HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Klinke auf DIN leise? | |
Klinke auf DIN leise?+A -A |
paul.ko
22:28
erstellt: 16. Mrz 2019, |
Hallo zusammen, ich habe mir einen Klinke auf DIN-Adapter gekauft, um mein Handy an einen alten Robotron RS2500 anzuschließen. Leider höre ich nur etwas, wenn ich die Lautstärke voll aufdrehe, und zwar sehr leise, ganz egal, ob ich den Adapter in die TA oder TB Buchse stecke. Ein Plattenspieler lässt sich jedoch problemlos betreiben. Liegts am Kabel oder eventuell am Receiver? (Ich befürchte, dass es am Receiver liegen könnte, da er bzw. die Lautsprecher bei normalem Betrieb doch heftig brummen. Wenn ich den Bassregler etwas runterdrehe, hört es aber auf) Weiß hier vielleicht Jemand, woran das liegen könnte? Vielen Dank im voraus |
Uwe_Mettmann
16:43
erstellt: 17. Mrz 2019, |
Kann es sein, dass der Adapterkabel auf der DIN-Seite falsch belegt ist? Der DIN-Stecker hat ja nun mal 5 Pins, 2 für Signal rein (Wiedergabe), 2 für Signal raus (Aufnahme) und den mittleren Pin als Masse. Vermutlich brauchst du also einen anders belegten Adapter. Besorge dir einfach ein Adapterkabel mit 2 Klinkenstecker auf der einen Seite und einen DIN-Stecker auf der anderen Seite. Dann kannst du beide Klinkenstecker ausprobieren. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 17. Mrz 2019, 16:45 bearbeitet] |
paul.ko
18:17
Wenn die Pins falsch belegt wären, würde man, soweit ich weiß, ja gar nichts hören bei voll aufgedrehter Lautstärke... Deswegen dachte ich eigentlich, dass es am Receiver liegt (Pegel/Impedanzen etc.) |
Uwe_Mettmann
18:42
Zwischen den falschen und den richtigen Pins sind oft hochohmige Widerstände geschaltet. Mit diesen Widerständen wird der Pegel für das Aufnahmegerät abgeschwächt. Wenn du nun das Signal von deinem Handy in die falschen Pins eingespeist wird, so funktioniert die Dämpfung der Widerstände natürlich auch in der falschen Richtung, sprich, es wird nur ein geringer Pegel in die richtigen Pins eingespeist. Aber auch ohne diese Widerstände gibt es ein Übersprechen, so das leise etwas zu hören sein kann. Gruß Uwe |
paul.ko
20:54
Habe den Adapter nun aufgeschnitten und die Pins waren tatsächlich vertauscht. Jetzt funktioniert alles. Danke! |
Uwe_Mettmann
21:06
Freut mich und gern geschehen. ![]() Gruß Uwe |
DIN nach Cinch bzw. Klinke Ecki_W am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 6 Beiträge |
Musik über Klinke Kabel und Handy sehr leise JayJay14 am 15.07.2019 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 3 Beiträge |
2 poliger DIN auf 3,5mm Klinken Adapter selber bauen? TheZonkh am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 7 Beiträge |
Din -Lautsprecher Anschluss andy5188 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 5 Beiträge |
Sound extrem leise - welche Verstärker brauche ich? Nutzer20495 am 18.02.2023 – Letzte Antwort am 19.02.2023 – 3 Beiträge |
laut&leise Neutz am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 5 Beiträge |
Problem mit UHER Verstärker -> 2. Eingang zu leise TobbeL am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 10 Beiträge |
Alter Verstärker - Musik sehr leise bei Handyanschluss Abgedroschen am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 42 Beiträge |
DIN Lautsprecherbuchse an modernen Receiver? koenigludwig am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 13 Beiträge |
DIN Lautsprecherkabel auf "normales" Kabel Adapter? lateralus666 am 03.06.2021 – Letzte Antwort am 30.06.2021 – 10 Beiträge |
2019
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.910
