HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Wieviel Watt RMS braucht ein Verstärker grundsätzl... | |
Wieviel Watt RMS braucht ein Verstärker grundsätzlich?+A -A |
dark-raida
#1 erstellt: 03. Okt 2012, 08:33 | |
Hallo, ich habe mich nun entschlossen, ein Paar VISATON Experience V20 zu erwerben. Vom Klang her gefallen mir diese sehr. Nun stellt sich mir die Frage nach dem Verstärker... Die Lautsprecher haben 180W Sinus an 4Ohm... Aus dem Carhifi bereich kenn ich die Faustformel "ca 20% mehr RMS, als der LS verträgt" Ist das beim HomeHifi analog zu verwenden? Dachte da sonst an einen Denon PMA-1060 (Liefert 180WRMS @ 4Ohm) Bin schonmal dankbar für Antworten oder Links zu Informationen. LG |
Passat
#2 erstellt: 03. Okt 2012, 10:47 | |
10 Watt reichen aus, wenn du keine Discolautstärken haben willst. Und die Lautsprecher haben auch keine Watt. Die Wattangabe ist die Dauerbelastbarkeit, bei der die Lautsprecher gerade so noch nicht kaputt gehen. Grüße Roman |
dark-raida
#3 erstellt: 03. Okt 2012, 13:40 | |
Und was sind die Eckdatenworauf ich achten sollte? Es werden folgende LS: VISATON Experience V20 Technische Daten: Nennbelastbarkeit 180 W Musikbelastbarkeit 300 W Nennimpedanz Z 4 Ohm Übertragungsbereich (-10 dB) 29 - 30000 Hz Mittlerer Schalldruckpegel 88 dB (1 W/1 m) Trennfrequenz 450 / 3000 Hz Gehäuseprinzip Bassreflex Nettovolumen 96 l + 5,5 l |
Hörbert
#4 erstellt: 03. Okt 2012, 13:58 | |
Hallo! Wichtig ist der mittlere Schalldruckpegel, der sagt aus was der Lautsprecher bei einem Meter Entfernung bei einem Watt Leistung bei 1000 Hz an Schalldruck abgibt, für jeweils 3 dB mehr Schalldruck ist eine Leistungsverdopplung notwendig, für jeweils einen weiteren Meter Entfernung des Hörers vom Lautsprecher ebenfalls. MFG Günther |
dark-raida
#5 erstellt: 03. Okt 2012, 14:10 | |
gibts hier ne FAQ zu den ganzen Basics? Hab eig keine Lust mich hier zu den Grundlagen durchzufragen... |
Hörbert
#6 erstellt: 03. Okt 2012, 14:32 | |
dark-raida
#7 erstellt: 03. Okt 2012, 18:02 | |
GENAU sowas hab ich gesucht...vielen vielen Dank!! Sprich fixumrechnet... (240W Leistungsaufnahme * 0,6) / 2 = ~70W pro LS Mehr als ausreichend für den einzelnen LS, da ich eh selten lauter als Zimmerlautstärke höre... Richtig verstanden?! |
Passat
#8 erstellt: 03. Okt 2012, 19:30 | |
Jein. Das stimmt zwar prinzipiell, aber: Auf den Geräten steht hinten i.d.R. NICHT die max. Leistungsaufnahme drauf, sondern die nach Norm (z.B. IEC). Und die ist erheblich niedriger. Beispiel: Bei meinem AVR steht 490 Watt auf dem Typenschild. Lt. Anleitung ist die max. Leistungsaufnahme aber 1210 Watt, also mehr als doppelt so hoch. Gerade bei Stereogeräten kann man sich auf die Herstellerangaben (Sinus, RMS) verlassen. I.d.R. ist die Leistung sogar 10-20% höher als vom Hersteller angegeben. Und bei Surroundgeräten ist es so, das die in Stereo meist mehr leisten als die Herstellerangabe, im Mehrkanalbetrieb aber meist deutlich weniger. 2x 200 Watt oder 5x 70 Watt bei Herstellerangabe 150 Watt pro Kanal sind z.B. normal. Grüße Roman |
qwert678
#9 erstellt: 19. Okt 2012, 08:34 | |
