HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 4 Lautsprecher + 1 verstärker | |
4 Lautsprecher + 1 verstärker+A -A |
Patrick1417
15:58
erstellt: 04. Jul 2010, |||
Hallo! Ich will mir neue Lautsprecher kaufen da meine alten Grundig- Fine Arts lautsprecher den geist aufgeben! Bitte nicht gleich beklagen!xD Bin noch Schüler und habe daher nicht so viel geld! Daher kaufe ich mir die ![]() (Ich weis die Lautsprecher sind nicht das gelbe vom ei, aber es reicht um Laut Musik zu hören!!) |
MaxG
16:05
Wieso brauchst du 4 Lautsprecher? Für Stereobetrieb macht das nicht wirklich Sinn, da würde ich lieber 2 etwas bessere kaufen. Verwende doch die 2 Lautsprecher die du noch hast du spare lieber auf eine kleine HiFi Regalbox z.B. die Nubert nuBox 101 ![]() oder die Canton GLE 420 ![]() kosten beide so um 120 Euro aber sollten deutlich besser klingen. Spare lieber auf die und verwende deine Jensen Powerstation 1200 weiter, bevor du dir zusätzliche billige PA Boxen kaufst. [Beitrag von MaxG am 04. Jul 2010, 16:06 bearbeitet] |
Patrick1417
16:56
ja ich weiß aber bin das so gewohnt! Lass mir das ganze durch den kopf gehen ober zur frage zurück würde das gehen oder muss ich sowieso auf die andere variante zurückgreifen? Danke |
ton-feile
16:58
Hallo Patrick, Das haut nicht hin, weil die Jenser 4 Ohm Nennimpedanz haben. Das wird dem Verstärker zu viel, wenn die 8 Öhmer parallel draufhängen. Du könntest die Lautsprecher zwar in Reihe schalten, damit die Impedanz nicht unter eine kritische Marke sinkt, aber dann hast Du drastische Klang-Einbußen zu befürchten. Lautsprecher, die in Reihe geschaltet werden, beeinflussen sich gegenseitig wegen ihren unterschiedlichen Impedanzgängen und das kann sehr ungünstig sein. Gruß Rainer |
Patrick1417
17:01
und was für einen verstärker müsste ich da haben? |
ton-feile
17:57
Einen zweiten. ![]() Gruß Rainer |
MaxG
18:33
Grundsätzlich bräuchtest du einen Verstärker, der problemlos 2 Paar 4 Ohm Lautsprecher verträgt, also bei 2 Ohm noch sehr laststabil ist und nicht überhitzt. So etwas wird aber relativ schwer zu finden sein, wenn du dich in der unteren Preisklasse aufhältst, viele ältere Geräte sind sogar nur für ein Paar 8 Ohm Lautsprecher ausgelegt. du bräuchtest also am besten einen zewiten Verstärker. Da aber Stereo mit 4 Lautsprechern sowieso nicht unbedingt Sinn macht, würde ich das Geld lieber sparen und in 2 kleine Regalboxen investieren, wenn du neue willst. [Beitrag von MaxG am 04. Jul 2010, 18:34 bearbeitet] |
Patrick1417
19:57
Ihr werdet mich jetzt alle für dumm halten aber ich habe mir das in den kopf gesetzt da ich das vorher auch so hatte darum möchte ich das es so funktioniert! Wenn ich zum beispiel ein LSP-Paar in Reihe schalte kann ich das beim 2ten Paar doch auch so machen oder ist das zu stark für den Verstärker? ![]() Es gibt ja auch verstärker mit ausgänge für 4 LSP?? Wäre das ne lösung ![]() Danke ![]() |
Patrick1417
19:58
Auch wenn es der Baugleiche wäre? Und wie verbinde ich die zusammen? Und warum hat das vorher auch funktioniert mit 4 LSP und jetzt sollte es Probleme geben? |
detegg
20:16
MaxG
20:24
Du sollst die Verstärker nicht miteinander Verbinden sondern getrennt verwenden, also den einen für das eine Paar und den andern für das andere Paar, nur das Eingangssignal musst du an beiden anschließen. Viele Verstärker haben 4 Lautsprecherausgänge. Beim Anschluss von 2 Paaren gleichzeitig wird allerdings die Impedanz geringer umd es wird ein größerer Strom vom Verstärker gefordert. Du darfst aber nur beide Paare gleichzeitig verwenden, wenn sie die doppelte Impedanz haben als eines am Verstärker. An einem Verstärker der für 4 Ohm ausgelegt ist, darfst du z.B. 2 8 Ohm Paare anschließen. Echte 8 Ohm Lautsprecher gibts es aber fast nichtmehr, Lautsprecher mit der Aufschrift 4-8 Ohm sind meistens ganz normale 4 Ohm Lautsprecher und sogar Lautsprecher mit der Aufschrift 8 Ohm haben manchmal nur 4 Ohm. Dazu findest du einiges hier ![]() Du bräuchtest also entweder 2 Paar echte 8 Ohm Lautsprecher an einem Verstärker der für 4 Ohm ausgelegt ist, mit 4 Ohm Lautsprechern müsste der Verstärker bei 2 Ohm noch sehr Laststabil sein. Eine gute Lösung ist das wahrschelich nicht. |
ton-feile
05:00
erstellt: 05. Jul 2010, |||
Moin, hier kannst Du Dir auch ein paar Messungen anschauen, die zeigen, was bei der Reihenschaltung von zwei verschiedenen Lautsprechern passiert. ![]() Gruß Rainer |
1 Verstärker für Lautsprecher ZJK31 am 17.03.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2018 – 5 Beiträge |
4 Lautsprecher mit Stereo Verstärker romantic am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 16 Beiträge |
Lautsprecher 4-8Ohm, Verstärker 4 oder 8Ohm GrimReaper1908 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 8 Beiträge |
2 Verstärker / 1 Paar Lautsprecher ? TheNorth am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
2 Verstärker - 1 Paar Lautsprecher Tagaloa am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 5 Beiträge |
4 Lautsprecher an Stereoverstärker jusufuh am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 21 Beiträge |
2 Lautsprecher Paare an Verstärker SpeciaLx am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 16 Beiträge |
Lautsprecher / Verstärker Kombination seuHIF12 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 3 Beiträge |
4 Lautsprecher am HK970 Omega-NRG am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 10 Beiträge |
4 gleiche Lautsprecher an Stereo Verstärker [Co] am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 3 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.212
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.806
