ob er leise ist!). Er soll die Luft von unten nach oben durchblasen. 5mm ist wirklich arg eng. Außerdem bastelst du dann noch ein Autoluftfilter von unten dagegen, damit er keinen Dreck in den 750er bläst.
ronmann
yamaha ax 750 mute
sackarschwilly am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  9 Beiträge
Problem Yamaha AX-750
-wolle- am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  17 Beiträge
Yamaha AX-750
camus am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  15 Beiträge
Fragen zum Yamaha AX-750
MHR_JACK am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  5 Beiträge
Vorstufe für Yamaha AX-750?
LiRa am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2013  –  14 Beiträge
Yamaha ax 750 für 120 ? ?
bob_zement am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  4 Beiträge
Yamaha AX-750 blinkender Lautstärkeregler
MFfromHELL am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  5 Beiträge
ax-750 led blinkt
heinohrkasen am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  13 Beiträge
Service Manual Yamaha AX 750 RS
samson01 am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  3 Beiträge
Yamaha AX 750 Power LED blinkt
ilpate am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlexWeb
  • Gesamtzahl an Themen1.557.955
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.813
