Simply Cinema JBL ESC300 an Verstärker von Technics?
T-Kirche
#1 erstellt: 07. Mrz 2010, 10:25
Seit Jahren habe ich eine Technicsanlage, an der ich schon vier LAutsprecher angeschlossen habe. Nun habe ich eine Simply Cinema-anlage von JBL und möchte diese noch an meine Technics SU-V470 PXS anschliessen. Ich weiss aber nicht wie. Es wäre schön, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich das hinbekomme.
Vielen Dank im voraus
T-Kirche
halo_fourteen
#2 erstellt: 07. Mrz 2010, 10:33
eine 5.1 Anlage an einem Stereoverstärker zu betreiben ist nicht wirklich sinnvoll. Der Center lässt sich gar nicht einbinden, der Subwoofer nur wenn er High-Level Eingänge hat und die Rears nur parallel zu den Fronts.
Also mit Surround hat das nichts zu tun und mit Stereo auch nicht.
Warum also?
Parallel anschließen ist auch nur gefahrlos möglich wenn die Lautsprecher jeweils eine Minimalimpedanz von 8Ohm oder mehr haben.
(der Verstärker solle dann natürlich 4Ohm abkönnen, aber ich denke das kann er, zur Sicherheit in der BDA nachschlagen)
[Beitrag von halo_fourteen am 07. Mrz 2010, 10:34 bearbeitet]
T-Kirche
#3 erstellt: 07. Mrz 2010, 11:31
Hallo halo fourteen,
danke für die schnelle Antwort. Da meine Wohnung so verwinkelt ist, kommt es auf den Sound nicht so sehr an. Wie du vielleicht gemerkt hast, habe ich keine technische Hintergrunderfahrung, weil ich weiblich bin (soll nicht verallgemeinern, es gibt bestimmt auch welche mit). Ich möchte einfach nur, dass es geht, weiss aber nicht wo ich welche Stecker zum verbinden hineinstecke. DIe Lautsprecher habe ich in den entsprechenden Zugängen, aber die Verbindung zwischen Verstärker und meiner technics.
Danke
Hape1238
#4 erstellt: 07. Mrz 2010, 12:31
Hallo!
@T-Kirche
Also noch mal: Du möchtest Deine JBL 5.1 Anlage an die Technicsanlage anschließen? Ist das Richtig?
Oder nur ein paar zusätzliche Lautsprecher?
Gruß Hape!
T-Kirche
#5 erstellt: 07. Mrz 2010, 14:06
Ja, ich möchte meine JBL an die technics anschliessen an der bereits vier Lautsprecher angeschlossen sind.
Gruss und Danke
Chiefmate07
#6 erstellt: 07. Mrz 2010, 14:52
Gruss und Danke
Hallo T-Kirche,
wenn ich mich richtig erinnere, hat die ESC 300 einen Aux-Eingang (Cinch), an den Du den Vorverstärker- bzw. Tape-Ausgang deines Technics anschließen kannst.
Damit sollte sich dein Wunsch erfüllen lassen
T-Kirche
#7 erstellt: 07. Mrz 2010, 16:37
Da habe ich mich verkehrt ausgedrückt. Die Musik bekomme ich in meine JBL rein, aber aus dem technics-Verstärker nicht raus. !!???
highfreek
#8 erstellt: 07. Mrz 2010, 17:14
Hallo, zur allgemeinen Entwirrung !
Bitte mach mal digi Fotos des ganzen, sonst kapiert es keiner, danke ich
Speziel von der Anschlußseite (hinten) fotos einstellen.
Ich nehme jetzt mal an(setze als gegeben vorraus) die JBl ist so eien Surround komplett anlage, dann mußt Du am JBL per Tape oder VCR OUT- mittels chinch Kabel- den Eingang Tape 1 IN(oder eventuell heißt es bei Technics auch playback) am Technics verbinden!
Dann läuft die Film Musik des JBL über den Technics an dessen schon 4 Angeschlossenen Lautsprecher! Dazu mußt du noch am Technics auf Tape 1 schalten.
so gehts wenn ich mit dem JBL recht habe!
[Beitrag von highfreek am 07. Mrz 2010, 17:16 bearbeitet]
Chiefmate07
#9 erstellt: 07. Mrz 2010, 17:27
Nimm ein Cinchkabel und schließe es an die Tape1 oder 2 "Rec Out" Buchsen an und verbinde es mit dem Aux In des ESC 300.
Vorn am Rec Selector des Technics wählst Du die gleich Quelle wie am Input Selector. Dann sollte es klappen!
[Beitrag von Chiefmate07 am 07. Mrz 2010, 17:28 bearbeitet]
Technics und JBL
Dart180 am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  2 Beiträge
Verstärker für JBL 4675C
gameuno am 02.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.03.2019  –  64 Beiträge
Verstärker für jbl 250ti
Charly_l430 am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  52 Beiträge
JBL Northridge. Und Verstärker?
thepixelflat am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  5 Beiträge
Verstärker für JBL Northbrigde E80 Sony oder Technics
clubrocker am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  9 Beiträge
verstärker ??zu jbl ti 2k
badboys am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  2 Beiträge
Technics Verstärker
blackzombie am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  3 Beiträge
Technics Verstärker
Hardy_k am 25.10.2003  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  6 Beiträge
Technics Verstärker
blackblizzard am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  7 Beiträge
[Technics Verstärker] Fragen
panky am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhonolulu1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.978
