HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Fine Arts A 9000 | |
Fine Arts A 9000+A -A |
E-Harry
04:50
erstellt: 27. Mai 2008, |
Hallo, Ich habe einen defekten A 9000 von Fine Arts. Zuerst hat man die Musik nur sehr sehr leise gehört. Da habe ich den ST Baustein getauscht und habe die Endstufen Transistoren durchgemessen. Habe noch verschiedene Elkos um die Endstufe herum ausgetauscht. Jetzt schalten nicht mal mehr die Relais am Ausgang. Kann mir da jemand weiter helfen ? |
Bertl100
09:57
Hallo! kannst du ausschließen, dass du einen Fehler gemacht hast (z.b. Lötbrücke, Elko falsch herum, ...)? Richtiger Hybrid? Ein defekter Hybrid STK3102IV ist normalweise das einzige, was da kaputt ist. Gruß Bernhard |
E-Harry
12:01
Ja mit relativer Sicherheit. Habe das Service Manual des A 9000 und habe die Bestückung überprüft. Ich habe halt nicht genau den gleichen STK habe den 3152. Habe aber die Ruheströme soweit eingestellt. |
Bertl100
12:15
Hallo! Der STK3152III geht. Kann ich bestätigen. Wenn die Ruheströme passen, ist ja schon mal nix allzu schlimmes passiert! Nun, was liegt denn am Endstufenausgang an? Miss am besten von einem der Ruhestrom-Messpunkte (Emitter der Leistungstransistoren) gegen Masse. Gruß Bernhard |
rolie384
21:55
Hallo, hast Du den A 9000 zusammengebaut? Die Blechstrebe unter der Platine, die an 2 Stellen mit den Masseaugen der Endstufenplatine verschraubt ist, dient auch als Masseleitung. Beide Lötaugen um die Schraube müssen mit dem Chassis verbunden sein. Du hast diese Strebe nicht eventuell vergessen? Band ab - Band läuft, Rainer |
E-Harry
09:28
erstellt: 01. Jun 2008, |
Erstmal Danke für die Antworten !! Also die Strebe ahbe ich montiert die vier Schrauben sind drinne. Wenn ich vom TP 2 mit der + Leitung nach Emitter - Leitung messe dann messe ich ca -22mV DC an Q713 Q717 und Q718 Q714 im Ruhebertieb. |
Grundig Fine Arts A-9000 Eggiiiii am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit Grundig Fine Arts A-9009 Elevat0r am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 32 Beiträge |
Grundig Fine Arts A-903 als Vorverstärker? alocer am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 2 Beiträge |
Grundig Fine Arts A-903 Problem Ausschaltknopf muecke_me am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 4 Beiträge |
Grundig Fine Arts - neuere Modelle doc_relax am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 3 Beiträge |
Grundig Fine Arts V1 - Defekt Mr.SaladFingers am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 3 Beiträge |
Fine Arts by Grundig - bedienungsanleitung taramis am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 8 Beiträge |
Grundig Fine Arts V2 - Neupreis? stallion007 am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 3 Beiträge |
Grundig Fine Arts V3 - Neupreis? Hatti280 am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 4 Beiträge |
Balance-Regelung an Grundig Fine Arts A 9009 defekt dietmar18 am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 9 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAelthebaer
- Gesamtzahl an Themen1.558.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.050
