Onkyo A-9155 will bei A+B 8 Ohm Boxen lt. Herrsteller 4-8 ?
Patscho76
#1 erstellt: 10. Apr 2010, 01:56
Hallo zusammen,
ich weiß es wird oft über Impendanz gesprochen habe das soweit auch schon verstanden.
Allerdings nochmal für meine Konfiguration bin ich mir nicht sicher.
Verstärker : Onkyo A 9155 (Ausgangsleistung 65 W/Kanal an 4Ω, 1 kHz, 2 Kanäle ausgesteuert, IE)
Boxen: 2 x Tangent SR- 500 (echt gut obwohl so günstig)
Hersteller Angabe: 4-8 Ohm??????#
Naja in der Ecke steht noch eine schöne JBL LX44 G 4 Ohm alleine wird auch nur wenn alleine auf B als PC Lautsprecher genutzt.
Jetzt meine Fragen.
1.) Kann ich überhaupt auf B alleine nur einen LS laufen lassen???
2.) Will der Onkyo bei 4 LS alle mit min. 8 Ohm. Sind den die Tangent SR 500 bei 8 Ohm oder nicht,....da steht ja nur drauf 4-8 Ohm,..... das wenn ich noch B mal komplett mitbelegen will muß ich wohl auf direkt 8 Ohm Boxen bestehen, aber dürften die mit den Tangend Sr 500 zusammen laufen?????=
Danke im Voraus
Patscho
Eminenz
#2 erstellt: 10. Apr 2010, 06:35
Von dem Parallelbetrieb beider Lautsprecherpaare kann ich nur abraten. Nur weil der Amp Anschlüsse für zwei Paare hat, bedeutet das nicht, dass er 4 Endstufen hat.
HIER findest du mehr darüber.
Patscho76
#3 erstellt: 10. Apr 2010, 09:09
Ok das denke ich bringt dann wenig,.....schnief.
Aber könnte ich wenigstens, halbwegs ohne Befürchtung, die 3 Box JBL 4 Ohm,...wenn ich die Seriell Schalte also wenn ich das richtig verstanden habe,....den Plus Pols von Box 3 an Box 1 Minus anschließe und den Minus Pol von Box 3 an Box 2 Plus Pol direkt am Verstärker mit verkabele?????
Ginge das???
Vielen Dank für die Antwort
Patscho76
PioDerGroße
#4 erstellt: 10. Apr 2010, 09:55
Hab mir den Satz jetzt mehrmals durchgelesen, der ist mir aber echt zu wirr.
Willst du alle 3 Boxen jetzt in Reihe schalten?
Dann hast du dann doch nur Mono und zweitens einen großen Gesamtwiderstand an einem Kanal, am anderen gar nichts. Lass das sein, falls das überhaupt in deinem Sinne war.
Allgemein würde ich das so mit 3 Boxen sein lassen. Ich würde dir raten, noch so eine JBL-Box zu holen. Dann haben die aber trotzdem noch alle 4 Ohm. Auch wenn jetzt mal 4-8 draufsteht reicht das nicht für eine Parallelschaltung an deinem Verstärker.
Würde sagen, du schaltest dann links und rechts jeweils zwei verschiedene Boxen in Reihe. Dann hast du
1. links und rechts die gleiche Impedanz
2. links und rechts mindestens 8 Ohm, wie vom Verstärker gefordert
Patscho76
#5 erstellt: 10. Apr 2010, 14:21
Ihr habt ja recht,....da habe ich mir einen nagelneuen Onkyo geholt und fange jetzt an den Boxen an zu basteln.
Ich laße die beiden großen erstmal alleine vorne stehen und wenn dann hole ich mir zwei neue Boxen die direkt 8 Ohm haben,... Was würdet Ihr den da empfehlen...Vorstellung von mir was zum in die Eckwand hängen und nicht über 100 Euro,....gibt es sowas???
Bisher erstmal vielen Dank denke Ihr habt mir viel Leid erspart,...grins.
4 oder 8 Ohm
k-town am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  2 Beiträge
Onkyo A 9155
check0 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  5 Beiträge
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker?
*Technics-Fan* am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  9 Beiträge
4, 8, 16 Ohm?
Robinho1989 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  25 Beiträge
A+B oder A oder B?
Eschaton am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  17 Beiträge
4-8 Ohm Boxen - 8 Ohm Verstärker
KuroKun am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  15 Beiträge
Onkyo A-9155 bei Amazon
Flotörhead am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  11 Beiträge
A + B an Verstärker
Black-Sun am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  13 Beiträge
Onkyo A 9555 Schutzschaltung bei A+B
hal4000 am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  5 Beiträge
Pioneer A-30-K: Welche Boxen? Ohm?
Chefkoch58 am 16.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied-Tanner-
  • Gesamtzahl an Themen1.557.999
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.590
