Wer kennt Denon POA-6600A -
Reinhold*amadeus
#1 erstellt: 18. Jun 2011, 12:09
Welchen Wert haben die Verstärker heute , kann sie für 800€ haben. Zuviel??
trxhool
#2 erstellt: 18. Jun 2011, 12:10
Beide für 800€ ist ein Schnäppchen.
Gruss TRXHooL
Reinhold*amadeus
#3 erstellt: 18. Jun 2011, 12:10
Reinhold*amadeus schrieb:
:? POA-6600A Welchen Wert haben die Verstärker heute , kann sie für 800€ haben. Zuviel??
trxhool
#4 erstellt: 18. Jun 2011, 12:17
OSwiss
Administrator
#5 erstellt: 18. Jun 2011, 22:13
Grüezi !!
Die UVP der Denon POA-6600 lag bei 3.000 DM (natürlich Paarpreis).
Bezüglich dessen – und in Relation zu anderen vergleichbaren Endstufen aus dieser Zeit – empfinde ich 800 Euro nun wahrlich
nicht als Schnäppchen. Bei einem technisch und optisch sehr gutem Gerät (bestenfalls mit OVP) geht dieser Preis sicherlich in Ordnung.
Ansonsten würde ich eher auf 600-650 Euro plädieren - und darunter wäre es IMHO dann (wenn nicht defekt) ein Schnäppchen...
Gruß Olli.
Reinhold*amadeus
#6 erstellt: 19. Jun 2011, 20:07
DANKE; habe die POA-6600A AUF 500 € runter gehandelt
Passat
#7 erstellt: 20. Jun 2011, 08:49
Aufpassen bei der Lautstärke.
Die POA-6600A haben eine RMS-Leistung von 450 Watt an 4 Ohm!
Damit kann man nahezu jeden Lautsprecher kaputt bekommen.
Grüsse
Roman
GlennFresh
#8 erstellt: 20. Jun 2011, 09:54
Moin
Also 500€ das Paar geht vollkommen in Ordnung, sofern der Zustand und die Technik stimmt.
Was ist denn das für eine (Tschuldigung) blödsinnige Aussage, da hat der Wirkungsgrad des Lsp. aber ein gehöriges Wörtchen mitzureden.
Ebenfalls spielt die Impedanz eine große Rolle, wirklich kritische Lsp. (z.B. die Kappa 9A) treiben die Denon Mono´s nicht zufriedenstellend an.
Saludos
Glenn
Passat
#9 erstellt: 20. Jun 2011, 10:05
Das ist kein Unsinn, deine Aussage ist Unsinn.
Der Wirkungsgrad spielt da gar keine Rolle, sondern die Belastbarkeit.
Ob ich nun z.B. einen Lautsprecher mit 100 Watt Belastbarkeit und 100 dB Wirkungsgrad habe oder einen mit 100 Watt Belastbarkeit und 80 dB Wirkungsgrad, spielt keine Rolle. Wenn ich in beide Lautsprecher 450 Watt rein pumpe gehen beide Lautsprecher kaputt, einziger Unterschied ist der, das der mit dem höheren Wirkungsgrad dabei 20 dB lauter spielt.
Und das die Denon die Kappa 9a nicht vernünftig antreiben können, liegt nicht an deren Wirkungsgrad oder Belastbarkeit, sondern an der absurd niedrigen (und absolut unnötigen) Impedanz der Kappa.
Grüsse
Roman
Apalone
#10 erstellt: 20. Jun 2011, 12:10
Passat schrieb:
Die POA-6600A haben eine RMS-Leistung von 450 Watt an 4 Ohm!Damit kann man nahezu jeden Lautsprecher kaputt bekommen.
Ja, hört man aber idR, weil vorher die mechanische Belastbarkeit die weiße Fahne schwenkt.
Ich hatte seinerzeit Regalboxen mit einem 13er mit der POA 2200 betrieben. Soweit ich mich erinnere 380 Watt sinus/Kanal (4 Ohm).
War auch kein Problem.
Memory1931
#11 erstellt: 31. Jan 2012, 11:26
Frage:
Welcher Vorverstärker ist für die Monoblöcke am Sinnvollsten?
Passat
#12 erstellt: 31. Jan 2012, 11:29
Wenn der auch ein Denon sein soll:
Denon hatte damals folgende Modelle zeitgleich im Programm:
- PRA-1200/PRA-1500
- DAP-2500/DAP-2500A
- DAP-5500
Die DAP haben auch noch Digitalanschlüsse.
Grüsse
Roman
Pizza_66
#13 erstellt: 31. Jan 2012, 11:33
DAP 2500
http://www.ebay.de/i...77e6d1#ht_4681wt_954
PRA 1500
http://www.ebay.de/i...cdd31#ht_1253wt_1187
Ob die Preise gerechtfertigt sind, muss jeder mit seinem Gewissen und seiner Geldbörse ausmachen !!!
