HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » DA Wandlung in Verstärkern vs. Quellen | |
DA Wandlung in Verstärkern vs. Quellen+A -A |
*Blaufrosch*
14:08
erstellt: 06. Jun 2011, |
Hallo zusammen, ich hätte eine generelle Frage im Zusammenhang mit Verstärkern und digitalen Quellen. Hoffentlich bin ich hier am richtigen Fleck gelandet ![]() Nehmen wir eine normale Audio CD in einem CD Player als Quelle. Diese Quelle schliessen wir einmal über die Cinch Analog Verbindung über gleich noch einmal über Toslink digital an einen Verstärker (normaler Receiver, keine High End Luxus Röhre) an. Nun müssen die digitalen Musiksignale von der CD auf ihrem Weg zu den Lautsprechern irgendwann einmal in analoge Signale umgewandelt werden. Sehe ich das richtig, dass die Signale im Fall "Cinch analog" durch einen DA Wandler im CD Player gewandelt werden und nach ihrer Ankunft im Verstärker "normalerweise" auch nur noch analog verarbeitet werden. Beim Einsatz entsprechender DSP Programme, wird das analoge Signal zunächst wieder in ein digitales umgewandelt, bearbeitet und anschließend durch den internen DA Wandler im Verstärker wieder nach analog konvertiert. Im Fall "Toslink digital" wird erst gar kein DA Wandler im CD Player bemüht, sondern die digitalen Signale werden mehr oder weniger unverarbeitet an die digitale Schnittstelle gegeben und der DA Wandler im Verstärker kommt zum Einsatz. Ich stelle diese Frage, da bei Richtigkeit meiner Vermutung unterschiedliche DA Wandler zum Tragen kommen könnten, was möglicherweise einen Einfluss auf die Wiedergabequalität hat. Viele Grüße Daniel |
sakly
05:58
erstellt: 07. Jun 2011, |
Hi Daniel, ja, das siehst Du völlig richtig. Ob ein hörbarer Einfluss durch unterschiedliche Wandler stattfindet, darfst Du für Dich entscheiden, wenn Du mal beide Verkabelungen anschließt und zwischen beiden hin un her schaltest. Gruß |
Erik030474
07:08
Recht zuverlässig können alle DACs digitale in analoge Signale umwandeln. Entscheidend ist, wie die Behandlung des analogen Signals nach der Wandlung erfolgt, wen überhaupt ein Unterschied hörbar ist. Welchen Weg du gehst, hängt alleine von deinen Ohren ab. Durchaus kann dir der im CD-Player eingebaute DAC besser gefallen als ein 10.000 € Gerät, das zu zwischenschaltest. Wiederum, wenn du überhaupt einen Unterschied hörst! Die Faktoren: Lautsprecher und Raumakustik sind in der Regel maßgebend, mit Einschränkung auch die Endverstärkung. |
Passat
10:36
Man muß hier analoge Verstärker, Verstärker mit eingebautem DAC und AVRs unterscheiden. Bei analogen Verstärkern muß das Signal vor dem Verstärker nach analog gewandelt werden, entweder per separatem DAC oder per im Player eingebautem DAC. Bei Verstärkern mit eingebautem DAC kann man es so machen wie beim analogen Verstärker oder den eingebauten DAC des Verstärkers nutzen. Bei AVRs dagegen sollte man digitale Quellen auch digital anschließen. Grund: Die ganze Signalverarbeitung von AVRs (Entfernungseinstellung etc.) findet da auf digitaler Ebene statt. Ein Analogsignal wird also im AVR zuerst A/D-gewandelt, dann verarbeitet und dann wieder D/A-gewandelt. Schließt du also eine digitale Quelle analog an, sieht das so aus: D/A-Wandelung->analog in AVR->A/D-Wandelung->Verarbeitung->D/A-Wandelung->Lautsprecher Digital angeschlossen sieht das dagegen so aus: Digitalquelle->digital in AVR->Verarbeitung->D/A-Wandelung->Lautsprecher Es entfällt also eine D/A-A/D-Wandelung. Deshalb sollte man digitale Quellen auch möglichst direkt digital an AVRs anschließen. Nur bei Pure Direct o.Ä. wird bei vielen AVRs die digitale Signalverarbeitung umgangen. Grüsse Roman |
*Blaufrosch*
10:50
Lieben Dank für Eure Antworten! ![]() Das sind doch bei mir ein paar Lichter angegangen! Viele Grüße Daniel |
EQ in Stereo-Verstärkern? bluesmanshoes am 12.04.2024 – Letzte Antwort am 15.04.2024 – 31 Beiträge |
Schutzschaltung auch in älteren Verstärkern? metalhead am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 9 Beiträge |
Ausgangsleistung von Verstärkern messen? IceCubeX am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 19 Beiträge |
Klirrmessung bei Verstärkern luftverdränger am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 4 Beiträge |
Stromverbrauch bei Verstärkern Wilke am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 5 Beiträge |
Röhre vs. Creek Evo vs. Music Hall ghosty70 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 10 Beiträge |
Clip/ Leistungsanzeigen bei Verstärkern Andi78549* am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 7 Beiträge |
Qualitätsbeurteilung von Verstärkern siambluepoint am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 9 Beiträge |
Zukunftstauglichkeit von Verstärkern Uchebuike am 02.09.2017 – Letzte Antwort am 08.09.2017 – 67 Beiträge |
Yamaha vs Denon vs HarmanKardon vs Onkyo? PrisonTime am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 17 Beiträge |
2011
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.257
