HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » brücken,aber wie? | |
brücken,aber wie?+A -A |
beier
15:52
erstellt: 10. Dez 2004, |
und zwar bei der crown xls 202. weiss jemand,wie das geht? |
JH67
16:44
Hallo, hast du das Handbuch dazu schon gelesen? Wenn nicht, hier der Link ![]() Du brauchst ein spezielles Y-Splitkabel und eine Quelle mit symmetrischem Ausgang, ohne den läuft nichts! Womit willst du die Endstufe denn ansteuern? Jochen |
beier
17:23
hand buch hab ich schon gelesen,stand auch was von y-kabel drinn.bloß hab ich nicht gewusst,was brücken bedeutet. kann mir das jemand jurz erklären? die endstufe ist ganz normal ans mischpult angeschlossen. |
Großinquisitor
17:29
Die Endstufe hat ja zwei Kanäle, also für Stereo. Du kannst diese beiden Kanäle zu einem zusammenfassen. Damit bekommst Du die doppelte Leistung oder fast doppelte Leistung. Allerdings brauchst Du dann für Stereo ZWEI solche Endstufen, weil ja durch das Brücken eine Endstufe nur noch einen Kanal wiedergibt, diesen aber durch das zusammenschalten der beiden eingebauten Endstufenzüge mit doppelter Leistung. Wie Du diesen Brückenbetrieb einstellst, ob Du dazu nur nen Schalter umlegen mußt, oder ob Du dazu den einen Kanal an beiden Eingängen gleichzeitig einspeisen mußt ( Y Kabel bzw. Adapter), kannst Du der Anleitung entnehmen. [Beitrag von Großinquisitor am 10. Dez 2004, 17:30 bearbeitet] |
richi44
17:38
Die Lautsprecherausgänge eines Stereoverstärkers beziehen sich normalerweise auf Masse. Das bedeutet, dass jeweils der rote Anschluss am Verstärkerausgang liegt, der schwarze Anschluss an Masse. In Brückenschaltung wird der Lautsprecher zwischen die rote Klemme L und die rote Klemme R angeschlossen, also als Differenz zwischen L und R. Wenn man nun nur einen Eingang ansteuert, läuft nur diese Endstufe, die zweite liefert NULL Signal, also das gleiche wie Masse (ist ja auch NULL). Steuert man beide Kanäle mit einem Stereosignal an, so ist im Lautsprecher die Differenz zwischen L und R zu hören. Das ist aber nicht das, was man gemeinhin möchte. Gibt man auf beide Eingänge das gleiche Signal, entsteht keine Differenz und somit auch kein Ton. Erst wenn man am einen Eingang das Signal normal anschliesst, am anderen Eingang phasengedreht (links positive Halbwelle ist rechts negative Halbwelle und umgekehrt) anschliesst, ergibt sich jeweils eine Differenz. Verschiedene Verstärker sind entsprechend ausgerüstet, sodass mit einem Schalter diese gegenphasige Ansteuerung ab einer Eingangsbuchse vorgenommen wird. Beim vorliegenden Verstärker ist dies ofefnsichtlich nicht der Fall, sodass NUR mit einem symmetrischen Quellgerät und entsprechendem Kabel die Brückenschaltung möglich wird. Generell gilt, dass bei Brückenschaltung eine höhere Leistung bei einer höheren Lautsprecherimpedanz erzielt wird (Beispiel: Stereo = 2x 100W an 4 Ohm, Brücke 1x 200W an 8 Ohm). |
Großinquisitor
17:47
Diese Phasendrehung läßt sich aber mittels einer kleinen einfachen OP Schaltung ganz leicht bewerkstelligen. Somit kannste fast jeden Verstärker theoretisch als Brückenverstärker betreiben, was man aber nicht tun sollte wenn das Gerät nicht dafür ausgelegt ist. @richie44 Nicht alle Verstärker und vor allem PA Endstufen verlangen für Brückenbetrieb eine höhere Mindestimpedanz. Vor allem wirklich professionelle Endstufen können selbst in Brücke mit 4Ohm oder noch weniger umgehen, und schieben dann erst richtig an. Diese Crown natürlich nicht |
beier
19:53
also so wie ich das verstanden hab,reicht ein y-kabel aus? |
Großinquisitor
20:36
Das solltest Du der Betriebsanleitung entnehmen können. Normalerweise reicht ein solches aus. Eine solche Endstufe welche für Brückenbetrieb symmetrisch angesteuert werden muß ist mir noch nie bisher untergekommen, und ich hatte ne zeitlang damit zu tun Nebenberuflich |
JH67
22:43
Hallo nochmal, wenn dein Mischpult einen XLR Ausgang hat, dann ist dieser symmetrisch, d.h. du kannst mit dem in der Anleitung beschriebenen Kabel den Brückenbetrieb erreichen. Wenn dein Mischpult nur einen Klinkenausgang hat hängt es vom Mischpult ab, ob dieser symmetrisch ist oder nicht. Wenn es nur einen Cinchausgang hat -> No chance mit dieser Endstufe. Das beschriebene Kabel musst du dir auf jeden Fall machen!! Für den Großinquisitor: Dies ist eine sehr einfache Crown-Endstufe und leider wurde hier ein bischen an den Eingängen gespart. Einen Umschalter für Brückenbetrieb gibts hier leider nicht. Gruß, Jochen |
Großinquisitor
22:47
Dann gehts natürlich nur mit bastelei bzw. nem Mischpult mit symm. Ausgang und Bastelkabel. Klaro |
micha_D.
22:56
Hallo... jede Stereoendstufe oder 2 gleiche Monoblöcke lassen sich brücken. Eine Phasenverschiebung ließe sich nämlich dadurch erreichen,indem man den Ausgang des angesteuerten Kanals mit dem Eingang des anderen, nicht angesteuerten Kanals verbindet.Zur benötigten Pegelanpassung reicht ein kleiner Widerstand dazwischen. Der Lautsprecher wird dann wie üblich zwischen den heissen Anschlüssen verbunden. Bei getrennten Monoblöcken muss man aber auch beide minuspole des Ausgangs miteinander verbinden(Entfällt bei Stereoendstufen)Eine Symmetrische Ansteuerung oder aktive bauelemente werden also nicht benötigt...obwohl diese Varianten "Eleganter"jedoch nicht besser sind. Gruß,Micha [Beitrag von micha_D. am 10. Dez 2004, 22:59 bearbeitet] |
Verstärker Probleme (Crown XLS 202) RaddeQ am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 7 Beiträge |
Crown XLS-serie beier am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 9 Beiträge |
wie endstufe brücken? _kAiZa_ am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 27 Beiträge |
Marantz PM-17 MK2 brücken? Bullermann am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 10 Beiträge |
Endstufe brücken sinaviv am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 5 Beiträge |
TECHNICS Verstärker brücken Fabi_GZ am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 22 Beiträge |
Endstufe brücken? Mine1003 am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 14 Beiträge |
Lautsprecherausgänge brücken Mänumeier am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 6 Beiträge |
Stereo Amp brücken? visualXXX am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 7 Beiträge |
Yamaha Endstufe MX 830 brücken Merlin130770 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 12 Beiträge |
2004
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.278
