HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker mehr Watt als Lautsprecher vertragen? | |
Verstärker mehr Watt als Lautsprecher vertragen?+A -A |
lover009
00:35
erstellt: 07. Nov 2009, |
Hallo zusammen Ich habe mal eine frage an euch. Unzwar habe ich Lautsprecher mit Belastbarkeit Sinus 130 Watt Und Belastbarkeit Musik 200 Watt. Den Verstärker den ich habe hat 160 Watt. Kann ich die Lautsprecher damit Betreiben und auch gut Laut machen? Denn morgen soll damit eine Party steigen und Ich habe auch noch 2 andere Lautsprecher die auf den Verstärker abgestimmt sind. Die Lautsprecher mit 130 Watt sinus- bzw 200 watt Musikleistung sollen noch dazu. Wäre das möglich ohne die Boxen groß zu beschädigen? Ist ja nur ein kleiner unterschied an Watt... Würde mich echt über eine antwort freuen ![]() Gruß, Lover009 |
_ES_
Administrator |
00:47
Du willst also insgesamt 4 Lautsprecher am Amp anschliessen, richtig ? Welche Impedanz (Ohm) haben die denn ?
Welchen hast Du denn genau ? Marke, Modell ? |
stoneeh
15:41
verstärker sollte sogar zumindest etwas mehr leistung haben als für die boxen angegeben sind das mit den 4 lautsprechern an 1 verstärker würd ich mir nochmal überlegen ![]() grüsse stoneeh |
Marvmensch
14:15
erstellt: 08. Nov 2009, |
genau, sag mal die modelle von ls und amp. ich habe zweimal auf feiern (glücklicherweise von freunden) erlebt, dass ls sich verabschiedet haben. einmal durch überbelesrung. obwohl eigentlich ne kurze überbelastung nicht schlimm sein soll, war die kurzfristig so groß, dass es auf einmal "woom" gemacht hat. die anderen wurden durch clipping gekillt... geht beides! beide male wollten besoffene ihre lieblingslieder lauter hören ![]() was auch, imo ein problem werden kann, ist die wärmeabfuhr des amp. wenn du ihn stundenlang an der leistungsgreze bewegst, dann wird er zu heiß und nimmt schaden. dafür sind die "hausgebrauch" geräte nicht ausgelegt. wenn man aber ein auge drauf hat gehts. is auch die frage, wie groß der raum is. ich kommte auch dicke parties feiern und da hat meine anlage auch ausgereicht. gruß marv ![]() |
chrisy
20:22
In der Regel ist eine kurze Überlastung der LSP nicht so schlimm, zumal man das Anschlagen der Membranen eindeuig hört. Eine Überlastung des Amp kann da schon viel schlimmer sein, dabei kannst man nämlich ganz schnell die Hochtöner der LSP abschießen. Soll heißen: Amp mit mehr Leistung als LSP ist grundsätzlich - zumindest in dem von Dir genannten Rahmen - kein Problem. |
d3an
20:29
wenns anschlägt, wars schon zuviel... oft verbiegt sich dann der schwingspulenträger, das resultiert dann mit der zeit in der zerstörung des lautsprechers... trotzallem ist es kein problem n 130W lautsprecher an nen 160W verstärker anzuschliessen, man muss nur beim regeln der lautstärke s gehirn einschalten ![]() |
lens2310
23:44
Es ist auch kein Problem einen Lautsprecher mit 10 Watt Belastbarkeit an einer 1000 Watt Endstufe zu betreiben. Man kann ja auch einen 500 PS Motor in einen Corsa bauen, oder ? |
d3an
23:48
mit vernunft und dem wissen, was man so tut, geht wohl alles ![]() |
High_Fidelity_Freak
23:50
Nicht ohne dass sich der Rahmen verzieht beim anfahren ![]() ![]() ![]() |
lens2310
00:07
erstellt: 09. Nov 2009, |
Stimmt, aber im Prinzip geht fast alles. Man muß alles nur richtig einsetzen, dann gibts auch keine Probleme. Man sollte die Geschichte mit den Wattzahlen nicht überbewerten. |
edin71
12:32
erstellt: 10. Nov 2009, |
Geht aber nur so laut stellen bis der Klang nicht verzerrt wird. |
linear
21:33
Mich würde mal interessieren, ob es gut gegangen ist. Die Party ist ja schon vorbei. Die einzelnen Wattzahlen spielen beim Zusammenspiel von 4 Boxen gar keine Rolle. Ob 2 jetzt 100 und die anderen beiden 500 Watt haben, ist wurschd. Aber 4 Boxen mit je 4 Ohm an einer Endstufe auf einer Party ![]() |
d3an
21:42
da hast du recht... na vielleicht gibts ja ne antwort ![]() |
hf500
Moderator |
22:05
Moin, wenn der Verstaerker einer von der Sorte ist, die beide Lautsprecherpaare bei gemeinsamen Betrieb in Serie schaltet, sind Verstaerker und Lautsprecher ausser Gefahr, von clipping mal abgesehen ;-) Und Lautsprecher fuer 130/200W sind an einem 160W Verstaerker ziemlich gut aufgehoben. Solange der Lautsprecherhersteller ehrliche Angaben gemacht hat. Volle Aussteuerung duerfte ohnehin in normalen Raeumen fuer eine Lautstaerke sorgen, die man nicht lange ertraegt... Nochmals zur Erinnerung: Bei einigermassen normalen Lautsprechern (Wirkungsgrad) entspricht Zimmerlautstaerke einer Leistung von 50mW. Jede Verdoppelung der Lautstaerke erfordert die zehnfache Leistung. Fuer eine die Wahrnehmung einer Lautstaerkeaenderung wird die doppelte/halbe Leistung benoetigt. Somit kommt man mit diesem Verstaerker auf etwas mehr als die 4-fache Zimmerlautstaerke, was erstmal verwundert ;-) 73 Peter |
Lautsprecher mehr Watt als Receiver stefan411 am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 30 Beiträge |
Verstärker 105 Watt vs Lautsprecher 180 Watt Dave1985 am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 14 Beiträge |
Kann mein Verstärker einen Subwoofer vertragen Adrien_Lutz am 05.06.2019 – Letzte Antwort am 05.06.2019 – 8 Beiträge |
Lautsprecher / Verstärker Kombination seuHIF12 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 3 Beiträge |
mehr verstärker-watt = mehr lautstärke=blödsinn ! premiumhifi am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 28 Beiträge |
Watt Ausgangsleistung Verstärker subhog am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 22.09.2020 – 5 Beiträge |
5000 Watt Verstärker MMDC am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 4 Beiträge |
Wieviel Watt RMS braucht ein Verstärker grundsätzlich? dark-raida am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 14 Beiträge |
Zwei Verstärker an einen Lautsprecher Music-Master am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 9 Beiträge |
Verstärker mit 85 Watt an LS mit 150 Watt? fisch195 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.739
