Biamping Frage zum Denon AVR 3805
Chr11223
#1 erstellt: 22. Dez 2009, 02:05
ich habe einen Denon AVR 3805 und nutze diesen ausschließlich für Stereo also somit 2 Lautsprecher.
Ich habe jetzt von den Biamping Trick über Zone 2 gelesen. Durch den kann man den Verstärker ja für Biamping nutzbar machen.
Wäre es auch möglich einfach die Endstufen für den Sourround Back Bereich als Biamping Endstufen (und nicht die Surr. Back bzw. MultiZone Endstufe)zu nutzen?
Also indem man im Verstärker einfach 5CH Stereo einstellt?
dharkkum
#2 erstellt: 23. Dez 2009, 15:11
Wenn du dich hier mal im Forum umsiehst wirst du feststellen, dass nur in den seltensten Fällen Bi-Amping überhaupt einen greifbaren Unterschied bringt.
Ich würde mir solche Spielereien wie mit dem Zone 2 Trick da sparen.
Der Zone 2 Trick ist meiner Meinung nach nur sinnvoll, wenn man so Sachen wie einen Equalizer oder die Soundmodule von Nubert oder Canton einschleifen will und der Verstärker normal nicht auftrennbar ist.
Wo ist da der Unterschied?
Chr11223
#3 erstellt: 23. Dez 2009, 20:37
ich finde da ist ein großer Unterschied. Bei dem Trick treten öfters Brummprobleme auf. Wenn ich auf 5 Kanal Stereo schalte, dann kann dies ja nicht der Fall sein.
Ich verstehe nicht warum das Biamping keine Verbesserung bringen soll.
Normaler Anschluss:
Endstufe 1+2 für Lautsprecher 1+2
Biamping Endstufe 1+2+3+4 für Lautsprecher 1+2
Dadurch hab ich doch die Doppelte Leistung oder nicht.
dharkkum
#4 erstellt: 23. Dez 2009, 21:16
Normaler Anschluss:
Wie laut willst du denn hören?
Für ohrenschädliche Lautstärken reichen in der Regel Watt-Zahlen im 2-stelligen bereich, also weit unter dem was eine Endstufe alleine bei deinem Receiver pro Box liefern kann.
Und klanglich wird sich da bei Zimmerlautstärke nichts ändern, ausser du glaubst ganz fest daran.
cptnkuno
#5 erstellt: 24. Dez 2009, 01:38
Das bedeutet, der Lautsprecher würde um 3dB lauter spielen. Allerdings nur wenn du beide Endstufen komplett ausfahren könntest, und nicht eine von den beiden für den Höhenweg verwenden würdest.
Hornfalter
#6 erstellt: 24. Dez 2009, 02:27
Hallo Chr11223,
mal davon abgesehen, daß ich es für unsinnig halte, bist Du sicher , daß die Surroundverstärker das gleiche Signal liefern wie die Frontverstärker? Sind Deine Lautsprecher für Biamping vorbereitet?
Hornfalter
sakly
#7 erstellt: 24. Dez 2009, 14:44
Normaler Anschluss:
beide Verstärkerzweige müssen den gleichen Spannungshub machen und können dadurch überhaupt nicht mehr Leistung bringen, als vorher.
Vorteil von Bi-Amping soll eigentlich sein, dass der Basszweig den Mittel-Hochtonbereich bei hohen Belastungen nicht negativ beeinflusst, weil beispielsweise das Netzteil durch hohe Strombelastung einbricht.
Den Vorteil vernichtest Du mit nem Mehrkanalverstärker aber direkt, weil Du ja alle Endstufen am gleichen Netzteil betreibst.
Es gibt Mehrkanalverstärker, die mehrere Netzteile verwenden oder wenigstens Netzteile mit mehreren Anzapfungen enthalten, die dann über verschiedene Zweige gleichgerichtet und gepuffert werden. Diese Geräte bringen dann bei Bi-Amping auch wirklich den Vorteil der Entkopplung, der bei Grenzbelastung was bringen kann.
germi1982
#8 erstellt: 24. Dez 2009, 19:10
Chr11223 schrieb:
Normaler Anschluss:
Nö, doppelte Leistung bei doppelter Mindestimpedanz der Lautsprecher hättest du nur wenn du zwei baugleiche Verstärker in Brückenschaltung fährst.
Die Frage ist nämlich ob bei dem einen Gerät das Netzteil das überhaupt mitmacht und den erforderlichen Strom liefert. Ich weiß nicht wie die bei Denon das machen, aber gerade bei AVRs wird gerne beschixxen was die Leistung angeht, da werden nicht alle Endstufen gleichzeitig ausgesteuert und gemessen, sondern nur einzeln und dann ist meist das Netzteil zu knapp bemessen um alle Endstufen gleichzeitig mit Vollast zu fahren. Dadurch hat man dann zwar einen hohen Wert der Leistung die die angeben, aber in der Praxis bei Vollaussteuerung aller Endstufen gleichzeitig nie erreicht wird und werden kann.
Abgesehen braucht man eh nicht so viel Leistung, wurde ja eh schon geschrieben. Zudem bringt es auch nicht viel, außer bei Boxen die einen Verstärker erfordern der stark ist weil sie so einen schlechten Wirkungsgrad haben. In der Praxis hat man bei gehobener Zimmerlautstärke nie mehr als 10W Leistung die man dem Verstärker abfordert...bei Lautsprechern mit gutem Wirkungsgrad besteht bei dem Wert allerdings schon Gefahr eines Hörschadens...
[Beitrag von germi1982 am 24. Dez 2009, 19:11 bearbeitet]
BiAmping
robattore am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  10 Beiträge
Denon 3805 Stereoverstärker einschleifen ?
kaiserm am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  17 Beiträge
Frage zu Biamping
ehemals_hj am 29.08.2002  –  Letzte Antwort am 02.09.2002  –  16 Beiträge
Biamping/Teilaktivierung
mazdaro am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  80 Beiträge
To biamping or not to biamping?
ehemals_hj am 31.08.2002  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  22 Beiträge
Vollverstärkerumbau für Biamping
kekse am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  11 Beiträge
Biamping mit zwei Stereoendstufen
ehemals_hj am 23.08.2002  –  Letzte Antwort am 23.08.2002  –  4 Beiträge
BiAmping/Wiring (A-B Augang) am Endverstärker
MarkyMark81 am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  3 Beiträge
Biamping mit einem Surroundreceiver?
++Stefan++ am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  3 Beiträge
BiAmping Rotel 06er
undercover90 am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedderking708
  • Gesamtzahl an Themen1.559.662
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.856
