HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Peavey mark V Überhitzt | |
Peavey mark V Überhitzt+A -A |
blingbling700
#1 erstellt: 15. Jun 2010, 12:08 | |||
Hallo DUDES Habe einen Peavey Verstärker Gekauft und Habe Folgendes Problem Es handelt sich um Einen Peavey Mark V series M2600 ich schalte ihn ein und habe eine brutale leistung so weit so hut er funktioniert bis er plötzlich abschaltet ich hab Gemerkt dass er Überhitzt als ich einen lüfter an die Kühlrippen Gemacht Habe: Please Helft mir!!!!!!!!!! Verstärker Funktioniert aber er Überhitzt!!!!!!!! |
cracykill
#2 erstellt: 15. Jun 2010, 19:33 | |||
hi also ich bin neu hier kenn des gerät auch leider nicht! aber ich hatte mal mit nem sony verstärker das selbe problem. bei mir war damal einfach der kühler kaputt. wen du noch garantie hast tausch ihn doch einfach mal um! grezz |
cptnkuno
#3 erstellt: 15. Jun 2010, 19:42 | |||
Na ja 2*130W sind schon wirklich brutal.
1. An welchen Lautsprechern hast du den betrieben? 2. Schon einmal aufgeschraubt und innen gesäubert? 3. Der ist doch passiv gekühlt. Wie lange dauert es bis er sich abschaltet, und unter welchen Bedingungen? |
blingbling700
#4 erstellt: 26. Jun 2010, 15:47 | |||
THX für die answers aslo die boxen waren die VERMONA L9063 ALTE aber gute dinger und dann noch von meinem opa ein paar selbstgemachte aber die hatten die genauen wert 130W bei 8OHM musik ohne bass hilft auch nich UND zu guter letzt er schaltet nach CA 7 min a ohne Lüfter und mit Lüfter Nach Ca 8-9 min BIN AM VERZWEIFELN11111 Freu mich aif antworten THX schon mal im vorraus |
Amperlite
#5 erstellt: 28. Jun 2010, 13:00 | |||
Wird er nur heiß, wenn er laut Musik spielen muss? Hat es vorher schon längere Zeit funktioniert und jetzt geht es plötzlich nicht mehr? Klemm mal die Lautsprecher ab und kontrolliere, ob er dann auch heiß wird. [Beitrag von Amperlite am 28. Jun 2010, 13:01 bearbeitet] |
hfaudio22
#6 erstellt: 29. Jun 2010, 14:58 | |||
Liegt es vielleicht daran, dass du beide Lautsprecherpaare auf einmal angeschlossen hast und die Impedanz somit in den Keller sinkt, wodurch der Verstärker überhitzt und die Schutzschaltung auslöst? |
cptnkuno
#7 erstellt: 29. Jun 2010, 19:57 | |||
laut Angabe haben alle Boxen 8 Ohm, und der Amp kann 4 Ohm treiben. |
hfaudio22
#8 erstellt: 29. Jun 2010, 20:11 | |||
Ich denke es ist aber dennoch einen Versuch wert, probehalber ein Lautsprecherpaar abzustecken, bevor man weitere Theorien aufstellt. |
blingbling700
#9 erstellt: 01. Jul 2010, 08:37 | |||
Jawol ich alles getestet Boxen mit 4 OHM Nur ein paar ganz ohne Boxen aber das problem bleibt !!!!!! Inzwischen glaub ich einfach das des gerät net für den hausgebrauch gemacht ist Shade Freu mich aber weiterhin auf eure HELP |
cptnkuno
#10 erstellt: 01. Jul 2010, 08:53 | |||
Ich glaube mittlerweile eher, daß der einen Defekt hat, warum sollte der für den Hausgebrauch nicht geeignet sein? Dort wird wesentlich weniger Leistung verlangt als im PA Betrieb, wofür er eigentlich gebaut wurde. |
blingbling700
#11 erstellt: 01. Jul 2010, 16:02 | |||
Asow ja wenn des sow is dann glaub ich au das der nen defekt hat ABER eins kommt mir Spanisch vor ich habe doch die volle Leistung aber eben nur bis er abschaltet THX |
Amperlite
#12 erstellt: 01. Jul 2010, 16:19 | |||
