HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha AX-570 Kanäle brückbar? | |
Yamaha AX-570 Kanäle brückbar?+A -A |
ck0rn
19:59
erstellt: 11. Dez 2009, |
Hallo, bin durch einen guten Kumpel an einen sehr gut erhaltenen AX-570 gekommen ![]() ![]() Kann ich die beiden Kanäle, L+R, brücken? Sprich Plus von Rechts & Minus von links (oder umgedreht) an den Plus bzw. Minus eines Lautsprechers Zwar kenne ich das nur von Car-Hifi-Amps, schätze mal bei dem AX gehts nicht?? |
Likos1984
11:36
erstellt: 13. Dez 2009, |
das würde mich auch mal interessieren. Kanal A sozusagen für das Stereosystem,und kanal B gebrückt für nen Sub. ![]() |
ck0rn
20:31
genau, einen Kanal brücken triffts ehr... ![]() |
Passat
20:38
Nein, das geht bei Stereoverstärkern i.d.R. nicht. Es gab früher nur einige Modelle von NAD, bei denen es ging. Da konnte man dann für den zweiten Kanal eine passende Endstufe anschließen. Das Gleiche konnte auch der Marantz PM-17 mit der Endstufe SM-17. Andere Geräte sind mir nicht bekannt. Grüsse Roman |
semmeltrepp
Gesperrt |
20:40
Wie soll das denn funktionieren? Das ist doch völliger Humbug. ![]() [Beitrag von semmeltrepp am 13. Dez 2009, 20:41 bearbeitet] |
ck0rn
00:34
erstellt: 14. Dez 2009, |
Aha. Da Bässe ja eh nicht so link/rechts lastig sind sag ich mal, dürfts ja auch kein problem sein den sub an nur links oder rechts zu hängen... Aber: was hättees für ne Auswirkung wenn ich links und rechts, also 2 x plus und minus an den sub hänge? |
semmeltrepp
Gesperrt |
00:53
Knall, Bumm, Peng! ![]() |
detegg
03:24
![]() @ck0rn ... der AX-570 ist ein sehr guter Hifi-Verstärker. Bitte vergewaltige ihn nicht - Brückenbetrieb geht bei 99% aller HiFi-Stereo-Receiver/Endstufen etc. nicht!! :-) Detlef |
ck0rn
13:17
würde ich niemals tun! bin mir über den Werte des guten Stückes im klaren danke euch |
Likos1984
23:02
mal ne frage in die runde,laut datenblatt hat der amp ja 2x150watt oder so an 4ohm. ich kann aber 4 lautsprecher anschliessen. was gilt hier nun? betreibe den amp an Kanal A (2 lautsprecher paare bzw. 2 ausgänge) kanal B ist auf OFF. dieser hat auch anschlüsse für 2 weitere lautsprecher... . |
Passat
23:53
Der Verstärker hat 2 Endstufen, eine für Rechts, eine für Links. Ist nur ein Lautsprecherpaar in Betrieb, so bekommt das die volle Leistung, sind zwei Lautsprecherpaare gleichzeitig in Betrieb, so teilt sich die Leistung zwischen den beiden Paaren. Grüsse Roman |
Likos1984
00:19
erstellt: 15. Dez 2009, |
ok danke,werde dann mal den einen lautsprecher auf kanal A und den anderen auf kanal B stecken. scheisse wie geil ist das denn ![]() weil logischer weise kanal A die volle leistung auf den einen lautsprecher gibt,und kanal B auf den anderen,und momentan läuft ja alles über kanal A,somit nutze ich die halbe leistung des verstärkes A,korrekt? |
Passat
02:33
Hä? Neeee, nun wirklich nicht. Es gibt 2 Kanäle: 1. Kanal = LINKS 2. Kanal = RECHTS Und jeder der beiden Kanäle hat 2 Anschlüsse: A + B Du musst also beide Lautsprecher an A oder B anschließen. Bei 4 Lautsprechern werden 2 an A und 2 an B angeschlossen. Grüsse Roman |
Likos1984
09:56
laut der erklärung oben telen sich die lautsprecher die leistung jetzt weil beide auf A hängen. wenn ich den einen lautsprecher auf B hänge sollte mehr dynamik vorhanden sein oder irre ich mich da??? ich könnte doch folgendes machen: Kanal A Channel 1 Channel 2 Kanal B Channel 1 Channel 2 Lautsprecher 1 an Kanal A Channel 1, und Lautsprecher 2 an Kanal B Channel 2. |
Passat
13:38
