HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Endstufe an Verstärker? | |
Endstufe an Verstärker?+A -A |
Madddin_1987
#51 erstellt: 05. Dez 2009, 17:36 | ||||||
Ja kein Ding... Wenn du weitere Fragen hast, frag einfach. Alle ist gut.^^ Sind ja nur 2. Berichte uns mal, wie sich das nachher anhört. Bin sehr gespannt. Wobei die Zusammenstellung ja schon eigenartig ist. Nicht das du nachher nur noch Bass hast, und alles andere übertönt wird. |
flowparade
#52 erstellt: 05. Dez 2009, 18:33 | ||||||
werd euch auf jeden fall berichten kann allerdings bis weinachten dauern werd mir bis dahin ertma nur den technics holen und nur die normlen boxen anschliessen damit ich wenigsten ein bischen musik hören kann. muss mir ja auch noch ne kiste bauen für den bass. http://www.hifi-foru...read=5312&postID=1#1 könnt ihr ja ma reinschauen. |
flowparade
#53 erstellt: 09. Dez 2009, 14:04 | ||||||
hab nochmal ne frage und zwar: mir wurde gesagt das nur wenige vertärker 4 ohm unterstützen, und da meine grosse box ja nun 4OHM hat, wollt ich fragen ob ich die überhaupt anschliessen kann? gebrückt verteht sich. |
cptnkuno
#54 erstellt: 09. Dez 2009, 14:33 | ||||||
Fast alle Verstärker sind 4 Ohm stabil, das heißt daß du im Stereobetrieb an jeder der beiden Endstufenseiten Lautsprecher mit einer Mindestimpedanz von 4 Ohm betreiben kannst. Um im Brückenbetrieb 4 Ohm anhängen zu können, müßte die Endstufe 2 Ohm stabil sein, was die meisten Endstufen nicht sind. Das heißt 4Ohm an gebrückter Endstufe geht meist leider wirklich nicht. |
flowparade
#55 erstellt: 09. Dez 2009, 15:29 | ||||||
ja ja wenn man nicht selber an alles denkt, dann ist die empholene thomann endstufe ja schon nix für mich oder? aber was kann ich den da machen, gibs denn keine passende endtufe, irgendwat müssen wir uns da überlegen. |
cptnkuno
#56 erstellt: 09. Dez 2009, 15:37 | ||||||
nimm eine Stereoendstufe und verwende nur eine Seite |
flowparade
#57 erstellt: 09. Dez 2009, 15:52 | ||||||
ja aber wenn ich nur eine seite benutze kommt dann da auch die volle leistung an oder nur die hälfte? dann könnt ich die thomman endstufe ja doch nehmen weil 4Ohm auf einer seite geht ja oder? Gibst denn keine andere möglichkeit, zb vertärker die sozusagen 2Ohm aushalten heit 4Ohm gebrückt? [Beitrag von flowparade am 09. Dez 2009, 15:52 bearbeitet] |
Madddin_1987
#58 erstellt: 09. Dez 2009, 16:03 | ||||||
Also ich denke, wenn du die Endstufe nur halb aufdrehst, was wahrscheinlich dicke reichen wird, ist die auch auf 2 Ohm stabil. Wobei ich mich jedoch schon immer gefragt habe, wie sich Widerstände im Gebrückt-Modus verhalten. Wieso sollten sich der denn halbieren??? |
cptnkuno
#59 erstellt: 09. Dez 2009, 16:08 | ||||||
die hier beispielsweise http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm leistet 440W an 4 Ohm auf jeder der zwei Stereoseiten (deswegen auch Leistung: 2x440W an 4 Ohm)
sicher
Du könntest einen Monoblock verwenden (ich weiß jetzt nicht auswendig welchen) aber ich bin sicher, daß das mehr kostet als die t.amps bei Thomann. |
cptnkuno
#60 erstellt: 09. Dez 2009, 16:10 | ||||||
ist aber die unsichere Variante(Lautstärkepoti ist kein Limiter), und im Endeffekt wahrscheinlich unnötig. Wir reden hier doch vom Betrieb einer Stereoanlage zu Hause. Wenn da 300 W nicht ausreichen, weiß ich nicht. [Beitrag von cptnkuno am 09. Dez 2009, 16:13 bearbeitet] |
Madddin_1987
#61 erstellt: 09. Dez 2009, 16:25 | ||||||
Ich hab nochmal ein bisschen gestöbert, aber eine 2 Ohm stabile Endstufe hab ich in deiner Leistungsklasse nicht gefunden. Das geht nachher bei 1200 Watt an 4 Ohm gebrückt los. Für 250 €. |
