Klirrmessung bei Verstärkern
luftverdränger
#1 erstellt: 27. Mrz 2011, 14:55
wie interpretiere ich eine klirrmessung bei verstärkern, wie sie zb von stereoplay vorgenommen wird? (evtl. kann hier jemand eine verlinken, ich fand keine im netz)
achseneinheiten sind: x leistung in W (logarithmisch), y klirr in dBV.
bei mittlerer leistung (10-50 W) bewegen sich bei transistorverstärkern die klirrwerte meist im bereich von -90 bis -60 dbV.
dabei ist der klirr in verschiedene sub-klirrs unterteilt. gerader (k2,k4) und ungerader klirr (k3,k5) werden unterschiedlich interpretiert.
- wie gross ist bei typischen oben genannten werten der klirr im vergleich mit dem gesamtsignal? (weiss nicht recht, was -dezibelvolt bedeutet, könnte man das auch in dbW ausdrücken?)
- was hats mit den unterschiedlichen subklirrs auf sich?
danke schonmal für eure hilfe!
audiophilanthrop
#2 erstellt: 27. Mrz 2011, 16:20
luftverdränger schrieb:
Bitte sehr, bitte gleich.
Das ist ehrlich gesagt eine etwas dämliche Skalierung. So sieht man zwar prima, wo das ganze rauschlimitiert ist (wäre auch gut geeignet zur Beurteilung von Mischern und wasweißich), aber es ist halt nicht relativ zum Nutzsignalpegel.
Um auf dBr zu kommen, muß der Graph im Wortsinne auf die schiefe Bahn gebracht werden: eine Gerade mit Steigung -10 dB pro Faktor 10 in der Leistung, die je nach Lastimpedanz bei 1 W durch -6 dB (4 Ohm) bzw. -9 dB (8 Ohm) geht. Deren Werte jeweils hinzuaddieren, dann bist du bei dBr.
Rechnerisch heißt das:
k/dBr = k/dBV - 20 log10(Ausgangsamplitude/Veff),
also
k/dBr = k/dBV - 10 log10(Leistung/W * Last/Ohm)
Für das obige Beispiel heißt das, daß der k3 beim C356BEE bei 70 W entweder -96,5 dB (4 Ohm) oder -99,5 dB (8 Ohm) unter Nutzsignal liegt - die Angabe der Last fehlt leider.
Eine Klirrmessung bei 1 kHz ist übrigens gut und schön, für ein vollständigeres Bild braucht man aber mindestens noch eine IMD-Messung nach SMPTE (60 Hz / 7 kHz).
Diese Teilklirrfaktoren gehören zu den jeweiligen Harmonischen.
Hier etwas Background zum Thema Gehör und Nichtlinearität.
[Beitrag von audiophilanthrop am 27. Mrz 2011, 16:39 bearbeitet]
luftverdränger
#3 erstellt: 27. Mrz 2011, 23:13
vielen dank, audiophilanthrop!
hab mal mithilfe der formel einige klirrs eines anderen verstärkers ausgerechnet, meist ist dBr< -70 bei niedrigeren wattstärken (die bei meinem hörverhalten realistischer wären).
wie interpretiere ich jetzt dBr im verhältnis zum nutzsignal. kann man einfach sagen
klirrhörbar= dBnutz + dBr? muss man dann diese vier k addieren, oder kann man sie jeweils zum nutzsignal vergleichen?
dann wäre verstärkerklirr bei lautstärken unter 70dB (bei mir die regel) stets <0 und somit nicht hörbar?
audiophilanthrop
#4 erstellt: 28. Mrz 2011, 13:37
Äh, nee. dBr steht ja schon für dB relativ zum Nutzsignalpegel.
Die klassische Definition des Gesamtklirrfaktors addiert einfach die Leistungen:
k_ges = sqrt(k_2² + k_3² + k_4² + ...)
Diese Betrachtungsweise ignoriert allerdings die Eigenschaften des Gehörs, welches selbst ein nichtlineares System ist und eine - obendrein lautstärkeabhängige - Gewichtung erfordern würde.
So sieht's aus. (Siehe Thema "Verstärkerklang".) Wobei man im Zweifelsfall wirklich einen Blick aufs Klirrspektrum werfen muß.
Einen solchen Rattenschwanz an (obendrein ungeraden) Harmonischen wie hier etwa (grün) würde ich für nicht ganz unkritisch halten.
Unhübsches dann auch bei der Intermodulation:
Das Resultat mit KHV (türkis) indes ist jeweils völlig unproblematisch.
Das sind numerisch Klirrwerte von 0,058% zu 0,025% und IMD+N von 0,075% zu 0,027%. Man könnte jetzt bei der türkisen Kurve bei der 2. Harmonischen soviel dazupacken, daß die auch auf 0,058% kommt, und dem wäre immer noch so.
Was ganz davon unabhängig noch sein könnte, wäre ein wahrnehmbarer Grundrauschpegel (der üblicherweise nichts damit zu tun hat, daß der Verstärker mal wieder einen über den Durst getrunken hätte :P). Viele Vollverstärker sind hier an normal empfindlichen Lautsprechern praktisch rauschfrei, dem ist aber nicht immer so.
[Beitrag von audiophilanthrop am 28. Mrz 2011, 16:15 bearbeitet]
Addiert sich Leistung bei Verstärkern?
Kings.Singer am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  7 Beiträge
Denon Verstärker alt vs neu (Leistung, Klirr,?)
smutbert am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  23 Beiträge
Watt und Klirr
ischl am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  3 Beiträge
Ausgangsleistung von Verstärkern messen?
IceCubeX am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2022  –  19 Beiträge
Clip/ Leistungsanzeigen bei Verstärkern
Andi78549* am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  7 Beiträge
Leistung eines Verstärkers
Maarius am 12.03.2018  –  Letzte Antwort am 13.03.2018  –  13 Beiträge
Laststabilität von Verstärkern
Stones am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  23 Beiträge
nuPower D in der neuen Stereoplay getestet
chaotiker am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.10.2015  –  34 Beiträge
Wärmeentwicklung von Verstärkern!
Able_to_skin am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  11 Beiträge
Unterschiede bei Technics-Verstärkern?
Chemical am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.149
