HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Denon Verstärker alt vs neu (Leistung, Klirr,…) | |
Denon Verstärker alt vs neu (Leistung, Klirr,…)+A -A |
smutbert
18:42
erstellt: 04. Jun 2014, |||||
Hallo liebe Leute, ausgehend von einer Bemerkung Tywins, dass leistungsfähigere Verstärker uU besser klingen (was ja auch, zumindest wenn es um größere Lautstärken bzw. wirkungsgradschwache Lautsprecher geht, relativ einleuchtend ist) würde es mich interessieren wie ihr die Sache seht. Es geht um den Vergleich eines altmodischen Verstärkers mit einem etwas leistungsschwächeren neuen Class D Verstärker. Dabei interessieren mich ganz allgemein eure Gedanken, Meinungen und Erfahrungen zu dem Thema, aber konkret geht es mir um:
Das ganze ist etwas kindisch, aber allein die Tatsache, dass in den technischen Daten des 2. Verstärkers der Klirrfaktor 3x angegeben ist, verwirrt mich etwas… Ich bin im Besitz beider Geräte, mir aber unsicher welches wohin soll :D. Zu dem älteren habe ich viel Vertrauen, aber die Digitaleingänge des DRA-F109 sind doch recht praktisch. Unterschied zwischen den beiden höre ich jedenfalls bei den Lautstärken, die ich normalerweise höre, keinen (solange die klangbeeinflussenden Regler neutral stehen). viele Grüße, smutbert |
RocknRollCowboy
11:19
erstellt: 05. Jun 2014, |||||
Damit habe ich auch gerechnet, wenn keine Einbildung mit im Spiel ist. ![]() Fazit: Es ist völlig egal welchen Deiner beiden Verstärker Du nimmst. Laß dich nicht von irgendwelchen Wattzahlen beeinflussen. Gruß Georg |
Smoke_Screen
02:16
erstellt: 08. Jun 2014, |||||
Auf jeden Fall dürften 2x65W raus bei max. 48Watt rein ein Ding der Unmöglichkeit sein. 2x 90W raus bei 260W rein dagegen schon. ![]() Insofern wäre ich grundsätzlich etwas misstrauisch bei den Datenangaben zu Amp 1. [Beitrag von Smoke_Screen am 08. Jun 2014, 02:18 bearbeitet] |
GlennFresh
07:15
Moin Den Leistungsangaben kann man schon glauben, da der Klirrfaktor und die Frequenz bei der die Leistung ermittelt worden ist mit angegeben wurde, daran sieht man das es sich um die sogenannten RMS Angabe handelt, der so auch bei Audio, Stereoplay und Co. ermittelt wird. Solche Angaben sind sehr löblich und wird bei weitem nicht von jedem Hersteller so propagiert. Die angegebene Stromaufnahme von 48W beim DRA F 109 muss daher gar nicht auf die Watt Angabe bezogen sein, es wird auch gar nicht erwähnt wie der angegebene Wert ermittelt worden ist und in welchem Bezug er überhaupt steht, das gilt natürlich auch für die 280W des PMA 980R. Zu dem hat der kleine DRA F 109 mit Class D ein völlig anderes Verstärker Konzept als der alte "Dinosaurier" mit dem Strom fressenden Class A Prinzip, somit kann man die beiden Angaben gar nicht miteinander vergleichen und dein Misstrauen ist daher erst einmal absolut unbegründet. Glenn |