flowparade
#62 erstellt: 09. Dez 2009, 16:28 | ||||||
ja langsam hab ich es auch vertanden mit der Impendanz und so Also der hier ist garnet brückbar: http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm sonst würd da ja wharscheinlich stehen, gebrückt 880watt an 8Ohm, ich bin gut oder ja werd mir den wahrscheinlich holen und auf einer seite anschliessen ist wohl die beste lösung, hab sonst auch angst das mir das ding um die ohren fliegt, und 440watt reichen wohl auch locker aus für zu hause, auserdem hab ich ja auch noch die kleinen boxen. |
flowparade
#63 erstellt: 09. Dez 2009, 16:44 | ||||||
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm hab mir denn nochmal angeschaut. der hat so komische boxenanschlüsse hinten, was brauch ich da fürn kabel um meine box anzuscliessen? Und kommt der sub out vom AVR immer noch in der rechten der beiden eingänge des vertärkers also channel a? |
Madddin_1987
#64 erstellt: 09. Dez 2009, 17:28 | ||||||
Bei dem Modell kannst du nur PA-Stecker anschließen. Ich hab gerade mal bei Pollin geguckt, aber keinen Adapter gefunden. Bei dem anderen Modell kannst du einfach das blanke Kabel anklemmen. Beim Eingang steht bei dem Modell irgendwie nichts drauf...? |
flowparade
#65 erstellt: 09. Dez 2009, 18:02 | ||||||
wenne noch nen adapter findes kannste ja ma link geben. was ist den mit dem hier: http://www.thomann.de/de/eaw_caz_1400.htm leider nur ein bild , der ist aber 2ohm stabil. weis nur nicht ob der normale boxenausgänge hat also blanke kabel? |
cptnkuno
#66 erstellt: 09. Dez 2009, 20:44 | ||||||
Die heißen Speakon. Wenn du die gleiche Buchse in deine Box einbaust kannst du ein handelsübliches Speakonkabel verwenden. z.B.http://www.thomann.de/de/cordial_ctl5ll.htm
Denk einmal scharf nach: wenn du bei A reinschickst, kommt's bei A auch wieder raus, gleiches gilt für B. Alles klar?
der hat Schraubklemmen, steht doch dabei |
flowparade
#67 erstellt: 09. Dez 2009, 22:20 | ||||||
ja bei dem hier jetzt http://www.thomann.de/de/eaw_caz_1400.htm brauch ich ja gar net so ne buchse einbauen, hab das mit den schraubklemmen nicht gefunden sorry. ja ist schon klar das wenn ich bei a reinstecke das auch bei a rauskommt, aber ist ja gebrückt wenn ich das jetzt mit dem vertärker mache und läuft ja sozusagen auf a und b, dehalb war ich mir net sicher |
flowparade
#68 erstellt: 10. Dez 2009, 00:49 | ||||||
ja werd mir den dann wahrscheinlich holen, dann kann ich die box einfach brücken der hält ja 2 ohm aus, und liegt auch so in der preisklasse, ich kann doch auch nen cd player mit 2 chinch, die dann in den a und b input vom veratärker kommen anschliessen und einfach zb meine 2 kleinen boxen an das ding anschliessen oder? [Beitrag von flowparade am 10. Dez 2009, 00:53 bearbeitet] |
cptnkuno
#69 erstellt: 10. Dez 2009, 01:21 | ||||||
Box kannst nicht brücken, den Verstärker schon
prinzipiell ja, es kann nur sein, daß du einen Vorverstärker brauchst. Ich wäre allerdings beim Betrieb mit diesem Amp eher vorsichtig, der ist für alle deine Lautsprecher doch eher überdimensioniert. |
DJ-Duke1985
#70 erstellt: 10. Dez 2009, 03:00 | ||||||
Das Panasonic Chassis hat 200W RMS und ihr wollt da 1,4KW draufgeben? |
flowparade
#71 erstellt: 10. Dez 2009, 03:27 | ||||||
ich kann den vertärke doch auf bridge schalten und dann die box mit 1400 watt anschliessen, wie meinste das mit box kannste nicht brücken, vertehe ich net wie soll man ne box brücken?
