Yamaha AX-570 Bastler und Elektronik-Kenner
hifiboom
#1 erstellt: 16. Jun 2005, 23:46
Nachdem ich jetzt erfolgreich in meinen alten Yamaha CD-Player CDX-880 eine neue Lasereinheit eingebaut habe würde ich auch ganz gerne meinen alten Yamaha Verstärker reparieren.
Die endstufe ist voll okay.
Aber beim Vorverstärker ist der Input Regler völlig kaputt Hat anfangs erst geknackst beim Umschalten und man konnte durch schnell-drehen wieder Kontakt herstellen.
Es scheint ein Standard Verstäker Problem zu sein, was jedoch bei dieser Yamaha Serie besonders häufig auftritt.
Mir wurde schon zu Kontaktspray geraten, aber ich glaube das wäre nur eine Kurzzeitlösung die nicht lange hält (irre ich mich?)
Abgesehen davon hatte ich ihn schon aufgeschraubt und mir war rätselhaft, wo man überhaupt das Kontaktspray reinspritzen sollte.
Was wird sowas kosten falls ich es professionell richten lasse.
Villeicht hat ja einer das gleiche Problem gehabt...Rentiert sich eine Reperatur?
Gruss und danke
Denonfreaker
#2 erstellt: 17. Jun 2005, 09:08
wenn ich mich nicht irre dan ist der regeler selbst vielleicht noch ok aber der metalen wirklichen schalter auf der platine nicht. Kontakt spray kann aber es wird meist schlimmer weil das korrodiert die kleine bandschaltungen. am besten damit zum fachgeschaft gehen und um kosten borentschlag bitten dann kannnst du selber entscheiden ob es noch lohnt der yamaha zu reparieren oder das er ersetzt werden sollte..
DF
Wolfgang_K.
#3 erstellt: 17. Jun 2005, 09:23
Die Reparatur kommt so auf etwa 200 Euro. Ich hatte mal das gleiche Problem mit meinem Yamaha-Amp. Allerdings ist das jetzt ein super Eingangspoti von Alps, bis jetzt hat die Reaparatur gehalten und das ist jetzt schon drei Jahre her. Ich bekam das Gerät von Yamaha zurück und habe gemeint ich habe da ein neues Gerät bekommen, sorgfältig verpackt (sogar mit Schutzfolie), auch lief die Abwicklung der Reparatur tadellos. Ich bin mehr als zufrieden. Für ein Gerät das damals schon 8 Jahre auf dem Buckel hatte, nicht schlecht.
Die 6 Wochen Wartezeit und die 170 Euro habe ich bisher noch nicht bereut...
Albus
#4 erstellt: 17. Jun 2005, 12:47
Tag,
der AX-596 (anders die AX-592, AX-892) hat einen elektronischen Input-Selector, Mechanik ist daran nur noch wenig. Ob eine graduelle oder totale Fehlfunktion für den Input-Selector-Schaltkreis vorliegt lässt sich per Fernbedienung prüfen. Nimmt der Amp den FB-Befehl fehlerfrei an, dann ist das Schalt-IC noch in Ordnung, der Defekt liegt dann vor den beiden IC (eines für rechts, eines für links), evtl. tatsächlich an den Sensorkontakten des Drehknopfes.
MfG
Albus
hifiboom
#5 erstellt: 17. Jun 2005, 15:02
oh sorry ich hab grad mal nachgeschaut. Der AX-596 ist zu neu!!!
Es ist gar nicht der AX-596. Muss heut nochmal in den Keller und nachsehen, welche Laufnummer er hat
Hat in jedem Fall keinen digitalen Inputwahlregler, sondern analog
War wohl eher der AX-590, bin mir aber wegs der Laufnummmer nicht ganz sicher. (Passend aus der Serie des CDX-880 CD-Player in silber)
[Beitrag von hifiboom am 17. Jun 2005, 15:03 bearbeitet]
ram21
#6 erstellt: 19. Jun 2005, 00:56
vielleicht hilft dir dieser Link weiter:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic6980.html
HinzKunz
#7 erstellt: 19. Jun 2005, 02:58
ram21 schrieb:
Mach das bitte nicht!
