HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Linker Lautsprecher manchmal leiser | |
Linker Lautsprecher manchmal leiser+A -A |
M!ckY
12:40
erstellt: 25. Mai 2010, |
Hi, ich habe hier einen Onkyo A8620 stehen. Wenn ich leise Musik anmache, bleibt der linke Kanal stumm (bzw. seehr leise). Wenn ich dann einmal richtig laut mache (wenigstens 2/3 Leistung) ist er plötzlich wieder da - auf unbestimmte Zeit. Ab und zu schwankt er ein wenig in der Lautstärke und irgendwann wird er wieder leiser, und zwar meistens so, dass man es erstmal gar nicht merkt. Dann braucht er wieder ein ordentlich starkes Signal und er läuft wieder eine Weile normal. Woran könnte das liegen? Wie kann mans beheben? Kann mans überhaupt beheben? ![]() Danke schonmal im Vorraus! ![]() |
andreas3
13:02
Es könnte am Lautstärkesteller liegen. Helfen könnte Kontaktspray und hundertmal den Regler hin und herdrehen. Staub gerät zwischen die Kontakt und verhindert den Stromfluss. Ich hatte neulich Totalausfall auf einem Kanal, es war der Lautstärkepoti. Natürlich kann es auch andere Gründe haben, aber aus meiner Sicht erste Wahl! |
RocknRollCowboy
13:08
Könnte auch das Lautsprecherrelais sein, das bei ordentlichem Stromfluß wieder durchschaltet, Schönen Gruß Georg |
Audiodämon
10:02
erstellt: 26. Mai 2010, |
Hallo, so ging es mir mit einem alten Technics. Habe das Relais gegen ein neues der Firma Schrack (Conrad) getauscht. Mach mal, wenn das Problem wieder auftaucht den "Kumpel-Test". Gib dem Verstärker mal einen Klaps. Bei mir war es so, dass dadurch das Relais wieder für eine Weile "leitfähiger" wurde. Da Verstärkerhauen aber keine Lösung ist, habe ich das Relais gegen ein neues getauscht. Gruß A |
Der_Papst
10:07
Bei meinem alten Mischpult hatte ich auf den Crossfadern ein richtiges "Kratzen" beim bewegen. Ich bekam hier dann den Ratschlag, die Fader zu ölen. Dafür nahm ich das altbewährte Waffenöl "Ballistol", seit funktionieren die Fader wieder perfekt. |
M!ckY
16:58
Ich hab jetzt mal den Poti mit Kontaktspray behandelt und auf den ersten Blick scheints geholfen zu haben. Bei den Relais müsste ich erst mal schauen, die würde ich ja ganz austauschen müssen. Es wäre mir schon lieber, wenn es mit Kontaktspray gelöst wäre. Glücklicherweise siehts ja gut aus :D. Vielen Dank für die schnelle Hilfe! ![]() [Beitrag von M!ckY am 26. Mai 2010, 16:59 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
17:05
Na super. ![]() Dann wars doch Gottseidank das kleinere Übel. Weterhin viel Spaß damit. ![]() Schönen Gruß Georg |
Linker Kanal Leiser als der Rechte tim.m am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 2 Beiträge |
Pioneer SX-737 linker Kanal leiser emsdet am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 4 Beiträge |
Linker & rechter Kanal? Badhabits am 20.08.2003 – Letzte Antwort am 25.08.2003 – 7 Beiträge |
Linker Kanal klingt anders Moonlightrider am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 11 Beiträge |
Kinstern linker Kanal Vollverstärker Slorg am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha A460 spinnt (linker channel) smellyfart am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 4 Beiträge |
Linker Kanal leiser + Brummen bei Muteschaltung mit NAD C375 BEE quarkaffi am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 7 Beiträge |
positiver linker Anschluss bereitet Probleme Totti10 am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 5 Beiträge |
verstärker kaputt - linker kanal ev1l88 am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 6 Beiträge |
HK1400 - Linker Kanal Defekt arc am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDaxstaar_
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.693