Klemm ALLE Lautsprecher ab und kontrolliere, ob er dabei auch heiß wird. |
hfaudio22
#13 erstellt: 01. Jul 2010, 18:06 | |||
Ich glaube das hat er mit diesem Satz schon ausdrücken wollen:
Gewagter Übersetzungsversuch: "Ich habe die Lautsprecher als Fehlerquelle ausgeschlossen: Beim Test verwendete ich Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 Ohm und sowohl beim Anschluss von nur einem Lautsprecherpaar, als auch der Verwendung im "Leerlauf", blieb das Problem bestehen." |
Amperlite
#14 erstellt: 01. Jul 2010, 18:16 | |||
Könnte stimmen. Wenn also die Kiste ganz ohne Lautsprecher oder ohne laufende Musik heiß wird (aber bei Bedarf trotzdem noch irgendwie Musik wiedergibt) dürfte die Ruhestromeinstellung defekt/verstellt sein. Müsste dann eine Sache eines Bauteils für nur wenige Cent oder gar nur einer Schraubenzieherumdrehung sein. [Beitrag von Amperlite am 01. Jul 2010, 18:21 bearbeitet] |
hfaudio22
#15 erstellt: 02. Jul 2010, 05:17 | |||
Daran dachte ich auch schon, nur ist jetzt noch die Frage, wie solide "blingbling700" in Verstärkertechnik ist. @ blingbling: Aber wenn du Multimeter und einen Schraubendreher haben solltest, ist das eigentlich keine große Sache. Wenn du nicht zurecht kommst, dann lade doch ein paar anständige Bilder vom Innenraum hoch. |
blingbling700
#16 erstellt: 02. Jul 2010, 11:46 | |||
Ja also Verstärker fest sagen wir mal so von 1-10 ne 4 wenn mir jetzt noch jemand sagen könnte wie das mit den bildern geht Viele Danke |
detegg
#17 erstellt: 02. Jul 2010, 12:21 | |||
Bilder einstellen --> Link lesen ;-) Detlef |
sakly
#18 erstellt: 03. Jul 2010, 09:01 | |||
Hi, nur als Zusatzinformation, damit die nächsten Beiträge vielleicht auch lesbar sind und keine "gewagten Übersetzungsversuche" benötigen: http://www.duden.de/ http://grammatik.woxikon.de/grammatikdeutsch.php Gruß |
hfaudio22
#19 erstellt: 03. Jul 2010, 10:44 | |||
Sakly, du hast es auf den Punkt gebracht. Ich wage mich doch noch einmal an einer Übersetzung:
Den (äußerlichen) Zustand des Verstärkers, würde ich, bezogen auf eine Punkteskala von 1 - 10 (10 entspricht dem Besten), mit 4 Punkten bewerten. Nunja, das hat aber nunmal nichts mit dem eigentlichen, technischen Zustand des Verstärkers zu tun. Deshalb bitte ich dich, bei Befolgung des Rates von Sakly, erst einmal zu beantworten, ob überhaupt jegliches Messgerät (Multimeter) zur Verfügung steht. |
Amperlite
#20 erstellt: 03. Jul 2010, 10:45 | |||
Achtung! Man bekommt auf der Skala noch keinen Punkt, wenn man einen Verstärker zuverlässig von einen CD-Spieler unterscheiden kann! |
hfaudio22
#21 erstellt: 03. Jul 2010, 10:55 | |||
Ich weiss das, aber ob der... |
sakly
#22 erstellt: 03. Jul 2010, 11:02 | |||
Ich finde solche Threads immer sinnlos, weil man keine gescheiten Infos zusammen bekommt. Und wenn diese dann auch noch so formuliert sind, wie hier, dann macht es nicht mal Spaß herauszufinden, was der TE jetzt nun wirklich meint. Deshalb habe ich die Links gepostet, damit sich das vielleicht anädert und man den Spaß dabei auch wieder merkt. Eventuell findet sich dann doch noch eine Lösung für den TE Gruß |
blingbling700
#23 erstellt: 03. Jul 2010, 12:03 | |||
