HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » DIN Lautsprecherbuchse an modernen Receiver? | |
DIN Lautsprecherbuchse an modernen Receiver?+A -A |
koenigludwig
00:50
erstellt: 26. Dez 2010, |
Hallo! Ich bin totaler Laie. Mrin Problem ist: Ich habe folgende Orgel: ![]() Mit einem 2-poligen Lautsprecherstecker nach DIN 41529 (umgangssprachlich: „LS-Stecker“, „Strich-Punkt-Stecker“) für 2-8 Ohm, so steht es auf der Rückwand. Meine Frage: wie kriege ich den Ton an moderne AV Receiver oder auch kleinere Klinken-Lautsprecher? Ich möchte mir ungern olle Lautsprecher dazukaufen und würde es auch gerne aufnehmen können. Dumme Frage, kann ich mir so einen DinStecker kaufen und ein Adapterkabel selber basteln, an dem anderen Ende eine Klinkenbuchse, oder zerreißt mir das den Receiver? Es gibt auch noch andere Anschlüsse an dem Gerät, ich versuche später mal ein Foto hochzuladen. Wäre toll, wenn ihr mich diesem Traum näher bringen könntet. Danke! |
Marsupilami72
01:00
Du kannst einen "High-Low Adapter" aus dem Car-Hifi Zubehör verwenden - der senkt den Pegel des Lautsprecherausgangs so weit ab, dass Du ihn an einen normalen Eingang eines Verstärkers anschliessen kannst. |
koenigludwig
01:03
Anschluss 1,beschriftet: Lautsprecher 2-8 Ohms ![]() Anschluss 2, beschriftet: ext. Verstärker ![]() |
koenigludwig
01:04
Marsupilami72
01:08
Den zweiten Anschluss hattest Du nicht erwähnt ![]() Ein DIN-Adapter auf 2xCinch sollte auch funktionieren. Wichtig ist dabei, dass die Signalrichtung stimmt - also von der Orgel zum Verstärker. Wenn Du auf Nummer Sicher gehen willst, holst Du Dir einen Adapter Din auf 4xCinch. [Beitrag von Marsupilami72 am 26. Dez 2010, 01:13 bearbeitet] |
koenigludwig
01:12
Und da habe ich dann keine Probleme mit der Spannung oder so? [Beitrag von koenigludwig am 26. Dez 2010, 01:14 bearbeitet] |
koenigludwig
01:16
Wie stelle ich die Richtung fest? Was mache ich dann mit vier Anschlüssen? |
Marsupilami72
01:17
Moment - jetzt nur keine Missverständnisse aufkommen lassen. Der zweite Anschluss ist die 5-polige DIN-Buchse an der Orgel - von da kannst Du mit einem Adapter direkt an den Verstärker. Ich hatte meinen vorigen Post noch editiert - hol Dir sicherheitshalber einen Adapter 5-polig DIN auf 4xCinch, das sollte sicher funktionieren. Mit der Spannung dürfte es kein Problem geben, es geht jedenfalls nichts kaputt. Von den 4 Anschlüssen bleiben 2 frei - es ist einfach sicherer, die paar Cent mehr auszugeben, als aufgrund missverständlicher Produktbeschreibung genau den falschen Adapter zu erwischen. Welche 2 Anschlüsse richtig sind -> ausprobieren. [Beitrag von Marsupilami72 am 26. Dez 2010, 01:19 bearbeitet] |
koenigludwig
01:26
Ich hatte den irrtum auch noch bemerkt und editiert. Sorry! Dann werde ich das mal kaufen und ausprobieren Du kennst dich nicht zufällig auch mit diesen Orgeln aus oder ein passendes Forum? Sie hat auf dem Speicher gelegen und nun knacksen die Regler und es macht nur die linke Hälfte der Tasten einen Ton. Müsste mal jm reinschauen, aber ich weiß nicht was für ein Laden sowas macht und was das dann kostet. Ich bin ein armer Student.. |
germi1982
01:28
