Nach Einschalten rauschen Boxen
schmachtin
#1 erstellt: 07. Feb 2010, 21:54
ich habe ein kleines Problemchen. Ich habe eine T+A M800 von 1994, also schon etwas in die Jahre gekommen die Gute. Schon seit längerer Zeit kommt jedes Mal, wenn ich die Anlage anschalte, erstmal bei kleineren Lautstärken die Musik mit einem von der Musik abhängigen Rauschen. Also wenn zum Beispiel bei kleinen Lautstärken Bass kommt, rauscht der Bass, alles andere hört sich relativ normal an. Wenn ich jetzt aber einmal richtig aufdrehe und dann wieder mit kleineren Lautstärken höre ist alles in Ordnung. Es hört sich so an, als müsse erstmal die Strombahn mit viel Strom freigefegt werden, damit nachher auch kleinere Ströme durchkommen. Kann mir vielleicht jemand sagen, was das ist? Hat das irgendwas mit den Relais zutun? Wenn ja, was kostet es sowas zu erneuern? Kann man das selber machen?
Grüße!
Martin
audiophilanthrop
#2 erstellt: 08. Feb 2010, 18:10
Ganz richtig erkannt, hier wird wohl das Schutzrelais schuld sein. Wenn da nie richtig Strom drübergeht, oxidieren die Kontakte, gerade wenn sie versilbert sind. Vielleicht reicht dir schon der Effekt einer beschleunigten Selbstreinigung, ansonsten wird es am besten getauscht, so sich denn ein elektrisch passender Ersatz findet (an der Mechanik ist ggf. etwas zu feilen, auch im Wortsinne).
Ob man das selber machen kann, hängt vom mechanischen Geschick und Erfahrung mit dem heißen Ende des Lötkolbens ab. Eine Werkstatt sollte einem dafür nicht mehr als 50..100 EUR abknöpfen.
schmachtin
#3 erstellt: 12. Feb 2010, 23:13
Danke für die schnelle Antwort. Jetzt hab ich noch ein paar ergänzende Fragen:
- Ich habe festgestellt, dass wenn ich die Anlage im Standby-Modus belasse, tritt das Problem nach erneutem anschalten kaum auf. Ist es sinnvoll deshalb immer nur in den Standby-Modus abzuschalten, oder hat das irgendwelche Nachteile?
- Woher weiß ich, welches Relais ich für den Verstärker brauche? Bzw. wo finde ich das im Verstärker?
- Hat ein Relais irgendwelche Auswirkungen auf den Klang, so dass ich mit einem neuen Relais tonlich entweder auf- oder absteigen würde?
- Wie viel kostet so ein neues Relais ungefähr?
Fragen über Fragen, würde ich mich über schlaue Antworten freuen!
Danke!
Martin
andre11
#4 erstellt: 14. Feb 2010, 09:06
schmachtin schrieb:
.....Ich habe festgestellt, dass wenn ich die Anlage im Standby-Modus belasse, tritt das Problem nach erneutem anschalten kaum auf.
Wenn Du mich fragst, klingt das nach einem tauben Kondensator im Signalweg/Stromversorgung.
Lass das mal in einer Fachwerkstatt kontrollieren.
Das sollte jede Radio-/Fernsehwerkstatt können, und die Welt wird das auch nicht kosten.
Ich würde auch mal direkt beim Hersteller anfragen.
Gerade die kleinen deutschen Hersteller zeichen sich ja in der Regel durch einen guten Service aus.
Ist es sinnvoll deshalb immer nur in den Standby-Modus abzuschalten, oder hat das irgendwelche Nachteile?.....
Das Gerät kannst Du eigentlich ohne Probleme im Stand-by belassen.
Einziger Nachteil ist die Stromrechnung.
André
schmachtin
#5 erstellt: 20. Apr 2010, 17:11
hab jetzt die Anlage zu T+A geschickt. Anscheinend ist eine Endstufe im Eimer. Kostet 240€. Kann mir jemand erklären, was da genau kaputtgehen kann und woran sowas liegt? Oder ist das einfach nur Altersschwäche?
Grüße!
Martin
audiophilanthrop
#6 erstellt: 21. Apr 2010, 16:19
Ähm... wenn die Endstufe hin ist, gibt so'n Verstärker in 99% aller Fälle keinen Ton mehr von sich, weil die Schutzschaltung greift, und in den restlichen 1% ist es sehr leise und/oder verzerrt. Das paßt mal eben gar nicht zu den Symptomen im Ausgangspost.
Ich würde sie mir an deiner Stelle zurückschicken lassen. Vielleicht mal Armin fragen, ob er 'nen Blick drauf werfen würde, so extrem exotisch wird die Schaltung schon nicht sein (und wenn's wirklich nur das Schutzrelais ist, wäre das ohnehin eagl).
[Beitrag von audiophilanthrop am 21. Apr 2010, 16:21 bearbeitet]
Boxen rauschen
Pepsen am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
Verstärker gibt nach dem Einschalten Rauschen ab...
micsimon am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  4 Beiträge
Linke Boxen rauschen=> knacken
Child_inTime am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  8 Beiträge
Rauschen meiner Boxen
Racoon* am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  2 Beiträge
Boxen rauschen und knacken
josefst am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  16 Beiträge
Boxen rauschen! Magnat Vector 55
BoseIsTheBest am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  22 Beiträge
leises Rauschen.
Klas126 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  6 Beiträge
Knacken beim einschalten
priceQ am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  4 Beiträge
Rauschen bei Lautstärke änderung
Sylus am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  9 Beiträge
Primare A 10 ? mehrfaches Knacken in den Boxen beim Einschalten
chaar3005 am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.637