Smoke_Screen
20:31
Schon klar das der Wirkungsgrad bei Class-D besser ist als bei Class A/B. Aber mehr wie 100% geht nun mal nicht. |
GlennFresh
20:37
Das hat ja auch keiner behauptet, hast Du meine Post überhaupt verstanden? Glenn |
Smoke_Screen
08:54
erstellt: 09. Jun 2014, |||||
Yep,i weiss nur nur nicht was daran "löblich" ist wenn man gar nicht weiss auf was sie sich beziehen. Wenn das nicht mißtrauisch macht,was sonst ? Class-D Amps haben btw. meistens einen Wirkungsgrad zwischen 80-90%. Bei dem alten Amp ist die Eingangswattangabe die maximale Leistung die das Teil aus der Steckdose zieht. Im Idle bzw. bei Zimmerlautstärke werden das so um die 30% der angegebenen Eingangsleistung sein. ![]() [Beitrag von Smoke_Screen am 09. Jun 2014, 09:14 bearbeitet] |
GlennFresh
16:39
Das löblich bezog sich auf die Leistungsabgabe, hier wird klar artikuliert wie sie zu Stande gekommen ist. Bei der angegebenen Leistungsaufnahme wird aber bei beiden Verstärkern verschwiegen, wie sie ermittelt worden ist, das was Du schreibst, ist reine Spekulation und kann allenfalls ein Anhaltspunkt sein, mehr nicht. Im übrigen ist es mir völlig egal ob ein Verstärker 48, 100, 260 oder mehr Watt maximale Leistungsaufnahme hat, für mich ist das Ergebnis wichtig und die für viele wichtigere Leistungsabgabe ist bei Beiden klar definiert. Mir ist daher nicht ganz klar was Du überhaupt willst, für mich hat sich eine weitere Diskussion deshalb erledigt. Glenn |
P.W.K._Fan
17:02
Beim DRA-F109 wird es sich hierbei nicht um die maximale Aufnahmeleistung handeln, das wird gerne des öfteren so gemacht. Laut einem Testbericht soll der Knirps 95w an 4 ohm bei 1% Klirr bringen. Für diese Angabe würde ich aber nicht meine Hand ins Feuer legen. Das glaube ich erst, wenn ich das selbst messe ![]() |
Rufus49
17:32
@smutbert
Das glaube ich sogar. Wurden beide Verstärker schon mal bei höherer Lautstärke und Leistungsanforderung (z.B. Orchesteraufnahme in Orginallautstärke) an entsprechenden Boxen gegengehört. Ich vermute mal, dass der F-109 dann keine Chance gegen den alten PMA 980 R hat. Letzterer spielt doch in einer ganz anderen Liga. Im PMA ist ein relativ großer Ringkerntrafo verbaut, der schon ordentlich Strom und Power liefern kann und im Zusammenspiel mit der gut dimensionierten Endstufe auch problematische Boxen locker im Griff hat. Einziger Nachteil ist die relativ hohe Leistungsaufnahme und Wärmeproduktion durch die Class-A- Schaltung. Rufus [Beitrag von Rufus49 am 09. Jun 2014, 17:33 bearbeitet] |
smutbert
17:51
Danke für eure rege Beteiligung. Mit der Interpretation der Angaben habe ich so meine Probleme. Der „Dinosaurier“ hat laut den Angaben bei seiner nominellen Leistung an 4Ω
denselben Klirrfaktor wie der „Knirps“ bei seiner nominellen Leistung?
