HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 4, 8, 16 Ohm? | |
4, 8, 16 Ohm?+A -A |
Robinho1989
18:52
erstellt: 14. Mrz 2011, |
Guten Tag, ich würde gerne 3 alte Grundig M 1500 Boxen an einen Yamaha AX-500 anschliessen. DIe Boxen haben 100/150 Watt Lesitung an 4 Ohm. Auf der Rückseite des VErstärkers steht unter den Lautsprecherausgängen A + B 16 Ohm Min/Speaker. Gibt das Probleme wenn ich die 3 Boxen anschließe und relativ lange Zeit eine hohe Lautstärke höre? Gruß Robinho |
Solex_Heizer
19:00
eigentlich sollte es da keine probleme geben, nur dreh nicht zuviel auf da die vertsärcker leistung bei 4 ohm hörer ist als bei 8 oder 16 ohm. Warte aber noch antwortenen von anderen Mitgliedern ab! [Beitrag von Solex_Heizer am 14. Mrz 2011, 19:02 bearbeitet] |
Solex_Heizer
19:03
oh seh gerade die sind ja 31 Jahre alt, wie lange hast Du die nicht mehr benuzt? |
Robinho1989
19:04
Alles klar, danke schon einmal für deine Antwort! |
Robinho1989
19:05
Die laufen gerade an einem schwächeren VErstärker mit 35 Watt ohne Probleme |
Solex_Heizer
19:09
wie viel ohm hat der? und vor allem welche Verstärker leistung wird für die Ls denn empfolen? nein ![]() ![]() [Beitrag von Solex_Heizer am 14. Mrz 2011, 19:12 bearbeitet] |
Robinho1989
19:16
Der Verstärker: A + B 12 Ohm Auf den Boxen steht einfach nur 4 Ohm drauf |
Solex_Heizer
19:20
wenn es läuft kannst du dich ja rann tasten, an die Lautstärke, aber bei Älteren Ls solltest du einfach langsam tun! ich weiss ja nicht wielange die nichts getan haben, die Sicken Brüchig, Kabel ebenfalls, Staub auf der Weiche, und weiss ich nicht was! kann alles dazu führen das die Abrauchen |
sakly
19:31
Hi, warum 3 Lautsprecher? Wenn Du zwei Lautsprecher anschließt, sind keine Probleme zu erwarten, auch wenn Du sehr laut hörst. Aber wo willst Du an einem Stereoverstärker den dritten Lautsprecher anschließen? Und vor allem: wozu? Gruß |
Robinho1989
19:33
Der VErstärker hat 4 Lautsprecherausgänge. Das ganze soll auf einen Bollerwagen passieren wo der Verstärker von einem Stromgenerator betrieben wird. Es ist jedoch nur Platz für 3 Boxen(eine nach vorne, eine nach rechts und eine nach links) |
*YG*
19:35
ja und wozu 3LS. 2 Lautsprecher reichen vollkommen aus. |
Robinho1989
19:37
Was spricht denn dagegen das ein dritter Ls angeschlossen wird |
*YG*
19:39
- Wozu? es bringt nichts!!! |
Robinho1989
19:40
Damit in alle 3 Richtungen laute Musik verteilt wird |
*YG*
19:43
und was hat man davon? bei 2Ls(stereo) werden die boxen so hingestellt dass sie zum hörpunkt(wo du sitzt) angeschrägt sind. dann wird der sound by lauter lautstärke gut verteilt. |
Robinho1989
19:43
Ich sitze ja nicht, das wird ne Wanderung mit einem Maiwagen mit 20 Mann. |
*YG*
19:45
haste vielleicht 4 ls ? dass ist besser als 3ls. |
Robinho1989
19:48
HAb leider nur 3, nen 4. würde ich auf dem Wagen auch nicht mehr unterkriegen. 2 LS würde ich dann ja auf dem Kanal A anschließen und einen LS auf B. Ich weiß halt nur nicht ob der VErstärker das mit dem hohen Widerstand mitmacht |
*YG*
19:49
also ich würde nur 2 nehmen. |
sakly
19:51
Hi, die Lautsprecher haben 4Ohm. Wenn Du an einen Kanal zwei Lautsprecher anschließt, betreibst Du den Verstärker außerhalb seiner Spezifikation. Bei lautem Betrieb steigt das Teil aus, um sich zu schützen oder geht kaputt. Nur weil da vier Anschlüsse dran sind, heißt das nicht, dass man da vier Lautsprecher anschließen soll oder muss. Gruß |
Robinho1989
19:52
Wie ist das eigentlich? Wenn aufem Verstärker steht A+B 16 Ohm, heisst das dann, das alle angeschlossen LS zusammen 16 Ohm haben sollten oder jeder LS für sich allein? |
sakly
19:55
Jeder für sich, da die Lautsprecher in Parallelschaltung an die Endstufen geklemmt werden. Gruß |
Radiologe
14:25
erstellt: 15. Mrz 2011, |
Konkret: Wenn du an A ein Paar Lautsprecher anschließt,sollten die Lautsprecher 8 Ohm haben. Schließt du an A+B Lautsprecher an,dann sollte jeder einzelne Lautsprecher mind.16 Ohm haben. Das gilt übrigens auch,wenn du statt der möglichen 4 nur 3 anschließen möchtest. Gruß Markus |
sakly
17:35
Zumindest für den Kanal, wo Du die zwei Lautsprecher anschließt. An dem Kanal, wo nur ein Lautsprecher angeschlossen wird, reicht es die Impedanzvorgabe für Betrieb mit einem Lautsprecher einzuhalten. Bei den Angaben ist es bereits so, dass ein Lautsprecher die Vorgabe unterschreitet. Allerdings ist mir noch kein Verstärker untergekommen, der 4Ohm-Lautsprecher nicht dauerhaft antreiben konnte, selbst wenn 4Ohm nicht als Mindestimpedanz angegeben waren. Gruß |
germi1982
18:55
#25
Für sowas gibts extra Equipment, da nimmt man keine Hifi-Anlage mit Hifi-Boxen. Die sind für solche starken und vor allem dauerhaften Leistungen nicht konzipiert. Für sowas gibts PA...Public Adress.... |
4-8 / 8-16 Ohm - Schalter yourname123 am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 21 Beiträge |
4-8 Ohm LS an 8-16 Ohm Verstärker x-remember-x am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 6 Beiträge |
4 oder 8 Ohm k-town am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 2 Beiträge |
4 oder 8 ohm?? höpen am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 13 Beiträge |
4-8 Ohm LS an 4-16 Ohm Verstärker? Stetti am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 5 Beiträge |
4-8 Ohm Boxen - 8 Ohm Verstärker KuroKun am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 15 Beiträge |
4-8 oder doch lieber 8-16 Ohm stranger2804 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 2 Beiträge |
8 ohm an 4 ohm Dathy95 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 2 Beiträge |
4 oder 8 Ohm schastef am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 12 Beiträge |
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? *Technics-Fan* am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 9 Beiträge |
2011
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.675