Das bringt absolut gar nichts, da A + B an der gleichen Endstufe hängen. Intern sind A Rechts und B Rechts miteinander verbunden, ebenso A Links und B Links. Die laufen nur über einen Schalter, damit man die Lautsprecher auch separat schalten kann. Und deshalb gibt es auch A + B. Außerdem muß man dann nicht 2 Lautsprecherkabel in eine Klemme quetschen. Es sieht also so aus: Endstufe rechts -> A/B-Schalter rechts -> Klemme A rechts/Klemme B rechts Endstufe links -> A/B-Schalter links -> Klemme A links/Klemme B links Grüsse Roman |
Likos1984
23:52
Also habe ich es im moment richtig angeschlossen. Weil B ist bei mir auf off ist. |
ck0rn
00:56
erstellt: 16. Dez 2009, |
weis nicht obs dus schon kapiert hast, aber du hattest vorhin n Denkfehler drin... derhat 2 Endstufen eine für L eine für R wenn also ein Paar angeschlossen ist (egal ob A oder B) bekommt betreibt eine Endstufe jeweils einen LS Links den linken, Rechts den rechten |
Likos1984
02:10
ja,und wenn ich den einen LS an kanal A links und den anderen LS an kanal B links mache? schaltet der dann auch um? wenn ich kanal B auf ON stelle,macht es im verstärker ein "KLICK". wenn ich jetzt den LS daran anschliesse,müsste doch die power von dem teil drauf gehen?!?!?! irgendwie kappiere ich das ganze nicht. der amp soll ein 2kanäler sein,aber man kann trotzdem 4 ls anschliessen ![]() |
detegg
02:25
...aaalso: ... ist ein 2-Kanal-Stereo-Verstärker mit 2 parallel liegenden, gleichberechtigten Ausgängen A(L/R) und B(L/R). Mit den Schalterstellungen A, B, A+B kann man einen beliebigen oder auch beide Ausgänge wählen. Wir/wurde gemacht, um ein Stereo-Lautsprecherpaar im Nachbarraum betreiben zu können. Wichtig: Bei Anschluss von mehr als einem LS-Paar liegen die Impedanzen ("Widerstände") der angeschlossenen LS parallel - der Verstärker "sieht" eine kleinere Impedanz, muss daher mehr Strom liefern. Die erlaubte min. Impedanz bei Anschluss von LS an A und B ist angegeben. :-) Detlef |
Passat
02:32
Ja, man kann 4 Lautsprecher anschließen. Jeweils 2 parallel. Wenn du 2 Lautsprecher an A anschließt und 2 an B, so ist das identisch damit, wie wenn du 4 Lautsprecher an A anschließt. Wie schon mehrmals geschrieben: Es sind 2 Paare Klemmen vorhanden, damit man die Lautsprecher getrennt ein- und ausschalten kann und damit man nicht 2 Lautsprecher an eine Klemme anschließen muß. Grüsse Roman |
Yamaha AX-570 Espresso1980 am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 8 Beiträge |
yamaha ax-570 beanmaster am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha Ax550 oder AX-570 ? koltu am 29.07.2003 – Letzte Antwort am 29.07.2003 – 2 Beiträge |
Volumemotor defekt YAMAHA AX-570 ToBa87 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 7 Beiträge |
Verkabeln von Yamaha AX 570 Andi43 am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-570 Bastler und Elektronik-Kenner hifiboom am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 16 Beiträge |
Frage an die Yamaha AX-570 Besitzer jubilate am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 4 Beiträge |
Drehschalter Yamaha AX-570 Reparatur in München buetzmich am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-570 Lautstärkenregler o.F. über FB ontoff am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 4 Beiträge |
Trennung Vor/Endstufe bei Yamaha AX 570 jazzcult^ am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 19 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedirafewings563
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.582
