HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 4 Lautsprecher an Stereoanlage | |
4 Lautsprecher an Stereoanlage+A -A |
Philips_LCD_Fan
17:15
erstellt: 11. Jun 2011, |||
Hallo, ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Folgende Situation: Ich habe eine billige no-name Stereoanlage mit zwei Klemmanschlüssen für ein paar Boxen. Nun möchte ich ein weiters paar Boxen daran anschließen, so dass insgesamt 4 Boxen an diesen beiden Klemmanschlüssen hängen. Hinzu kommt, dass ich gerne ein paar der Boxen per Schalter ausschalten möchte, da diese auf dem Balkon montiert werden sollen. Frage: Kann ich einfach zwei weitere Kabel in die Klemmanschlüsse reinstecken oder kann da was kaputt gehen? Gibt es einen Schalter, den ich in ein Lautsprecherkabel einlöten kann? Ich hoffe, dass ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt habe. Falls zusätzlich Angaben notwendig sind, so werde ich diese gerne nachliefern. Vielen Dank schon mal. Gruß Marco |
GlennFresh
17:23
Hi Da nimmst Du besser sowas: ![]() Das gleiche Modell gibt es auch preisgleich bei Conrad wenn Dir der Shop vielleicht angenehmer ist! Günstiger Modelle gibt es auch noch, aber da bekam ich angesichts des vielen Plastik Augenschmerzen. Noch ein Tipp, von dem Betrieb aller 4 Boxen gleichzeitig würde ich aber abraten, das könnte schief gehen. Saludos Glenn |
Philips_LCD_Fan
17:28
Danke schon mal. Ich dachte da evtl. an eine günstigere Lösung mittels Lichtschalter oder so. Was heißt in diesem Fall "schief gehen"? Was kann passieren? |
GlennFresh
17:33
Äh, wenn man keine Ahnung von Elektronik bzw. Elektrik hat, rate ich von solchen Experimenten ab, das ist nur etwas für die Schildbürger! ![]() Billiger: ![]()
Du schickst den Verstärker in die ewigen Jagdgründe! ![]() Saludos Glenn |
Philips_LCD_Fan
11:38
erstellt: 12. Jun 2011, |||
Danke Glenn für deine Hilfe. Habe aber gleich noch eine Frage. Wäre auch folgende Situation möglich: Ich hänge die neuen Boxen einfach "hinter" die bisherigen. Soll heißen, dass ich in die Klemmanschlüsse der "alten" Boxen einfach noch ein Lautsprecherkabel dazu hänge und somit die Leitung verlängere und am Ende die neuen Boxen anschließe. Kann da was kaputt gehen oder verringert sich einfach nur die Leistung. [Beitrag von Philips_LCD_Fan am 12. Jun 2011, 11:38 bearbeitet] |
laut-macht-spass
11:55
Wenn deine LS alle mind. 8 Ohm haben, kann eigentl. nicht viel passieren, solange du nichts verpolst, wenn sie aber 4 Ohm haben, kann es sein, dass, wenn sich der Widerstand durch das zweite Paar auf 2 Ohm halbiert und dir die Endstufe in deiner Anlage abfackelt. |
4 Lautsprecher an Stereoverstärker jusufuh am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 21 Beiträge |
Lautstärke von 4 Lautsprecher Paaren regeln MickelAngelo am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe an Stereoanlage anschliessen math2541987 am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 2 Beiträge |
Laptop an Stereoanlage anschließen? juli92hees am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 33 Beiträge |
Stereoanlage mit 4 Lautsprechern statt 2 betreiben? Zischga am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 3 Beiträge |
4 Lautsprecher + 1 verstärker Patrick1417 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 12 Beiträge |
6ohm boxen an HK6500 Stereoanlage Eliason3883 am 16.03.2023 – Letzte Antwort am 21.03.2023 – 2 Beiträge |
4 Lautsprecher am HK970 Omega-NRG am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 10 Beiträge |
Kaufberatung / Reperatur gebrauchte Stereoanlage creepingdeathno1 am 05.07.2017 – Letzte Antwort am 06.07.2017 – 4 Beiträge |
Rotel an 4 ohm lautsprecher betreiben? Schach am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.127
