HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verständnisfrage zum Onkyo A-5VL | |
Verständnisfrage zum Onkyo A-5VL+A -A |
NicoX
14:49
erstellt: 10. Feb 2011, |
Hallo, der Verstärker hat ja einen digitalen Eingang ( optisch ) Kann ich dann eine PS3 anschliessen und eine Bluray schauen? Ich möchte nur Stereo im Wohnzimmer und da reicht mir eigentlich ein Stereo Verstärker. Bin mir nicht sicher wie die PS3 dann den Ton dort rüber gibt ( gibt ja so viele Formate ) der Verstärker hat ja keinen Decoder. Danke |
Eminenz
14:58
Du kannst deine PS3 an den Onkyo entsprechend digital anschließen. Logischerweise gibt dieser nur STereo aus. Sinn der Geschichte ist, dass man eben Geräte ohne analoge Ausgänge (rot/weiß Cinch) anschließen kann UND/ODER auf die verbauten Digital/Analogwandler im Onkyo zurückgreifen kann, da viele Geräte (PCs, TVs usw) eher mäßige Wandler verbaut haben. |
NicoX
15:04
danke für die schnelle Antwort! muss ich dann an der PS3 bei jedem Film angeben das nur Stereo an den Verstärker abgegeben wird? Oder geht alles automatisch wenn ich die Tonausgabe an der PS3 auf Digital out stelle? |
Eminenz
15:05
Geht automatisch. |
NicoX
15:30
ich bei ihn bei CS Musik für 289 als deutsche B Ware gefunden da kann man doch eigentlich nichts verkehrt machen oder? |
Eminenz
15:31
Nein, schlag zu. |
sakly
12:44
erstellt: 12. Feb 2011, |
Hi, Auszug aus der Bedienungsanleitung:
Es wird also nicht automatisch funktionieren. Du musst dafür sorgen, dass der Digitalstream ein PCM-Stream ist und kein Datenstrom von einem DD oder DTS-Signal ist. DD wird er Locked anzeigen, DTS wird er lautes starkes Rauschen wiedergeben. Wenn die PS3 keinen Downmix auf PCM-Signal am Digitalausgang kann, dann iwrst Du keine digitale Verbindung zum FIlme hören herstellen können. Gruß |
Eminenz
13:18
Ich war davon ausgegangen, dass das die PS3 aber automatisch macht. |
Tobzen16
14:36
Meine PS3 macht stellt auch alles automatisch ein. Finde die Kiste sehr benutzerfreundlich, man sagt eifnach, wo was ausgegeben werden soll und den Rest erledigt die PS3 selbst. Müsste also meiner meinung nach trotzdem gehen. |
sakly
17:07
Hi, woher soll die PS3 denn wissen, dass sie nicht den Originalstream ausgeben soll, sondern einen PCM-Stream? Zumindest das muss man einstellen. Wenn sich das einstellen lässt, dann geht's natürlich auch. Aber eben nicht automatisch. Gruß |
Tobzen16
17:14
Als ich meine Anlage über optisches Kabel angeschlossen habe, kam der Ton auch darüber, ohne dass ich noch irgendetwas anderes eingestellt hätte außer "Gib den Ton über optisches Kabel aus". |
sakly
17:23
Hi, kann ja gut sein, dass der Yamaha den Stream selbst umrechnet. Vielleicht schickt die PS3 ja auch per default einen PCM-Stream. Die Signale müssen auf jeden Fall kompatibel sein. Wenn Du ne Blueray reinschmeißt und da irgend ein HD-Mehrkanal-Zeug drauf ist und die PS3 das am Digitalausgang raushaut, kann kein Stereogerät damit was anfangen. DIe brauchen eben ein PCM-Stereosignal. Gruß |
Tobzen16
17:24
Hm, das kann gut sein, ich kenne mich da nicht so riesig mit aus. Kann nur aus eigener Erfahrung berichten, dass bei mir alles glatt ging... |
Onkyo A-5VL Directmode Blazko33 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 5 Beiträge |
Kurzschluss Onkyo A-5VL Heinzelmännchen18 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo A-5VL und aktiver Subwoofer? M0ki am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 9 Beiträge |
Locked-Leuchte am Onkyo A-5VL Ghandi89 am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo A-5VL summt leicht => normal ? CISC am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 10 Beiträge |
kurze Frage zu Onkyo a-5vl Nicolas92 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo A-5VL und integrierter D/A Wandler eekanoo am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 52 Beiträge |
Pioneer A-A9-J oder Onkyo A-5VL eekanoo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 6 Beiträge |
Verständnisfrage mayuka am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 12 Beiträge |
Onkyo A-5VL mit Opt-Dig-Eingang aus TV kuddel1159 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 2 Beiträge |
2011
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerbO
- Gesamtzahl an Themen1.559.259
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.598