(Die 4 verschiedene Klirrfaktorangaben des Dinosauriers verwirren mich doch etwas und waren mit ein Grund für mich dieses Thema zu eröffnen.) Mit dem Dinosaurier habe ich schon viele Jahre mit für meinen Geschmack sehr gut passenden Lautsprechern gehört und zwar quer durch alle Musikrichtungen und in allen Lautstärken und über die Zeit auch mit unterschiedlichen Lautsprecheraufstellungen. (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=33&thread=1975&postID=25134#25134) Den DRA-F109 habe ich dagegen noch nicht so lange. Soweit bin ich bis jetzt in allen Situationen zufrieden (da war bestimmt auch die eine oder andere etwas lauter abgespielte Orchesteraufnahme dabei), aber einen direkten Vergleich mit einem Lautsprecherumschalter habe ich nie gemacht und eigentlich höre ich lieber mit gemäßigteren Lautstärken. Außerdem war alles was ich mir angehört habe weit entfernt von einem Blindtest… @P.W.K._Fan Gibt's den Test im Netz und vielleicht sogar einen Link dazu? |
P.W.K._Fan
17:56
![]() ![]() Viele Grüße Robert |
Stereo33
18:01
Der ganze Vergleich hinkt total. Verstärker mit einem Stereoreceiver im Midi-Format. |
smutbert
18:04
Nicht, dass mich dieses spezielle Detail jetzt besonders interessieren würde, aber…
…da geht sich die angegebene Leistung von 2x150W=300W bei weitem nicht aus — 260W Leistungsaufnahme und wohl (weit?) unter 70% Wirkungsgrad. @P.W.K._Fan Danke ![]() [Beitrag von smutbert am 09. Jun 2014, 20:37 bearbeitet] |
GlennFresh
18:08
Also sind die beiden Angaben direkt miteinander vergleichbar, bei einer 4 Ohm Box liefert der "Dinosaurier" gut die doppelte Leistung, das sind in der Realität dann gerade mal 3db mehr Pegel die man dem Lsp. entlocken kann, bei einer kritischen Box kann das dann allerdings etwas anders aussehen, aber die werden heut zu Tage immer seltener, daher dürfte es schwer werden einen Unterschied zu hören.
Alles bis 1% Klirr ist prinzipiell für das menschliche Gehör nicht hörbar und für den Amp kein Problem, daher muss man sich keine Gedanken um die verschiedenen Prozentangaben des Klirrfaktors machen, solange die Vergleichbarkeit gegeben ist, die 0,01% besagen einfach nur, das der Verstärker bei 90 Watt und 8 Ohm Impedanz weniger Verzerrungen produziert, aber wie gesagt, diese Promille Werte sind nicht wirklich relevant. Glenn |
ingo74
18:23
richtig, denn klang ist ja bekanntlich vom euro abhängig - je teurer, desto besser muss ja der verstärker klingen ![]() ![]() ![]() ![]()
das könnte sein, ist jedoch abhängig vom lautsprecher, der raumgröße und der lautstärke. aber welcher bzw wieviele lautsprecher ist/sind heutzutage noch problematisch..? [Beitrag von ingo74 am 09. Jun 2014, 18:24 bearbeitet] |
audiophilanthrop
16:04
erstellt: 13. Jun 2014, |||||
Alle Pauschalaussagen sind falsch.(R) Es kommt dabei immer sehr auf das Klirrspektrum, das Quellmaterial und die Abhörlautstärke an. Bei Sinus-Testsignalen im unteren Mittenbereich liegt das Limit für reinen k2 bei etwa -50 dB (0,3%), k3 etwa -60 dB (0,1%) und k4 etwa -70 dB (0,03%) - so jedenfalls das Ergebnis einer Studio von Bryan und Parbrook anno 1960. Ein jeweils entsprechend hoher Pegel ist dabei vorauszusetzen - die Harmonische muß es noch über die statische Hörschwelle schaffen. Bei Musikmaterial kann auch 1% k2-dominierter Klirr noch unhörbar sein. Und da bin ich auch ganz froh, meine Lautsprecher sind nämlich bei Sinusfütterung nicht eben Wunder an Klirrarmut (v.a. k3 beim TMT)... Die genannten Verstärker unterscheiden sich übrigens in der Leistung nur um gute 3 dB. Subjektiv könnte der PMA-980R also einen Tick lauter unverzerrt spielen - aber die Chancen, daß man von den Pegelanforderungen her genau in diesem relativ schmalen Korridor landet, sind gar nicht mal so furchtbar