Hi 0.0001 Watt erzeugt 48 dB/m 0.001 Watt erzeugt 58 dB/m 0.01 Watt erzeugt 68 dB/m 0.1 Watt erzeugt 78 dB/m 1 Watt erzeugt 88 dB/m 10 Watt erzeugen 98 dB/m 100 Watt erzeugen 108 dB/m 2 Lautsprecher erzeugen 6dB mehr 100 dB/m erzeugt ein Presslufthammer oder schau mal hier Lautstärke Wähle nun selbst. |
Bastet28
#10 erstellt: 19. Okt 2012, 09:14 | |
es wurde nach einem zu den Lautsprechern passendem Verstärker gefragt. Da der angesprochene PMA 1060 in den Gebrauchtmarkt zu schieben ist, hätte vieleicht auch jemand ein paar empfehlenswerte Alternativen empfehlen können aus meiner Sicht ist ein PMA1060 in gutem Zustand genauso empfehlenswert wie ein 860er oder auch aus der 7-er Reihe. Hier würde ich eher auf die bisherigen Treats zur empfehlenswerten gebrauchten Stereo-Verstärkern schauen. |
Passat
#11 erstellt: 19. Okt 2012, 09:45 | |
Nein, 3 dB mehr. http://www.sengpielaudio.com/Rechner-spl.htm 6 dB mehr gibts bei 4 Lautsprechern. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 19. Okt 2012, 09:47 bearbeitet] |
Felix176
#12 erstellt: 02. Nov 2012, 20:54 | |
Wattzahlen sind im Grunde völlig überbewertet. Selbst mit 10 Watt kann man schon sehr gut Krach machen. Man kann mit einem Verstärker Lautprecher mit einer 3 bis 4 mal so hohen Wattzahl betreiben. Also nicht von riesigen Wattzahlen ablenken lassen und beim Verstärker auf die inneren Werte achten. |
Hörbert
#13 erstellt: 02. Nov 2012, 21:43 | |
Hallo! @Felix176 Nicht zu vergessen allerdigs daß im oberen Drittel der Leistungsabgabe die resultierenden Verzerrungen stark ansteigen da ein 10-Watt Gerät hier schon an die Sättigungsgrenze heranläuft. Ab ca. 25-50 Watt ist man gemeinhin auf der sicheren Seite . MFG Günther |
Felix176
#14 erstellt: 02. Nov 2012, 21:46 | |
Das stimmt, meist kann man mit 30 bis 40 watt nicht viel falsch machen. |
Wieviel Watt max. am Verstärker eingang paulo78 am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 3 Beiträge |
Wieviel Watt brauche ich? Wilke am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 19 Beiträge |
Wieviel Leistung braucht man denn? BugMeNot am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 20 Beiträge |
Wieviel Leistung braucht man wirklich (MC 6900)? speedhinrich am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 13 Beiträge |
Wieviel Watt nutze ich gerade ? Richi666- am 23.04.2022 – Letzte Antwort am 25.04.2022 – 10 Beiträge |
Wieviel Belüftung braucht eine Endstufe larola am 17.08.2019 – Letzte Antwort am 24.08.2019 – 8 Beiträge |
Wie viel Watt Ausgangsleistung braucht ein Verstärker so? Ralph_P am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 12 Beiträge |
wieviel Watt bei Impedanzminimum von 2,6Ohm anbrass am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 13 Beiträge |
Wieviel Strom verbraucht mein Verstärker ? lenni72 am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 22 Beiträge |
Verstärker wichtig! Martin_1994 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBabanab_
- Gesamtzahl an Themen1.558.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.632