Dankeschön Leute habe den Amp aufgemacht und mir einfach mal die kühlung angeschaut die Kühlrippen Entfernt und mir ist aufgefallen das sich komischerweise einfach keine Wärmeleitpaste/pad (warscheinlich hatte der Vorbesitzer noch weniger Ahnung als ich). Habe einfach neue Paste draufgemacht und siehe DA er Schaltet nich mehr ab. Ich Danke Euch für die unterstützung. BLINGBLING700 |
hfaudio22
#24 erstellt: 03. Jul 2010, 12:34 | |||
Etwas merkwürdig, aber wenn es wieder funktioniert, dann viel Spaß. |
Amperlite
#25 erstellt: 03. Jul 2010, 12:56 | |||
Ich bin sicher, dass fehlende Wärmeleitpaste nicht die Ursache des Problems war. Du hast den kritischen Bereich nun allenfalls ein wenig verschoben. |
cptnkuno
#26 erstellt: 03. Jul 2010, 22:16 | |||
Das heißt auf deutsch: Meine technischen Kenntnisse, was Verstärker betrifft, liegen auf einer Skala von 1-10 bei 4. [Beitrag von cptnkuno am 03. Jul 2010, 23:07 bearbeitet] |
blingbling700
#27 erstellt: 03. Jul 2010, 22:44 | |||
ja stimmt habe mich zu früh gefreut,der verstärker hat nicht mehr abgeschaltet aber dafür fängt er jetzt an zu stinken. Am besten wäre es wenn ich die defekte endstufe austausche ODER?????? |
Amperlite
#28 erstellt: 03. Jul 2010, 23:57 | |||
Es hat nicht den Anschein als hättest du die Sachkenntniss, diese Reperatur selbst durchzuführen. Du findest also entweder einen auf diesem Gebiet bewanderten Bekannten oder verkaufst das Ding mit Hinweis auf den Defekt. Ebay ist das mit den Preisen recht dankbar, wenn man das Problem genau beschreibt und ein Bastler abschätzen kann, was los ist. [Beitrag von Amperlite am 03. Jul 2010, 23:58 bearbeitet] |
hfaudio22
#29 erstellt: 04. Jul 2010, 07:05 | |||
Mir scheint es fast so, als wären die Transistoren, unter Verwendung von zu viel Wärmeleitpaste eher vom Kühler abisoliert worden, sodass diese nach einer Zeit, wie vom TE beschrieben, anfangen zu stinken. Da würde ich das Gerät wirklich lieber verkaufen, denn sonst bleibt am Ende wohl nicht mehr viel übrig... |
blingbling700
#30 erstellt: 04. Jul 2010, 13:12 | |||
Okay werde Sehen was zu machen ist. Danke für eure Unterstützung!! Gruss Blingbling700 |
Verstärker überhitzt !S3B1! am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 8 Beiträge |
verstärker kapput? überhitzt? honk92 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 13 Beiträge |
Harman Kardon Verstärker überhitzt Study25 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 8 Beiträge |
HK970 - Überhitzt oder Sofwareproblem? Lösungsvorschläge? donfelix83 am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 9 Beiträge |
Peavey IP8.5c (Oder CS800) SaschaSinger am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 2 Beiträge |
endstufe peavey CS 800 kaputt =? 5000wattBaseMachine am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 35 Beiträge |
Teac A-1D überhitzt, schaltet ab! jh1477 am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 25 Beiträge |
Pioneer SX-305 RDS überhitzt ständig deussum am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 3 Beiträge |
Akai am-32 überhitzt? Pioneer HPM-60 Ichkennmichnursohalbaus am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 8 Beiträge |
Mark Levinson 331/332 Dr.Who am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedriOrizOr
- Gesamtzahl an Themen1.555.734
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.275
