HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Volumemotor defekt YAMAHA AX-570 | |
Volumemotor defekt YAMAHA AX-570+A -A |
ToBa87
#1 erstellt: 11. Sep 2008, 11:46 | |
Hallo, hab gestern meinen ersteigert Verstärker erhalten. Mit dabei ist eine Fernbedinung namen RCX von Yamaha. der Verkäufer meint es hat bei verlassen des pakets noch alles funktioniert. FEHLERBESCHREIBUNG Über Fernbedienung kann kein Volume geregelt werden. Etnweder es liegt an der Fernbedienung oder am Verstärker. Kennt sich damit jemand aus? wie kann ich die Fehlersuche einschränken ohne unnötig geld zu investieren. Wo lönnte ich das geräthinbringen um es durchchecken zu lassen. Vielen Dank gruß |
Toni_
#2 erstellt: 11. Sep 2008, 12:55 | |
Hallo Toba, hast Du mal den Poti auf einen mitterlen Bereich gestellt und dann mal in beiden Richtungen mit der Fernbedienung versucht den Regler anzustreuern ? Es gibt einen einfachen Trick eine Infrarot-Fernbedienung zu testen : Man nehme eine Digitalkamera, schaltet das Display an, drückt leicht den Auslöser, so das die Kamera fokusiert. Dann hält man die Fernbedienung vor das Objektiv und betätigt entsprechend die Tasten der Fb. jetzt sollte ein pulsierendes rotes Licht von der Fb.-Infrarot-Sendediode auf dem Display der Kamera zu sehen sein. Es kann auch an den Motor des Potis liegen, z.B. Wicklung wegen schwergängigkeit durchgebrannt, oder Lötpunkte vom Motor defekt. Ein defektes IC, welches den Motor ansteuert, oder auch hier wieder schlechte Lötstellen. Gruß Toni |
ToBa87
#3 erstellt: 11. Sep 2008, 15:57 | |
moin. hab probiert den regler aus der mittelstellung zu fahren. klappt leider nicht. doch ich hör den motor in beide richtungen fahren und der volume relger reagiert bei 0 stellung ein bisschen. so ca. 2-3mm und dann stoppt er wieder. vielleicht schwergängigkeit ab einer gewissen stelle? der motor dreht als weiter solang ich auf die fb drück... nach der stelle wo der regler stoppt geht er schwerer zu drehn [Beitrag von ToBa87 am 11. Sep 2008, 15:59 bearbeitet] |
Toni_
#4 erstellt: 11. Sep 2008, 21:42 | |
Vielleicht ein Transportschaden, wenn der Reglerknopf einen Schlag abbekommen hat ? Kann sein das die Achse verbogen ist. |
BooStar
#5 erstellt: 12. Sep 2008, 08:05 | |
Knopf abziehen und nachsehen. Geht beim ersten Mal schwer aber der Knopf ist garantiert nicht befestigt, kannst also ruhig anziehen. |
ToBa87
#6 erstellt: 14. Sep 2008, 16:19 | |
jau vielen dank. es sieht sehr nach einem transportschaden aus. hab den regler abgemacht und musste feststellen dass der plastikunterbau des regler am gehöuse geschrubbt hat. denke dadurch wurd die ganze sache zu schwer für den motor. jetzt funktioniert die regelung wieder über fernbedienung allerdings habe ich jetzt einen wackler in der beleuchtung. muss das teil wohl wirklich mal aufschrauben vielen dank gruß |
Toni_
#7 erstellt: 14. Sep 2008, 19:53 | |
Hallo Toba, danke für Deine Info, halte uns hier bitte auch mit der Beleuchtigung auf dem laufenden ! Manche eBayer kassieren gut Porto und verpacken saumäßig die Geräte. Habe letztens einen defekten Laptop ersteigert, zum Glück war der sehr billig. Es hätte auch gereicht wenn der Verkäufer Briefmarken und den Adressaufkleber ohne Verpackung angebracht hätte. Es war so gut wie keine Dämpfung bei der Verpackung ! :-( Gruß Toni |
Yamaha AX-570 Espresso1980 am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 8 Beiträge |
yamaha ax-570 beanmaster am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha Ax550 oder AX-570 ? koltu am 29.07.2003 – Letzte Antwort am 29.07.2003 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-570 Kanäle brückbar? ck0rn am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 20 Beiträge |
Verkabeln von Yamaha AX 570 Andi43 am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 2 Beiträge |
YAMAHA AX-870 defekt??? nelsoniris am 25.06.2003 – Letzte Antwort am 25.06.2003 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-396 Defekt!!! BlackBox83 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-570 Bastler und Elektronik-Kenner hifiboom am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 16 Beiträge |
Frage an die Yamaha AX-570 Besitzer jubilate am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 4 Beiträge |
Drehschalter Yamaha AX-570 Reparatur in München buetzmich am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 2 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.837