naja man muss heit vorsichtig sein, will ja nicht die volle leistung draufpacken, aber warum sollte ich mir was "schlechteres" holen zum selben preis? |
cptnkuno
#72 erstellt: 10. Dez 2009, 08:43 | ||||||
das meinte ich:
Ich will das nicht, und Majestätsplural ist weniger angebracht. |
DJ-Duke1985
#73 erstellt: 10. Dez 2009, 10:15 | ||||||
Nagut ... und ER will da 1,4KW draufgeben Sicher ist ein gewisser Headroom sinnvoll, aber man kann die Leistungsabgabe einer Endstufe ohne Messmöglichkeit nicht sinnvoll einschätzen, ich wollt nur vor eventuellem Chassis-Tot schützen, der Panasonic ist nun auch kein Hochlastungs-PA-Chassis, im Prinzip würde die Endstufe ohne Brückenmodus mit Nutzung eines Kanals (450 W) ebenfalls ausreichen aber muss ER natürlich selbst entscheiden |
Madddin_1987
#74 erstellt: 10. Dez 2009, 16:11 | ||||||
Wer sagt eigentlich, dass das 1,4KW RMS sein sollen. Da steht nämlich gar nichts dabei. Auf der anderen Seite hast du natürlich Recht. Die, die ich ihm empfohlen habe, hat auch nicht ganz so viel Power. Nur, wenn die sowieso gleich teuer sind, ist es ja egal. Man muss eben aufpassen, oder nicht brücken. |
flowparade
#75 erstellt: 10. Dez 2009, 16:48 | ||||||
Eben das mein ich ja kann ich ja immer noch auf einer seite anschliessen also nicht gebrückt. Werd echt vorsichtig sein mit dem ding macht euch keine sorgen |
cptnkuno
#76 erstellt: 10. Dez 2009, 23:33 | ||||||
Eine Frage stellt sich mir gerade: Was machst du eigentlich, wenn dir der Lüfter zu laut ist? |
flowparade
#77 erstellt: 11. Dez 2009, 01:10 | ||||||
hab ich auch schon drüber nachgedacht, aber meisten hör ich schon was lauter musik, glaube also das wird nicht so das problem sein. |
flowparade
#78 erstellt: 22. Dez 2009, 21:22 | ||||||
also hab mir den eaw caz jetzt geholt, hab jetzt aber wieder ein problem. also boxen anschlüsse sind ganz normal kein problem. aber die inputs sind komisch keine klinke mehr, nur diese runden und noch irgendwelche schraubdinger ganz recht hab mal foto gemacht, sorry bischen unscharf. http://s10b.directupload.net/file/d/2016/2pk9ypih_jpg.htm wie komm ich den jetzt an meinen chinch sub out vom receiver? |
cptnkuno
#79 erstellt: 22. Dez 2009, 23:21 | ||||||
stimmt nicht. Die komische schwarze Buchse ist eine sogenannte Neutrik Combo A Buchse, da kannst du entweder XLR oder Klinke reinstecken. |
flowparade
#80 erstellt: 23. Dez 2009, 00:07 | ||||||
tatächlich passt. da seht ihr mal was ich fürn trottel bin. dachte das wären wieder so speakon stecker oder so. gruß flow |
Madddin_1987
#81 erstellt: 23. Dez 2009, 01:11 | ||||||
Und, wie gefällt dir der Klang??? |
flowparade
#82 erstellt: 23. Dez 2009, 01:16 | ||||||
warte noch auf mein av receiver dann kanns los gehen und muss mir immer noch ne box für das grosse chassis bauen. Dann kanns aber losgehen find irgendwie kein antändigen boxenrechner. Bei dem hier: http://www.lautsprec...ols/t_box_closed.htm Kommt was anderes raus als wie bei dem hier: http://www.car-hifi-audio.de/boxenberechnung.htm könnt ja selber mal probieren ihr kennt ja mein chassis |
Madddin_1987
#83 erstellt: 23. Dez 2009, 01:24 | ||||||
Jaja, über das Volumen streiten sich sogar die Profis. Wobei ich "Strassacker" mehr traue als diesem "Car-hifi"... |
flowparade
#84 erstellt: 23. Dez 2009, 03:24 | ||||||
ja nicht nur das volumen auch völlig andre röhen längen. echt komisch. |
flowparade
