HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Anschluss der Endstufen an Vorstufe bei Bi-Amping | |
Anschluss der Endstufen an Vorstufe bei Bi-Amping+A -A |
XorLophaX
06:42
erstellt: 06. Sep 2010, |||
Hallo zusammen, ich möchte gerne meine LS per Bi-Amping betreiben. Da ich aber schon Cinch-Kabel habe und es auch nicht leicht war diese zu einem vernünftigen Preis zu bekommen,(inakustik NF-1202) dachte ich jetzt an eine Art Kupplung: ![]() ![]() ![]() Sprich diese Kupplung an den Cinch-Ausgang der Vorstufe stecken und von dort dann mit je einem Cinch-Kabel zu den Endstufen. Sollte doch klappen, oder?! Jedoch welchen der Stecker nehme ich? - Der erste erscheint mir sehr billig. - Bem zweiten (inakustik) bin ich etwas skeptisch, da er nicht isoliert ist und eigentlich find ich es nicht so gut, dass die Stecker zur Seite abgehen. - Beim dritten bin ich optisch von der Qualität eigentlich überzeugt,jeodch finde ich es da nicht gut, dass ein Stecker nach hinten und ein Stecker zur Seite abgeht. Ich hätte gerne "Adapter Nr 1" in Qualität von "Adapter Nr 2". Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß, Philipp [Beitrag von XorLophaX am 06. Sep 2010, 07:44 bearbeitet] |
cwurst
07:56
moin philipp, ja, technisch geht das. bei geräten, deren cinch-buchsen im üblichen abstand beieinander liegen, sind nach meiner erfahrung solche verteiler aber sehr fummelig. dicke stecker passen manchmal gar nicht. du hast recht, adapter nr. 1 ist absoluter schrott, hatte ich selbst mal. bei schweren kabeln knicken die regelrecht an der buchse ab. so etwas "in gut" habe ich aber noch nicht gesehen. am besten scheinen mir adapter nr. 2, wobei du wie gesagt bei dicken steckern platzprobleme zwischen verteiler und vorstufengehäuse bekommen könntest. ich habe mich nach langem gefummel entnervt dann doch für ein kurzes y-kabel entschieden: ![]() klanglich keine einbußen hörbar, aber wesentlich flexibler beim anschließen. grüße |
XorLophaX
08:01
Hi, danke für deinen Tipp! ![]() An ein y-Kabel dachte ich auch erst, aber ich wollte den "Weg" zwischen Vorstufe und Cinch-Kabel, sprich den "Umweg" über den Stecker, so kurz wie möglich halten.. Aber evtl ist ein kurzes hochwertiges Y-Kabel doch eine gute Wahl.. Aber bei Stecker Nr 3, dort sollte das Problem doch nicht auftreten?! Denn ich stecke ja das eine Cinch-Kabel im 90 Grad-Winkel zum anderen rein.. ![]() |
XorLophaX
08:41
Auf Grund dessen, dass ein Kabel flexibler ist und eine Kupplung den Cinch-Ausgang an meiner Vorstufe durch sein Gewicht und das der 2 Cinch-Kabel wesendlich mehr beansprucht,habe ich mich für dieses Kabel entschieden. In 20cm Länge: Teufel AC 5921 AP - "High End Subwoofer Y-Adapter Reference" ![]() ![]() ![]() [Beitrag von XorLophaX am 06. Sep 2010, 08:44 bearbeitet] |
cwurst
12:46
gute entscheidung. die paar cm kabel mehr hörst du garantiert nicht ![]() |
XorLophaX
16:18
ich denke auch.. Zwar sind diese "paar cm Kabel" mit 59€ / Stk nicht grade günstig, aber dann hab ich später wenigstens nicht mehr das Bedürfnis wieder was anderes als Ersatz zu kaufen, weil ich das Gefühl habe, dass die dort befindliche Verbindung eine "Schwachstelle" sein könnte. ![]() |
Das.Froeschle
16:34
XorLophaX
16:58
Wass soll ei Subwoofer-Y-Kabel denn anderes machen als ein "normales" Y-Kabel? |
Das.Froeschle
17:22
Vielleicht macht der ja aus Cinch L + R ein LRE-Signal (Tiefpaß). Dieses fette Teil in der Mitte könnte ein Filter enthalten ![]() ![]() |
XorLophaX
17:28
Argh, das würde heissen ich müsste das Kabel vorher direkt mal testen, ob es klappt.. ![]() |
Das.Froeschle
17:30
Du kannst es ja bestimmt zur Not umtauschen. Hast Du einen Link zu diesem Produkt mit mehr Infos? |
XorLophaX
17:41
Kann ich bestimmt umtauschen, denke ich.. Wäre aber ärgerlich.. Hab es bei Amazon gekauft: ![]() Teufel-Homepage: ![]() ![]() [Beitrag von XorLophaX am 06. Sep 2010, 17:42 bearbeitet] |
Anschluss von Bi-Amping Hirndl am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 87 Beiträge |
Bi-Amping mit unterschiedlichen Endstufen cosmocon am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 6 Beiträge |
Bi-Wiring/Bi-Amping -CD- am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 6 Beiträge |
Endstufen für Bi-Amping anschließen treibgut007 am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 23.12.2021 – 11 Beiträge |
RC 1572 bi-amping? Sado411 am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 16.02.2023 – 3 Beiträge |
Bi-Amping mgmk1 am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 2 Beiträge |
Ungleiche Lastverteilung der Endstufen bei Bi-Amping? Zulu110 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 4 Beiträge |
Bi-Amping mit einer Vorstufe und 2 Endstufen La_Düsseldorf am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 7 Beiträge |
Bi-Amping Frage Kepler am 16.03.2003 – Letzte Antwort am 27.03.2003 – 39 Beiträge |
Eingangsempfindlichkeit bei Endstufen (für Bi-Amping/Aktivierung) Royo- am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 12 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.191