WD40 ist ein ÖL.
Das ist hervorragend, um Türen zu ölen, Waffen zu putzen, Kleberreste zu entfernen oder sonstwas, ABER nicht, um Kontakte zu reinigen.
Damit versaust du dir den kompletten Schalter!
Ich reinige Potis/Schalter so:
Etwas Kontakt 61 rein und drehen bzw. schalten.
Dann das ganze mit ordentlich Kontakt WL "spülen"
Das Zeug verdunstet (im Unterschied zu WD40, Balistol etc.) rückstandsfrei.
mfg
Martin
Lemming74
#8 erstellt: 20. Jun 2005, 23:31
das beste ist, den Schalter zu tauschen. Für den AX550 kostet der z.B. bei Fernseh-Maul ca. 75€uronen.
Beim Reinigen ist der Erfolg leider nur von kurzer Dauer...
Wenn Du bereits erfolgreich einen Pickup getauscht hast und mit dem Lötkolben umgehen kannst, sollte der Tausch nicht das Problem sein.
cu, Götz
[Beitrag von Lemming74 am 20. Jun 2005, 23:37 bearbeitet]
hifiboom
#9 erstellt: 22. Jun 2005, 20:46
Lemming74 schrieb:
cu, Götz
danke @Lemming74 und alle anderen.
Also Leute, es ist der AX-570,
würde es sich klanglich rentieren, diesen durch den aktuellen AX-596 zu ersetzen?
Den gibts neu schon für 2xx €.
Wird wahrscheinlich nicht viel bringen oder?
Glaubt ihr ein Surround Verstärker der Upper-Mittelklasse ( 1200€ ) kann klanglich mit dem Yammi konkurrieren?
Den Pioneer VSX-2014 gibts ja gerade für 500€, und dann könnte ich vom PC mit dem optischen Ausgang an den Verstärker gehen. Das wäre ne feine verlustfreie Sache, wenn der Verstärker dann auch ordenlich klingt.
Könnte jetzt halt die Reperatur sparen und gleich in einen neuen Verstäörker reinhängen.
Und bei Stereo gibt es ja nur noch billige und extrem teure.
Oder gibt es noch gute Stereo-Verstärker (vielleicht sogar bessere als meiner), die auch ein optischen Eingang bieten?
Grüsse
Hifiboom
hifiboom
#10 erstellt: 24. Jun 2005, 21:01
bump
Denonfreaker
#11 erstellt: 25. Jun 2005, 08:09
hifiboom schrieb:
Lemming74 schrieb:
cu, Götz
Grüsse
Hifiboom
Hi ich wurde den der pioneer kaufen 2015 kaufen und voll auf stereo/ surround in einen losung gehen in stereo soll er laut aereadvd gut sein und auch was surround angeht
gruss DF
Der ax 570 ist /war ein schoner verstarker aber die pioneer ist erheblich besser bzw kann mehr und hatt sehr gute preis/leistungsverhaltnisse
GandRalf
#12 erstellt: 25. Jun 2005, 09:51
Moin auch,
Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich hatte auch bis vor einiger Zeit einen AX 570. Der spielte bis über 500 Euro hinaus alle AV Receiver/Verstärker im Stereomodus an die Wand. Aber eine Reparatur mit Austausch des Input Selectors würde ich nicht mehr empfehlen.
Für die Kosten (bis zu 200 Euro) würde ich mir (ggf. mit etwas finanzieller Zulage) einen Neuen (z.B. den AX 596 (verschleißfreie elektronische Umschaltung)) oder einen ordentlichen gebrauchten Stereoverstärker kaufen.
hifiboom
#13 erstellt: 27. Jun 2005, 01:53
GandRalf schrieb:
Moin auch,
:prost
erstmal danke @Denonfreaker
@GandRalf:
okay du sagst bis über 500€ hinaus.
