HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Vollverstärkerumbau für Biamping | |
Vollverstärkerumbau für Biamping+A -A |
kekse
17:52
erstellt: 16. Aug 2008, ||
Hallo liebe Gemeinde, Es folgt ne komplizierte Frage: Habe einen komplett restaurierten (und geliebten) Sansui AU-GX90. Nach der recht teuren Vollrestaurierung möchte ich gerne einen -geregelten- Cinchausgang einbauen um eine Endstufe mit ansteuern zu können >> Biamping. Der Sansui ist nicht auftrennbar zw.Vor- und Endstufe. Nun die Frage: würde es gehen, vom Poti einen weiteren Abgriff auf den CinchAG zu führen? Vielen Dank für Eure Mühe vorab! MFG, Ralle |
_ES_
Administrator |
21:19
Hallo Ralle, Nee, ganz so einfach ist es nicht.. Nach dem Poti abgreifen ist schon mal richtig, jedoch muss man auf alle Fälle puffern, d.h. einen Impedanzfolger einschleifen; der stellt für das Signal einen sehr hohen und daher verlustarmen Widerstand dar. Eine Entkopplung sozusagen. Ferner gilt es herauszufinden, ob das abzugreifende Signal kräftig genug für eine Ansteuerung einer ext. Endstufe ist. Oder man noch nach einer Pufferung verstärken muss. Hast Du den Sansui selbst restauriert und deshalb die entsprechenden Kenntnisse ? Dann geht´s hier weiter... ![]() |
Jeck-G
23:41
Oder vom Poti (oder wo man das Signal am Besten auftrennen kann) in eine Aktivweiche, von dieser geht es wieder in den Verstärker zurück (Hochpass) und zu einer weiteren Endstufe für die Bässe (Tiefpass). Die Aktivweiche hat auch die nötigen Pufferungen drin (über Operationsverstärker). Wie das genau angeschlossen wird, müssten eher unsere Elektronik-Spezis sagen. |
linear
23:55
Die Weiche oder die Endstufe sollten Regler haben, weil die Verstärkung nur mit sehr viel Glück gleich ist. Oder man bastelt sich etwas. Ich würde eine Vorstufe und 2 Endstufen nehmen und den Sansui so lassen, wie er ist. Ist ja kein so schlechter Verstärker. Wieso willst unbedingt Bi-Amping? Welche Boxen willst du damit antreiben? |
_ES_
Administrator |
00:07
erstellt: 17. Aug 2008, ||
dann braucht er ihn auch nicht mehr.. ![]() |
Jeck-G
00:11
Meine recht einfache Aktivweiche (Samson S-Xover) hat Regler für Eingangsempfindlichkeit, Übernahmefrequenz und pro Ausgang noch einen Regler für den jeweiligen Ausgangspegel. Bei besseren Aktivweichen kann man auch noch die Flankensteilheit (Güte bzw. dB/Oktave) einstellen oder haben mehr als 2 Wege. Geht hin bis zu prozessorgesteuerten "Lautsprecher Management Systemen" wie ![]() [Beitrag von Jeck-G am 17. Aug 2008, 00:11 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
00:17
Die Weiche müsste aber auch hinter dem Poti angesteuert werden, wenn man beides zugleich regeln will. |
Jeck-G
00:27
Hattest Du zufällig "vorm Poti" und nicht "vom Poti" gelesen? ![]() |
linear
00:28
Die Weiche, oder sehr ähnliche, kenne ich. Hab mich mit den Einstellungen auseinander gesetzt, um den Klang in einer Halle zu verbessern. Schade war nur, dass ich keine BA hatte. Habs aber hingekriegt ![]() @R-Type: hast wie immer Recht ![]() |
_ES_
Administrator |
00:31
Jepp, Vor´m Poti ![]() ![]() |
kekse
13:14
Hi Freunde, erstmal ganz lieben Dank für die vielen Antworten! Ja, den Sansui hab selbst komplett zerpflückt. Hab ihm nach 20 Jahren Dienst erstmal 4 neue Ladekondensatoren im Netzteil verpasst, alle Schalter gereinigt, ebenso die Potis, wobei LS-regler nen neuer Alps ist. Habe die Schalter zusätzlich mit antikorrosivem Fett verfüllt. Die Signalwege haben neue und bessere Kondensatoren erhalten. Warum Biamping? Die Lautsprecher sind nach einem 1/4 Jahr Arbeit, die hauptsächlich aus Messen, Hören und Weichenumbau bestand fertig geworden. HT: ER4, MT:2*WPP150 (DÀpollito), TT:Mivoc XAW-210HC. Hört sich mittlerweile saugut an. Der MT und HT sollen über ne Rotel gespeist werden und der TT über den Sansui. Den Stress mit dem Biamping tu ich mir erstmal wegen der aktiven Regelbarkeit an. Kennt doch jeder von Euch den Mist mit den unterschiedlich abgemischten Scheiben: einmal fehlts an Druck von unten, dann kommt eine wo die Scheiben platzen! Habe in einem anderen Thread gelesen, das jemand über den KopfhörerAG ableiten will. Werde mich dieser Sache mal annehmen. Irgendwann nächste Woche sollte auch endlich mein nachbestelltes service manual für den Sansui kommen. Danach weis ich wohl nochmehr. MFG, Ralle |
Frage zu Biamping ehemals_hj am 29.08.2002 – Letzte Antwort am 02.09.2002 – 16 Beiträge |
Biamping mit zwei Stereoendstufen ehemals_hj am 23.08.2002 – Letzte Antwort am 23.08.2002 – 4 Beiträge |
Biamping/Teilaktivierung mazdaro am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 80 Beiträge |
BiAmping robattore am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 10 Beiträge |
VERSTÄRKER: Sansui AU-DX55X spiegelwirt am 02.07.2003 – Letzte Antwort am 03.07.2003 – 4 Beiträge |
Biamping mit zwei Endstufen! Petersilie99 am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 5 Beiträge |
Sansui AU-X1 SchwarzerMilan am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 3 Beiträge |
Biamping mit 2 verschiedenen Endstufen dpl2000 am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 3 Beiträge |
Biamping Frage zum Denon AVR 3805 Chr11223 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 8 Beiträge |
sansui au-6500 verzerrt silybel am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 2 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.475
