problem mit ohm zahlen
DoKo|Schlumpf
#1 erstellt: 18. Aug 2006, 12:11
Guten Tag...
ich hab folgendes problem:
bei einer party werde ich einen 360watt verstärker (4-16ohm)und 2 240watt boxen (4-8ohm)
betreiben.
ich hab mich schon über ohm zahlen informiert... und mir ist aufgefallen , dass die ohm zahlen gleich sein sollten.
aber bei meinen boxen/verstärker steht ja keine genaue ohm zahl sondern eher ein bereich..
kann ich die sachen jetz so betreiben, oder muss ich auf irgendwas achten?( nicht zu laut hören, ect.)
bitte um shcnelle hilfe
MfG
DoKo
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 18. Aug 2006, 12:15
Müsste funktionieren. Zu laut sollte man eh nicht spielen. Währe intressant was das für eine Verstärker das ist und welche LS dran kommen.
MfG Christoph
DoKo|Schlumpf
#3 erstellt: 18. Aug 2006, 12:51
der verstärker: yamaha ax 490
die boxen weiß ich jetz nich genau..
muss ich mal gucken gehen..
ach ja, noch was:
auf den boxen steht 120/240 watt... was hat das zu bedeuten?
MfG DoKo
[Beitrag von DoKo|Schlumpf am 18. Aug 2006, 12:51 bearbeitet]
armindercherusker
#4 erstellt: 18. Aug 2006, 13:43
Normalerweise : 120W Dauerlast und 240Watt Maximal- / Spitzenlast ( sehr kurzzeitige Impulse )
Dein Verstärker hat auch 120W Dauerlast pro Kanal ( und 180W Spitzenleistung ) - theoretisch passt es exakt.
Aber ich würde niemals voll aufdrehen - nicht nur wegen meiner Ohren . . .
HiFi_Addicted
#5 erstellt: 18. Aug 2006, 13:50
Vermutlich 120W Sinus- und 240W Impulsbelastbarkeit
Zum Verstärker
Die BDA http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/IntA/AX-490.pdf
Wo die 360W herkommen sollen kann ich mir nicht erklären bei nur 210W Leistungsaufname. Ich Tippe eher darauf dass du maximal 2x75W Aus dem Amp Dauerleistung rausholen kannst. Also nicht zu laut aufdrehen sonst sind die Hochtöner hinüber.
MfG Christoph
armindercherusker
#6 erstellt: 18. Aug 2006, 13:58
HiFi_Adicted schrieb:
... Also nicht zu laut aufdrehen sonst sind die Hochtöner hinüber.
MfG Christoph
Warum ? Weil dann das berüchtigte Clipping auftritt ?
( Sorry für diese Nachfrage - das Thema ist für mich einigermaßen neu ; ich habe ja auch niemals dermaßen stark aufgedreht . . . )
DoKo|Schlumpf
#7 erstellt: 18. Aug 2006, 14:42
also, ich hab überall gelesen dass der verstärker 120 watt sinus un 180 watt impulsleistung hat... müsste ja sehr gut passen....
na ja..ich werde denk ich ncih über halb voll aufdrehen da es sonst eh zu laut ist
ach ja... noch was..
wenn man musik über eine CD hört is die ja normalerweise lauter als wenn man an den AUX eingang nen PC dran hängt... kann ich dann theoretiscgh den regler weiter drehen um die gleihce lautstärke zu bekommen oder sind die chancen dann höher das etwas kaputt geht...?
Watt? Ohm? Problem Verstärker/Boxen
Lara300 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  16 Beiträge
problem beim anschließen ?ohm?
Typso30 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  6 Beiträge
Verstärker , Lautsprecher (Impedanz Ohm Problem )
Dominik_ am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  6 Beiträge
Problem: Ohm Lautsprecher und Verstärker
Crazymichi1 am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  13 Beiträge
Noch einmal das Ohm-Problem
Laudano am 31.01.2022  –  Letzte Antwort am 01.02.2022  –  14 Beiträge
Yamaha AX-500 "Ohm-Problem"
King-911 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  44 Beiträge
8 ohm an 4 ohm
Dathy95 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  2 Beiträge
Probleme mit Ohm
Zookey am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  5 Beiträge
Ohm
Batista123 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  17 Beiträge
grundig sv 2000 4 ohm / 8 ohm
headbang0r am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.850
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.367
