Stereo Amp brücken?
visualXXX
#1 erstellt: 17. Apr 2008, 13:39
Hallo zusammen
Undzwar mein Vorhaben:
Ich habe hier noch einen alten 4 kanal verstärker hier rumliegen.
Problem ist jetzt jedoch das die 2 rechten Kanäle kaputt sind das heißt ich habe nur 2 Linke funktionsfähig..
Da ich in der Suche nichts gefunden habe was mir in der Frage wirklich hilft kommt jetzt meine Frage:
Ist es möglich die 2 Linken Kanäle zu Brücken?
Geht das genauso wie bei einem L und einem R Kanal?(also einfach die eine Phase um 180grad verdrehen?)
Wie verhält sich dabei die Ohmzahl?ebenfalls mal2?
Visual
richi44
#2 erstellt: 17. Apr 2008, 14:04
Ist der Verstärker WIRKLICH 4-kanalig, oder hat er einfach je Kanal 2 Lautsprecherausgänge, also A und B?
Und was ist das für ein Ding? Gibt es da Unterlagen (Bedienungsanleitung) oder Schaltbild?
visualXXX
#3 erstellt: 17. Apr 2008, 14:10
okay sorry habe mich falsch ausgedrückt 2Kanal mit 4 LS Ausgängen also A und B..
Also Unterlagen gibt es meines wissen nicht. Hab zumindest noch Keine gefunden
DUAL CV 1200 schimpft sich das Gerät
richi44
#4 erstellt: 17. Apr 2008, 14:15
Sowas kann man nicht brücken, wenn ein Kanal tot ist.
visualXXX
#5 erstellt: 17. Apr 2008, 14:17
blöde frage aber wieso nicht?
weil die beiden Linken Kanäle sind ja noch voll funktionsfähig? und für Mono betrieb würde das ja voll reichen..
richi44
#6 erstellt: 17. Apr 2008, 14:52
Es sind ja nicht zwei Kanäle, sondern nur eine Endstufe. Du kannst am Verstärker einen Lautsprecher bei Ausgang A betreiben. Der darf nicht unter 4 Ohm gehen. Dann bekommt er die volle Leistung. Und Du kannst den gleichen Lautsprecher unter B betreiben. Dann ist es wieder das Selbe. Aber Du kannst nur 2 Achtöhmer an A uns B gleichzeitig betreiben, denn diese beiden Ausgänge sind parallel auf einer Endstufe. Und 2x 8 Ohm parallel macht 4 Ohm und somit wieder die gleiche Leistung.
Beim Brücken wird ein Verstärker normal betrieben, der andere invertiert (180 Grad phasenverschoben). Und die Lautsprecher sind dann zwischen dem roten Anschluss des einen Kanals und dem roten des anderen Kanals angehängt. Und durch die Invertierung geht der eine nach Plus und der andere nach Minus.
Wenn Du aber hier zwei rote Anschlüsse hast, so gehen die immer gleichzeitig nach Plus oder Minus und damit gibt es keine Differenz und folglich auch keinen Ton.
Bei zwei Endstufen kannst Du eine invertieren. Aber was willst Du bei nur einer Endstufe invertieren?
visualXXX
#7 erstellt: 17. Apr 2008, 18:18
jetzt wo du es so sagst wirds mir auch klar
t-amp mono brücken
mcblubber am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  7 Beiträge
Yamaha AX-892 brücken?
jl-audio am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  17 Beiträge
2 LS pro kanal ?
Rubbishes09 am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  3 Beiträge
Endstufen von Stereo-Amp brücken?
Woofa am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  8 Beiträge
2 Kanal-Verstärker gebrückt --> LS kaputt
flash666 am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  7 Beiträge
2 Verstärker brücken?
Nemesis16 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  7 Beiträge
Lautsprecherausgänge brücken
Mänumeier am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  6 Beiträge
Vollverstärker "brücken" möglich?
unplayed am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  32 Beiträge
Endstufe brücken
sinaviv am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  5 Beiträge
Kann man jede Endstufe brücken?
mic25 am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedManfred39#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.003
