HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Lautsprecher 4-8Ohm, Verstärker 4 oder 8Ohm | |
Lautsprecher 4-8Ohm, Verstärker 4 oder 8Ohm+A -A |
GrimReaper1908
16:25
erstellt: 18. Aug 2007, |||
Ich habe einene Yamaha Verstärker den man zwischen 4 und 8 Ohm umschalten kann. Meine Heco-Boxen sollen 4-8 Ohm haben soll ich am verstärker jetzt 4 oder 8 Ohm einstellen? Tut mir leid wenn es die frage schon mal gegeben haben sollte, habe zumindest nichts gefunden, was wirklich meinem Problem entspricht. Freue und bedanke mich schon mal für eure antworten ![]() |
Altgerätesamler
20:57
Bei 4-8 Ohm Ls handelt es sich meistens um 4 Ohm Ls. Das heisst ich würde auf 4 Ohm stellen. ![]() |
Passat
00:04
erstellt: 19. Aug 2007, |||
4-8 Ohm-Lautsprecher haben fast alle in Wirklichkeit 4 Ohm Impedanz. Die sehr seltenen echten 4-8 Ohm-Lautsprecher haben für 4 und 8 Ohm getrennte Anschlußklemmen. Du kannst den Yamaha aber trotz 4 Ohm bedenkenlos in der 8 Ohm-Stellung betreiben. In der hat der Verstärker nämlich mehr Leistung und soll auch besser klingen. Kaputt gehen kann da nichts. Zur Not zieht der Verstärker dann die Notbremse und aktiviert seine Schutzschaltung. Das dürfte aber in der Praxis nicht vorkommen. Testzeitschriften messen selbst die Leistung an 2 Ohm in der 8 Ohm-Stellung und kaputt gegangen ist bei denen selbst da noch kein Gerät. Grüsse Roman |
Argon50
09:13
Der Lebensdauer des Verstärkers ist das aber extrem abträglich und klingen tut da deshalb nichts besser. Wozu die höhere Leistung? Die Leistung bei 4 Ohm sollte für normale Anwendungen im Privatbereich völlig ausreichend sein. Falls tatsächlich nicht, dann ist der Verstärker extrem unterdimensioniert (was hier wohl nicht der Fall ist) und leidet somit auch. Grüße, Argon ![]() |
Passat
11:15
Der Lebensdauer ist das keineswegs extrem abträglich. Dazu muß man nämlich wissen, was genau der 4-8 Ohm-Schalter beim Verstärker macht. Durch den Schalter wird nämlich nur und ausschließlich eins gemacht: Die Höhe der Versorgungsspannung der Endstufen umgeschaltet. In der 8 Ohm Stellung ist die Versorgungsspannung höher als in der 4 Ohm Stellung. Sinn der Geschichte: Bei 4 Ohm-Lautsprechern fließt bei gleicher Leistung mehr Strom als bei 8 Ohm-Lautsprechern, das Netzteil kann aber nur eine bestimmte Menge Energie liefern. Bei geringerer Spannung kann es mehr Strom liefern, die gelieferte Gesamtenergie bleibt aber gleich. Die ganze Verstärkerschaltung ist aber so ausgelegt, das sie nur bei extremer Dauerlautstärke selbst bei 4 Ohm Lautsprechern in 8 Ohm-Stellung in die Begrenzung kommt, d.h. das Netzteil nicht mehr genug Energie liefern kann. Zur Haltbarkeit noch etwas aus der Praxis: Mein Bruder betreibt schon seit fast 20 Jahren einen Yamaha-Verstärker in 8 Ohm-Stellung an 4 Ohm-Lautsprechern und der hat früher sehr oft sehr sehr laut gehört. Einen Defekt hatte der Verstärker noch nie. Ebenso bei diversen Bekannten, die betreiben alle ihre 4 Ohm-Lautsprecher in der 8 Ohm Stellung und auch da laufen die Yamaha Verstärker schon zwischen 5 und 15 Jahren völlig ohne Defekte. Grüsse Roman |
Argon50
11:22
@Passat Drei Fragen dazu: 1. Warum werden dann überhaupt Ohm Angaben gemacht, wenn sie laut deiner Aussage eh egal sind? 2. Warum kommen wöchentlich neue Beiträge hier im Forum mit der ungefähren Aussage "Mein Verstärker schaltet ab, woran liegt das?" 3. Warum gibt es diesen Thread: ![]() ![]() Grüße, Argon ![]() [Beitrag von Argon50 am 19. Aug 2007, 11:24 bearbeitet] |
Master_J
14:29
4. Warum ist der Link zu dem Thread aus 3. oben in dieser Rubrik gepinnt? Ich meine, dass das alles halb so wild ist, so lange man Markenware einsetzt und nicht am Limit fährt. Diesen "4-8 Ohm" Schwachsinn könnten sich die Hersteller aber wirklich sparen. Genauso wie Falschangaben (8 Ohm Angabe, 3 Ohm real). Aber irgendwas muss ja draufstehen... ![]() Gruss Jochen |
Hüb'
Moderator |
18:04
Und zu, da schon 438 hoch 12 mal gefragt... |
Verstärker 4Ohm Lautsprecher 8Ohm = Bruzzel? JediMind91 am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 6 Beiträge |
Gleiche Leistung bei 4 und 8Ohm? ZenBose am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 8 Beiträge |
4Ohm, 8Ohm? Was der Unterschied??? Asgardsrei am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 24 Beiträge |
4Ohm Lautsprecher an 8Ohm verstärkler? Timo1122 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 21 Beiträge |
hilfe! Schaltung 2x 8ohm LS und 4+4ohm Subwoofer BLZBB am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 4 Beiträge |
4 8Ohm Boxen an einen 2 Kanal Verstärker? LtStoned am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 7 Beiträge |
Leistungsanzeige umrechnene 4Ohm 8Ohm. Petersilie99 am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 36 Beiträge |
Marantz -Problem 6/8Ohm binap am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 8 Beiträge |
vollverstärker 8ohm betreiben mit 4 ohm magnat boxen? audiokev am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 2 Beiträge |
Leistungsaufnahme eines 4ohm Verstärkers bei 8ohm Boxen King-Dyeon am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 17 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.253