Da ist ein Verstärker drin, deswegen auch die Boxenanschlüsse. Diese Anschlüsse nur für Boxen nutzen! Du kannst da ganz normale Boxen nehmen, diese Stecker gibts zum Schrauben (wer eine Lüsterklemme zudrehen kann, der kann auch die nutzen) oder zum Löten. Ich würde aber, wenn man nicht gerade Boxen so rumstehen hat, den DIN-Anschluss nehmen wenn man eine normale Anlage zuhause stehen hat. DIN fünfpolig ist immer Ein- und Ausgang. Deswegen hat der auch fünf Pole: 1: Aufnahme Links 4: Aufnahme Rechts 3: Wiedergabe Links 5: Wiedergabe Rechts 2: Gemeinsame Signalmasse ![]() Bei Steckern die man kaufen kann zum selber löten sind die Pins mit diesen Zahlen nummeriert. Kann man zwar meist nur mit der Lupe lesen, oder man muss halt gute Augen haben, aber sie sind halt entsprechend markiert damit man die richtige Ader an den richtigen Pin lötet. Der Anschluss ist nach DIN 41524. Das ist ein normaler Anschluss wie heute Cinch. War seinerzeit halt üblich bei deutschen Hifi-Geräten. Und nicht nur da, auch in der früheren DDR und anderen Staaten des früheren Ostblockes. Bei japanischen Geräten aus den 70ern findet sich der Tape-Anschluss meist auch noch als DIN-Anschluss (zusätzlich zum Cinch). Man wollte so mehr potentielle Käufer bekommen durch die Kompatibilität. Im Gegensatz zu den amerikanischen Herstellern, die bestehen auf ihren Standards, wer nicht ihre Standards nutzt hat halt Pech. Das war früher schon so, und ist heute auch noch so. Das geht schon bei zölligem Werkzeug und Anschlüssen los... Wenn der Anschluss korrekt nach DIN ist, dann müssten 3 und 5 belegt sein. Und logischerweise die 2. [Beitrag von germi1982 am 26. Dez 2010, 01:34 bearbeitet] |
koenigludwig
01:29
Aber auf jeden Fall schonmal großen Dank für die Hilfe zu später Stunde! |
koenigludwig
01:32
Ah ich verstehe, wenn ich also einen Adapter mit 4mal Cinch habe, kann ich sicher sein, dass alle vier Belegungen vorhanden sind. Und muss nur noch die richtigen auswählen. |
germi1982
01:36
Bei einem Adapter mit vier Cinchanschlüssen hast du wirklich alles abgedeckt. Bei Cinch ist ein Anschluss immer ein Kanal. Der Pin der raussteht in der Mitte des Steckers ist der Signalleiter. Der Kragen außen ist die zugehörige Signalmasse. Das Kabel selbst ist einadrig und geschirmt. Das Signal selbst läuft auf der einen Ader und die Masse über den Schirm. Und ich schrieb ja schon, bei DIN läuft Aufnahme und Wiedergabe über einen Stecker. Und da das Stereo ist, sind das vier Cinch-Anschlüsse. Bei dem mit zwei Cinch ist nur die Wiedergabe am DIN-Stecker beschaltet. [Beitrag von germi1982 am 26. Dez 2010, 01:42 bearbeitet] |
Klinke auf DIN leise? paul.ko am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 17.03.2019 – 6 Beiträge |
DIN nach Cinch bzw. Klinke Ecki_W am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 6 Beiträge |
Suche Vollverstärker mit VU im Modernen look perkey am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 26 Beiträge |
Yamaha A-400 schriller Klang bei modernen Aufnahmen raffa1212 am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 07.07.2021 – 14 Beiträge |
Din -Lautsprecher Anschluss andy5188 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 5 Beiträge |
Endstufe mit DIN Anschlüssen umrüsten? Mxlptlk am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 9 Beiträge |
DIN Lautsprecherkabel auf "normales" Kabel Adapter? lateralus666 am 03.06.2021 – Letzte Antwort am 30.06.2021 – 10 Beiträge |
Grundig Verstärker an SAT Receiver -Hornsby- am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 5 Beiträge |
Zwei Plattenspieler an einen Receiver Anschließen. Catwysel8223 am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 2 Beiträge |
Eingang "doppelt" über Cinch und über DIN belegen? Django8 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWoelfing
- Gesamtzahl an Themen1.559.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.484
