HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » problem beim anschließen ?ohm? | |
problem beim anschließen ?ohm?+A -A |
Typso30
#1 erstellt: 24. Nov 2010, 22:22 | |
hallo, ich habe leider keine ahnung von ohms usw. habe einen denon stereo-receiver: hinten steht drauf : speaker a or b 6-16 ohm a and b 12 - 16 ohm so, jetzt kommt es: habe 4 ls mit 2x 8 ohm und 2x 4-8ohm. kann ich alle bedenkenlos anschließen? oder muss ich was beachten? danke schonmal im vorraus gruß sebastian |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 24. Nov 2010, 22:43 | |
Hi, im Normalbetrieb o.K., nur bei "Party" -- Betrieb über längere Zeit am und überm Limit -- geht das gaaaarnicht. (*) Je nach Kombi kann das schon ab 50% vom Volume-Stellbereich sein. Gruss, Michael (*) : Angabe auf LS 4 bis 8 Ohm = 4 Ohm Parallelschaltung: 8 Ohm parallel 4 Ohm = 2.7 Ohm Verstärker will aber mindestens 6 Ohm sehen. |
Typso30
#3 erstellt: 24. Nov 2010, 22:59 | |
danke dir, war leider für party gedacht. habe noch ne alte sharp anlage, so ein turm. der will 8 ohm a+b, kann aber leider nur a oder nur b an haben. da kann ich dann auch nicht alle 4 ls anschließen, oder? der sharp hat noch anschlüsse (rear) wenn ich da die boxen anschließe und auf souround stelle laufen alle 4 habe die beiden über den rear anschluss sind sehr leise- besonders die stimme. kann man daran was ändern? [Beitrag von Typso30 am 25. Nov 2010, 10:13 bearbeitet] |
detegg
#4 erstellt: 25. Nov 2010, 12:11 | |
Hi, wenn Du das mit den "Ohm" verstehen möchtest, kannst Du hier nochmals nachlesen. Die Surround_Rear sind kein vollwertiger LS-Anschluß. ;-) Detlef |
Typso30
#5 erstellt: 26. Nov 2010, 11:02 | |
habe noch einen denon dra-585rd verstärker. hinten neben ls anschlüssen steht folgendes: A or B = 6~16 Ohm A + B = 12~16 Ohm in der anleitung steht: Ausgangsnennleistung= 90w + 90w ( 4ohm 1kHz) was stimmt denn jetzt für die ls? habe 4 ls mit 180w sinus, 350w musikleistung und 500w impulsbelastbarkeit bei jeweils 8 ohm, wie kann ich was anschließen damit 4 ls gleichzeitig laufen?? |
detegg
#6 erstellt: 26. Nov 2010, 11:15 | |
Moin, die Angaben sind in der Tat etwas verwirrend
Es gibt keine allgemein gültige Normung eines Messverfahrens. Hier kann der Hersteller wählen, mit welcher LS-Impedanz er abschließt
Diese Angabe ist ebenfalls ungewöhnlich. Würde bedeuten, das allenfalls "8Ohm"-LS im reinen Stereobetrieb angeschlossen werden dürfen - keinesfalls aber 4 "normale" LS parallel. ;-) Detlef |
grundig sv 2000 4 ohm / 8 ohm headbang0r am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 8 Beiträge |
probleme beim anschließen Josh.St4r am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 2 Beiträge |
8 ohm an 4 ohm Dathy95 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 2 Beiträge |
problem mit ohm zahlen DoKo|Schlumpf am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 7 Beiträge |
Lautsprecher an Kopfhörerverstärker anschließen photon am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 10 Beiträge |
4 Ohm box anschließen am Bassvertärker Fenderbassmann am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 2 Beiträge |
Watt? Ohm? Problem Verstärker/Boxen Lara300 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 16 Beiträge |
Problem: Ohm Lautsprecher und Verstärker Crazymichi1 am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 13 Beiträge |
Yamaha AX-500 "Ohm-Problem" King-911 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 44 Beiträge |
Verstärker , Lautsprecher (Impedanz Ohm Problem ) Dominik_ am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 6 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNicksloda
- Gesamtzahl an Themen1.555.690
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.209
