HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » hilfe es rauscht | |
hilfe es rauscht+A -A |
forlenny306
15:26
erstellt: 01. Jul 2010, |||
moin moin, ich habe den pc über soundkarte (wie auch sonst) mit dem verstärker angeschlossen und damit betreibe ich die lautsprecher. mein problem ist, dass die boxen wenn die lautstärke mittellaut ist zu rauschen anfangen, ich dachte es liegt an der anlage oder an der erdung. jetz habe ich aber mal einen anderen verstärker genommen, und es rauscht nichts. woran könnte das rauschen liegen, und wie kann ich es beheben? pc lautstärke ist selbstverständlich immer bei 100% und line-out hab ich nicht, ich kann nur lautsprecherausgang wählen, vermute das ist line-out. gruß lenny edit: ich hab auch TV und DVD am verstärker angeschliossen und da rauscht nie was, es ist nur beim PC. und der verstärker und der pc sind an verschiedenen steckerleisten, es ist auch nur schwer möglich sie an die gleiche leiste anzuschließen. [Beitrag von forlenny306 am 01. Jul 2010, 15:30 bearbeitet] |
audiophilanthrop
17:03
Und bei dem einen und dem anderen Verstärker handelt es sich um welche Modelle? (EDIT: Denon PMA-700AE bzw. Yamaha A-500, richtig?) Ist einer davon schutzgeerdet? (EDIT: Der Yammi sicher nicht, der Denon wohl auch nicht... hinten ist offenbar dieses Schutzklasse-2-Symbol "doppelt isoliert" drauf.) Welches Mainboard (mit welchem Soundchip, falls bekannt) bzw. welche Soundkarte hast du im Rechner? Sind die anderen Quellen (TV, DVD) nennenswert lauter als der Rechner? Ich vermute mal, daß das Rauschen beim Denon konstruktiv bedingt ist. Wird es vielleicht weniger, wenn du Source Direct aktivierst? [Beitrag von audiophilanthrop am 01. Jul 2010, 17:19 bearbeitet] |
forlenny306
17:42
also beim denon rauscht es und beim yamaha a-500 nicht. das rauschen bleibt bei direct source genau gleich. eigentlich sind alle geräte ziemlich ähnlich laut. ich glaube nicht dass die extra geerdet sind. die soundkarte ist onboard und von realtek (Realtek High Definition Audio). |
blingbling700
18:22
oi oi habe dass selbe Problem dann kann ich dir nur eins Sagen manche Verstärker haben eine andere Empfindlichkeit gegenüber soundkarten als andere hatee das selbe problem mit meinem marantz 2216b habe dann eine neue soundkarte geholtmuss nich teuer sein so 50-80 euro is optimal und habe mir ein abgeschirmtes kabel gekäuft und siehe da es war weg auf jeden fall kann ich dir nur empfehlen wechsle mal den eingang (am Amp) kann aber nix versprechen hau rein!!!! ![]() |
audiophilanthrop
19:39
Das würde dafür sprechen, daß es mit dem Verstärker zusammenhängt. Aber warte mal: Was ist, wenn du vorübergehend mal nur Rechner und Lautsprecher an den Denon hängst? Oder umgekehrt den Yamaha an TV und DVD anschließt? Es könnte immer noch auf diesem Wege eine Masseschleife entstehen. Was hängt am TV, evtl. Kabelanschluß oder Satreceiver?
Realtek-HDA-Chips gibt es in allen möglichen Qualitäten, von eher mäßig (ALC883) bis durchaus ordentlich (ALC889), mit unterschiedlich guter Implementierung seitens der Boardhersteller. Deswegen die Frage nach dem Board. [Beitrag von audiophilanthrop am 01. Jul 2010, 19:39 bearbeitet] |
forlenny306
20:51
an dem TV hängt n kabelanschluss. ne neue soundkarte wollte ich mir sowieso holen. die anderen geräte anschließen werd ich mal wannanders machen, da grade wieder alles eingeräumt ist, und die meisten kabel recht knapp bemessen sind. trotzdem schonmal vielen dank |
audiophilanthrop
22:01
Dann dürfte ein Mantelstromfilter der Sorte mit galvanischer Trennung dein Rauschproblem beseitigen. |
Verstärker rauscht Richard3108 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 21 Beiträge |
Boxen rauschen Pepsen am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
Rauschen bei Lautstärke änderung Sylus am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 9 Beiträge |
verstärker rauscht copperhead27 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 5 Beiträge |
Rauschen am linken Verstärker-Ausgang wriggler2002 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 2 Beiträge |
rauschen bei hoher lautstärke htownhero am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 4 Beiträge |
Neuer Denon-Verstärker rauscht! Was ist kaputt? Platte74 am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 6 Beiträge |
Rauschen geht bei max. Volume weg Spitzname am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 7 Beiträge |
Revox B780 - linker kanal rauscht moma0 am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 2 Beiträge |
Rauschen im Verstärker bei Pegel ab-/zugabe RearSpin am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZaglab16
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.379
