HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » [Technics Verstärker] Fragen | |
[Technics Verstärker] Fragen+A -A |
panky
01:59
erstellt: 16. Aug 2009, |
Hallo zusammen, ich habe ein paar Fragen bzgl. meines Verstärkers es geht um das folgende Gerät TECHNICS SE-A900S ![]() 1. was bedeutet #Dauerton bei 1Khz beide Kanäle ausgesteuert 2X 85 Watt an 8Ohm.(Thd:1%)und 2X120 Watt an 4Ohm. #Dauerton Ausgangsleistung 63Hz-12,5 Khz beide Kanäle ausgesteuert 2X 80 Watt an 8 Ohm und 2X 105 Watt an 4ohm. ? 2. was bedeutet Lautsprecherimpedanz A oder B 4-16 Ohm und A und B 8-16 Ohm ? ich habe 2 Ls von sony mit je 6 Ohm impedanz kann ich die ruhig anschließen? 3. Ich wollte mir ein neues Paar LS kaufen und tendiere momentan für Magnat Monitor 220(Info ![]() hier ist meine Fragen können die Lautsprecher(Monitor 220) mit meinem Verstärker ohne den kaput zu machen laufen? wie gut sind die LS? (für Magnat-user) 4. Wenn Lautsprecher 4-8 Ohm als Impedanz haben, bedeutet das, dass sie sowohl als 4 Ohm als auch als 8Ohm Lausprecher laufen können? wenn ja wie stellt man die Lautsprecher um?(da es keinen Knopf zum umschalten gibt) ich bedanke mich im Voraus Gruss |
sakly
07:40
Hi, zwar schon alles 100x durchgekaut, aber für Dich nochmal: 1: diese Leistung bringt der Verstärker dauerhaft mit dem entsprechenden Signal. Bei 1kHz also 85W, bei einem Frequenzband 63Hz-12,5kHz 80W. 2: schließt man ein Paar an, dann darf der einzelne Lautsprecher eine Mindestimpedanz von 4 Ohm aufweisen. Schließt man zwei Paare an, dann darf jeder Lautsprecher der zwei Paare als Minimum nur 8 Ohm aufweisen, weil die Lautsprecher intern parallel geschaltet werden. 3: Du kannst so ziemlich alle käuflich erwerbbaren LS an das Gerät anschließen. Aber siehe 2:, wenn Du zwei Paare anschließen willst, müssen beide Paare 8 Ohm haben. 4: 4-8Ohm ist eine technisch falsche Angabe. Ein Lautsprecher kann nach DIN nur eine Impedanz haben. Diese Nominalimpedanz wird aus dem Impedanzminimum +25% ermittelt. Die Impedanz darf für 4 Ohm auf maximal 3,2 Ohm und für 8 Ohm auf minimal 6,4 Ohm fallen, also auf genau 80%. Ist ein Lautsprecher also mit 4-8Ohm angegeben, so handelt es sich um einen 4-Ohm-Lautsprecher. Bitte schön. Aber die Suche hätte ebenso alle Fragen beantworten können ![]() |
panky
18:03
Hallo, noch mal danke für deine Erklärung ich habe folgdend gelesen(Quelle kenne ich nicht mehr) je kleiner der Imperdanzwert ist desto gefährlicher wird für den Verstärker. je größer der Impedanzwert ist desto gefährlicher wird für die Lautprecher. Zu 4. Frage wenn 4-8Ohm LS 4 Ohm LS sind, und mit dem Impedanzminimum von 25% landen wir bei 3Ohm für die LS. Nun die Frage: wenn die LS Irgendwann mit dem Impedanzwert 3Ohm laufen sollten(weil sie die 25% erreichen haben), bedeutet es, dass der Verstärker gefährdet ist, wenn er mit 4-8Ohm bzw. 4Ohm ständigt läuft? ![]() Gruss |
sakly
14:51
erstellt: 17. Aug 2009, |
? Verstehe Dich nicht. 4Ohm-LS dürfen laut Norm 20% nach unten abweichen, also 3,2Ohm haben. Das kann jeder Verstärker auf Dauer antreiben. Fällt die Impedanz darunter, wird es für den Verstärker gefährlich. |
2x 4Ohm und 2x8ohm LS an Verstärker Eseckiels am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 3 Beiträge |
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? *Technics-Fan* am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 9 Beiträge |
4 oder 8 Ohm k-town am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 2 Beiträge |
4, 8, 16 Ohm? Robinho1989 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 25 Beiträge |
Anschluss von 4 LS an Endstufe Technics SE A-900S howardmanson am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 9 Beiträge |
70 Watt an 4 Ohm entsprechen wieviel Watt an 8 Ohm? Thinka am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 6 Beiträge |
2 Lautsprecher Paare an Verstärker SpeciaLx am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 16 Beiträge |
Was bedeutet 100 Watt/4 Ohm RMS ? oOgiftzwergOo am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 5 Beiträge |
Watt und Klirr ischl am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 3 Beiträge |
4+8 ohm an 4ohm endstufe? g0j3s am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 6 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbcgoodman
- Gesamtzahl an Themen1.558.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.493