[Beitrag von Pizza_66 am 31. Jan 2012, 11:33 bearbeitet]
Memory1931
#14 erstellt: 31. Jan 2012, 11:41
Danke für die Info.
Noch eine Frage:
Die 6600a haben ja spezielle Anschlußmöglichkeiten. (Brsonderes Kabel)
Welcher von den Vorverstärkern hat die Möglichkeit ebenfalls?
Ich such im Internet, und sehe immer nur die Vorderansicht.
Pizza_66
#15 erstellt: 31. Jan 2012, 11:46
Die PRA 1500 und die DAPs haben definitiv auch XLR. Ob die kleineren PRAs (1100, 1200) neben Cinch auch XLR haben, weiß ich nicht
[Beitrag von Pizza_66 am 31. Jan 2012, 11:46 bearbeitet]
Passat
#16 erstellt: 31. Jan 2012, 11:49
Die POA-6600A haben neben den XLR-Eingängen aber auch ganz normale Cincheingänge.
Ob ein Vorverstärker XLR-Ausgänge hat oder nicht ist also egal.
Grüsse
Roman
Memory1931
#17 erstellt: 31. Jan 2012, 11:51
Vielen Dank Leute.......
Pizza_66
#18 erstellt: 31. Jan 2012, 11:51
Alle PRAs und DAPs haben Cinch-Eingänge und Ausgänge.
Die DAPs und die definitiv die PRA 1500 haben neben den Cinch Ausgängen auch XLR Ausgänge
Highfidelist
#19 erstellt: 02. Mrz 2013, 00:35
Besitze seit über 20 Jahren 2 Denons poa 6600 A. Sie sind ultra-laststabil: Ich betreibe sie an zwei Flächenstrahlern Apogee Duetta Ref. Diese Lautsprecher saugen noch weit mehr Leistung als die Kappa. Habe die Verstärker damals neu gekauft und vor ein paar Jahren für 500 € komplett überholen lassen. Danach ging übrigens klanglich die Sonne auf. Hätte das nicht gedacht. Funktionsfähige Denons sollten heute nicht mehr als 600 € kosten. Ich würde sie dann noch komplett überholen lassen: die alten Elkos raus und bessere Transistoren rein.Auch die Terminals neu machen lassen.
Nach der Überholung habe ich die Denons im Blindhörtest übrigens gegen eine dicke Krell-Endstufe antreten lassen. Und eindeutig gewonnen hat nicht der Krell..........! Unglaublich, aber wahr!
smarttom
#20 erstellt: 15. Sep 2013, 20:34
Hallo Highfidelist,
wo (bei welcher Firma) hast Du denn Deine Denons überholen lassen?
Grüsse Tom
Highfidelist
#21 erstellt: 15. Sep 2013, 20:57
Habe ich bei Hifi Liedmann in Bochum machen lassen. Die haben einen tollen Experten am Start. Der Mann schaut sich die Teile an, macht eine Bestandsaufnahme, ruft dann an und bespricht in Ruhe, was wie gemacht werden soll. Ich habe mir damals auch neue Ausgangsterminals machen lassen und insgesamt mit der Grundüberholung 350 Euro bezahlt.
smarttom
#22 erstellt: 16. Sep 2013, 19:53
Vielen Dank für die prompte Antwort! Grüße Tom
Highfidelist
#23 erstellt: 07. Okt 2014, 13:07
Habe inzwischen die beiden Denons poa 6600a im Schrank stehen und mir ein Paar poa-8000 geleistet. Da ging nich einmal die Sonne aif. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Jetzt suche ich noch den passenden Vorverstärker pra-6000 mit silbernen Ecken. Derzeit habe ich einen Vorverstärker von Burmester - 897 - daran hängen.
get_the_hjk
Gesperrt
#24 erstellt: 07. Okt 2014, 20:05
Nur der Ordnung halber:
Die Volumenregler der Vorverstärker Denon DAP-2500 & DAP-5500 "kratzen" mir der Zeit,
irgend ein Reinigungsspray hilft auch nicht weiter, da verkapselt.
Meine POA 4400A und den DAP-2500 hatte ich fast 20 Jahre.
CM
Unterschied Denon POA 6600 und 6600A
mipietsch am 24.07.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  12 Beiträge
Denon POA Endstufen/ Hilfe /Beratung
luckyleon70 am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  10 Beiträge
Denon POA
vinylfreak01 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  3 Beiträge
Problem Denon POA 2800
FreakyChris am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  3 Beiträge
Denon Poa 1500 Problem!
jankfud am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  3 Beiträge
Denon Poa 1500 Frage ?
k-town am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  181 Beiträge
Denon Poa-4400a
Kairaulf am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  2 Beiträge
Denon POA T 10
ollixx am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  2 Beiträge
Denon POA T10
MastaOlli am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  2 Beiträge
storchi's denon poa-2800
storchi07 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  355 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwrigel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.956