#85 erstellt: 23. Dez 2009, 13:16 | ||||||
mein av receiver ist heut gekommen hab jetzt alles da und angeschlossen sound ist schon echt super, muss mir heit nur noch die box bauen. dann wird der sound ja noch um einiges besser. hab erst den sub out vom av receiver genommen. signal wahr aber irgendwie zu schwach, aber zum glück hat der av receiver ein subwoofer boxen ausgang, also zwei ganz normale schraub klemmen plus und minus, hab von dort aus jetzt ganz normale boxenkabel angeschlossen, und in die schraubklemmen inputs von der endtufe gesteckt,A plus und minus. wofür ist eigentlich der schraubklemmen input GND? Naja werd euch noch berichten wenn die box fertig ist. muss ja ertma nen anständigen rechner finde |
cptnkuno
#86 erstellt: 23. Dez 2009, 13:32 | ||||||
Wenn du symmetrisch fährst hast du Signal+, Signal- und Masse. Beu unsymmetrischer Signalführung wird Signal- mit Masse verbunden > Drahtbrücke einbauen. |
flowparade
#87 erstellt: 23. Dez 2009, 13:44 | ||||||
Hab jetzt gar nix mit GND verbunden, muss ich den irgendwas da dran machen? |
cptnkuno
#88 erstellt: 23. Dez 2009, 14:12 | ||||||
Drahtbrücke zu Signal- |
flowparade
#89 erstellt: 23. Dez 2009, 16:52 | ||||||
wie drahtbrücke zu signal? hab jetzt nur den channel A voll belegt + und - muss ich vom A plus jetzt noch ein kabel an GND machen oder was? läuft doch auch so |
cptnkuno
#90 erstellt: 23. Dez 2009, 17:01 | ||||||
nicht von plus, sondern von minus. |
flowparade
#91 erstellt: 23. Dez 2009, 17:12 | ||||||
also ich nehm das kabel was uas dem receiver kommt, steckt das plus ganz normal bei A+ rein, dann nehm ich das minus kabel teile oben die drähte und stecke sie in A- und GND? Bist du sicher? Warum wofür funktioniert doch auch so? |
flowparade
#92 erstellt: 27. Dez 2009, 22:17 | ||||||
ist das jetz richtig wie ich da oben beschrieben hab? |
flowparade
#93 erstellt: 10. Jan 2010, 05:03 | ||||||
bin jetzt fertig mit allem, find den sound echt prima hab endstufe nur auf einer seite angeschlossen, das reicht vollkommen aus, muss mir nochma anständige boxen für hoch und mitteltöner holen aber ansonsten echt guter klang. |
Madddin_1987
#94 erstellt: 10. Jan 2010, 12:50 | ||||||
Freut mich für dich. Viel Spaß damit... |
3 boxen an stereo verstärker? S.P.S. am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 12 Beiträge |
Boxen an Verstärker anschliessen? samol3 am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 7 Beiträge |
Watt? Ohm? Problem Verstärker/Boxen Lara300 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 16 Beiträge |
4 Boxen an 2-Boxen Stereo-Verstärker? Griffin am 06.04.2003 – Letzte Antwort am 06.04.2003 – 2 Beiträge |
Passt der verstärker an diese Boxen??!?!!?? Nikelord am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 17 Beiträge |
Boxen an Verstärker anschließen Julezz am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 8 Beiträge |
Wie schliesse ich Boxen an einen Verstärker an? seagal26 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 18 Beiträge |
Mehr Boxen an Verstärker anschliessen vincentkohm am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 7 Beiträge |
PA-Verstärker an Hifi-Boxen luschenchef am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 23 Beiträge |
2 Verstärker an ein paar Boxen ? Perry_Rhodan am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 25 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.317