groß. Übrigens ist der PMA-980R ein normaler AB-Verstärker, ungeachtet der Marketingbezeichnung. Auch diese können bei Leistungen im einstelligen Wattbereich aber bemerkenswert ineffizient sein - denn die Ausgangstransistoren müssen ja jeweils die Differenz aus Versorgungs- und Ausgangsspannung beim jeweiligen Ausgangsstrom verbraten, ganz analog zum Längsregler. Genau diesen Linearbetrieb vermeiden Schaltverstärker dagegen explizit, da heißt es "ganz oder gar nicht". Dafür muß man halt hinterher die Hochfrequenzsauerei vom schnellen Schalten wieder loswerden und braucht dicke Ausgangsfilter. Als Mittelweg gibt es noch Class-G- bzw. H-Verstärker mit mehreren verschiedenen hohen oder dynamisch nachgeführten Betriebsspannungen. [Beitrag von audiophilanthrop am 13. Jun 2014, 16:05 bearbeitet] |
GlennFresh
16:20
Das war keine Pauschalaussage, wenn ja hätte ich geschrieben "ist nicht hörbar".... Wir reden hier übrigens vom THD (Total Harmonic Distortion) Wert, so wie vom Hersteller angegeben. Glenn |
smutbert
17:34
Die „bemerkenswerte Ineffizienz“ des PMA-980R ist übrigens mit ein Grund aus dem ich ihn durch den DRA-F109 ersetzen will. Mir kommt so ein stromschluckendes Monster ohne jeglichen Digitaleingang irgendwie etwas unzeitgemäß vor – auch wenn mir das alte Gerät nach wie vor sehr gut gefällt. Wodurch zeichnen sich eigentlich problematische Lautsprecher aus? (einfach nur durch zB eine besonders niedrige Impedanz etwa bei tiefen Frequenzen oder ist da mehr dahinter?) |
Stereo33
18:09
Was hier so über die Vorgeneration der AEs geschrieben wird.... Ich hatte leider noch keinen 980R da, aber einen 680R, der war sparsamer als ein 510AE (17 gegen 25 W), den Standby mal aussen vor gelassen. Ich gehe mal davon aus, daß der 980R höchsten 30W schluckt und der F109 das nicht wesentlich besser kann. Und wie gesagt der 980R ist ein ganz normaler A-B-Verstärker, nichts Class A. |
smutbert
18:42
Jahaa ![]() Darüber, dass „New Optical Class A“ nur ein weiterer Marketingbegriff für einen normalen Class AB Verstärker ist, war ich mir im Klaren ![]() |
Stereo33
19:08
So ist es. Echte Class A ist etwas anderes (und meiner Meinung nach unnötig). Kannst du die Leistungsaufnahme des 980R messen? Der scheint ja doch ein paar W zu verheitzen. [Beitrag von Stereo33 am 13. Jun 2014, 19:08 bearbeitet] |
smutbert
07:49
erstellt: 14. Jun 2014, |||||
Nein, habe leider nichts zum Messen. (vielleicht besorge ich mir einmal etwas, es gibt da ohnehin ein paar weitere Geräte deren Leistungsaufnahme mich interessieren würde, aber ich kann nichts versprechen) |
Verstärker Alt gegen Neu *higgens308* am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
500-600Euro Klasse (neu vs. alt) Barry12/ am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 8 Beiträge |
Yamaha vs Denon vs HarmanKardon vs Onkyo? PrisonTime am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 17 Beiträge |
DUAL CL390 VS Denon AVR-X520BT piknockyou am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 22.05.2020 – 4 Beiträge |
Technische Frage Denon-Verstärker FlyingSwift am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 5 Beiträge |
Watt und Klirr ischl am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 3 Beiträge |
Sinus/RMS Leistung vs. Netzteil Leistung Michi.94 am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 8 Beiträge |
Technics vs Harman vs Denon Richard3108 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 17 Beiträge |
Fragen zum Marantz 2216b - Alt vs. neu doofernickname am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 12 Beiträge |
Verstärker-Leistung? nilsty am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 8 Beiträge |
2014
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.867
