Watt Ausgangsleistung Verstärker
subhog
#1 erstellt: 21. Sep 2020, 17:36
Moin und Servus,
einfache Frage: Wenn ich einen Verstärker habe welcher z.b. 600Watt bei 8Ohm liefert und ich drehe diesen nur halb auf, krieg ich dann nur 300Watt raus? Muss ich ganz aufdrehen um die 600Watt zu bekommen?
Wenn man hier einen 400Watt 8Ohm Lautsprecher dranhängt und nur halb aufdreht, ist man dann unterdimensioniert unterwegs und es wird gefährlich?
Danke für Erläuterungen!
Trype
#2 erstellt: 21. Sep 2020, 17:37
Sockenpuppe
Gesperrt
#3 erstellt: 21. Sep 2020, 18:04
Im Allg. werden selten hunderte von Watt benötigt. So wird für Zimmerlautstärke, je nach Wirkungsgrad der Lautsprecher, oft nur ein paar Watt gefordert. Doppelte Leistung bedeutet leider nicht doppelte Lautstärke, sondern nur 3dB mehr. Und je nachdem, ob der Lautstärkeregler linear oder logarithmisch arbeitet, ergibt sich daraus, wie beherzt man/n an diesem drehen muss. Und je höher der Wirkungsgrad der Lautsprecher, desto weniger die benötigte Leistung.
Hier ist das Ganze recht ausführlich erläutert.
Ktitisch für den Lautsprecher wird es, wenn der Verstärker am Limit läuft und verzerrt. Dies sollte man nach Möglichkeit tunlichst vermeiden. So sind z.B. diverse NAD Verstärker mit einer Soft Clipping Schaltung ausgestattet, die dem entgegenwirkt, soweit aktiviert.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 21. Sep 2020, 18:09 bearbeitet]
komsija
#4 erstellt: 22. Sep 2020, 05:57
Das kannst du so nicht sehen, es hängt auch von der Eingangsempfindlichkeit des Verstärkers ab Meist ist die maximale Ausgangsleistung bei 12 bis 3 Uhr des LS-Reglers schon erreicht, der restliche Regelbereich dient als Reserve für sehr leise Quellen oder leise Aufnahmen. Wenn der Verstärker mehr Leistung hat, als der Lautsprecher Belastbarkeit, ist das durchaus positiv. Ein zu schwacher Verstärker fahrt bei höheren Lautstärken ins Clipping, verzerrt und klingt unsauber. Er hat den Lautsprecher dann nicht mehr unter Kontrolle und das kann den Lautsprecher durchaus beschädigen. Im Prinzip hört man, wenn es anfängt unsauber zu klingen, dann dreht mal ein kleines Stück leiser und gut ist. Bei den Basschassis kann man auch auf den Hub achten, wird er zu "groß", einfach etwas leiser drehen. In diesem Fall wäre die mechanische Belastbarkeit des Chassis erreicht gewesen.
Wenn der Verstärker mehr Leistung hat, fährt er nicht ins Clipping und hat den Lautsprecher immer unter Kontrolle ( wenn die beiden elektrisch harmonieren, Impedanzverlauf und Phasendrehung ). Also lieber ein Stück leiser drehen, wenn der Chassishub zu groß wird oder es nicht mehr sauber klingt. Bei normalen Lautstärken spielt das alles aber keine Rolle, denn da wird selten mehr als 1 bis maximal 10 Watt benötigt.
ZeeeM
#5 erstellt: 22. Sep 2020, 06:10
Lautstärkeregler sind in der Regel logarithmisch. Von Null bis Mitte sind es pi mal Daumen 60-70dB Pegeldifferenz, von da bis zu Anschlag nur noch 20dB
Deswegen ist in der ersten Hälfte die Lautstärkeänderung viel größer.
Lautsprecher 4-8Ohm, Verstärker 4 oder 8Ohm
GrimReaper1908 am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  8 Beiträge
Verstärker halb defekt ideen
d_e_l_a am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  6 Beiträge
Verstärker 4Ohm Lautsprecher 8Ohm = Bruzzel?
JediMind91 am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  6 Beiträge
Yamaha-Verstärker (halb-)defekt?
Geibrasch am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  7 Beiträge
Leistungsaufnahme eines 4ohm Verstärkers bei 8ohm Boxen
King-Dyeon am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  17 Beiträge
Verstärker 8Ohm Boxen 6 Ohm was passiert???
John_24 am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  6 Beiträge
Verstärker über Steckdose ausschalten - gefährlich für Boxen?
mayuka am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  10 Beiträge
welcher verstärker ist geeignet?
pritsche am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  8 Beiträge
4Ohm Lautsprecher an 8Ohm verstärkler?
Timo1122 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  21 Beiträge
4Ohm und 8Ohm an einem Verstärker! - Geht das?
phlipper am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  14 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedRobertlup
  • Gesamtzahl an Themen1.559.220
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.676