Der Pioneer 2014 hat eine UVP von 1300€
Würdest du sagen der hat ein Klangniveau, dass dem Yamaha auf gleicher Stufe steht? Für Stereo?
Ich bin nicht der Typ, der sich 1xSystem für Stereo holt + eines für Surround.
So kaufe ich halt ein Surround Verstärker erstmal für Stereo und kann dann später upgraden auf Surround wennn ich Lust und Geld habe + ich bekomme Digital-Eingänge, die ich beim normalen Stereoverstärker nicht habe. Und ich höre sehr gerne auch mal Musik/mp3s vom PC aus.
Der Preisunterschied wäre für mich okay.
Der Yamaha AX 596 kostet knapp 300€, der Pioneer ca. 500€.
Beim Pioneer spare ich mir noch eine teure ordenliche Soundkarte für 100-200€.
Alles in allem würde ich den 2014 kaufen aber nur wenn er klanglich nicht merklich schlechter ist als der Yammi 596.
Der Yamaha Sound war mir auch immer etwas zu "Platt" im Bassbereich, dafür gut in den Höhen.
Hätte also schon Lust zu wechseln auf Pioneer für eine neue Klangcharkteristik. Mein Bruder hat nen Mittelklasse-Pioneer Verstärker gehabt (auch nur Stereo/ ca. 700DM) und der klang wesentlich voller und satter im Bass, allerdings schon manchmal etwas überladen/leicht unpräzise bei den Bässen.
Insgesamt trotzdem besser als mein Yammi, der zu "analytisch" klang....
Also Pioneer 2014 : ja oder nein?
Denonfreaker
#14 erstellt: 27. Jun 2005, 05:29
@ Hifiboom
Was mir angeht JA .. Aber wichtiger ist das DU zu frieden bit, Such dir ein handler der die pioneer dir fur die 500 euro verkaufen mochtest und frag ihm ob du Zb deine stereo ls in den pkw mitnmen darf um da brobe zu horen
sowas sollte normal kein problem sein, vereinbare eine termin sodass du ruhig horen kannst. in stereo soltte er wenigstens gleich sein an der yammi aber dan mit anderen klang.
@gandalf
Grundsatslich hast du recht wenn der avr der geliche preis hatt wie der stereo amp.. aber der pioneer war wesentlich teurer von das punkt aus solltest man es beobachten. meistens mus mann der preis des avr 2 x der preis des stereo amp nehmen um in der selben klasse zu bleiben nicht??
DF
hifiboom
#15 erstellt: 29. Jun 2005, 15:45
Denonfreaker schrieb:
@ Hifiboom
@gandalf
DF
okay danke. hier gibts glaub ich leider kein Händler der das anbietet. Bzw. hier gibts gar keinen gescheiten Händler (Augsburg), der aktuelle Geräte führt. Nur kleine Läden und ein schlecht sortierter Media-Markt
Denonfreaker
#16 erstellt: 30. Jun 2005, 05:30
auch nicht in der nachst grosseren Stadt???
Swass ist hier in Kasekopf land nie ein problem
Yamaha AX-570
Espresso1980 am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  8 Beiträge
yamaha ax-570
beanmaster am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  4 Beiträge
Verkabeln von Yamaha AX 570
Andi43 am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  2 Beiträge
Yamaha Ax550 oder AX-570 ?
koltu am 29.07.2003  –  Letzte Antwort am 29.07.2003  –  2 Beiträge
Volumemotor defekt YAMAHA AX-570
ToBa87 am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  7 Beiträge
Yamaha AX-570 Kanäle brückbar?
ck0rn am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  20 Beiträge
Yamaha AX-570 Lautstärkenregler o.F. über FB
ontoff am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  4 Beiträge
Trennung Vor/Endstufe bei Yamaha AX 570
jazzcult^ am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  19 Beiträge
Frage an die Yamaha AX-570 Besitzer
jubilate am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  4 Beiträge
Drehschalter Yamaha AX-570 Reparatur in München
buetzmich am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.437
