HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 2-3 ohm boxen an 4ohm Endstufen? | |
2-3 ohm boxen an 4ohm Endstufen?+A -A |
jack-carter
00:21
erstellt: 19. Jun 2011, ||||
hallo leute, ich möchte mir gerne in nächster zeit boxen bauen, hab da auch schon was ansprechendes, aber leider auch lastkritisches gesehen. wie finde ich heraus ob meine endstufen, arcam delta 120, auch unter 3ohm noch schön musik machen. gibts dafür messgeräte? 2-3ohm boxen, habe ich bislang keine und kenne auch niemanden, der welche hat. und selbst wenn, kann da was kaputtgehen? grüße uli |
germi1982
18:27
Ja, im schlimmsten Fall Totalschaden wenn keine Schutzschaltung vorhanden... Und Boxen mit so niedriger Impedanz gibts eigentlich nicht. [Beitrag von germi1982 am 19. Jun 2011, 18:28 bearbeitet] |
flo42
18:29
2-3 Ohm-Tauglichkeit findet sich erst im höherpreisigen Hifi-Bereich, günstig mit einbußen im Pa-Sektor. Erzähl aber lieber mal welche Lautsprecher du da hast ![]() |
jack-carter
23:12
hallo leute, die temperance III von newtronics ist im moment bei strassacker im angebot, knapp 700€/paar!!! aber im zweifel, werde ich mich lieber anderswo umschauen, meine endstufen geb ich nicht mehr her. grüße uli |
germi1982
00:32
erstellt: 20. Jun 2011, ||||
Das müssten 4 Ohm Boxen (Nennimpedanz) sein laut dem Impedanzverlauf den die da angeben. Wobei es auch Hersteller gibt die da auch 8 Ohm-Boxen draus machen würden. Ich muss sagen ich bin positiv überrascht, hätte nie gedacht dass ein Hersteller den Impedanzverlauf angibt. Das die Boxen im niedrigen Frequenzbereich von der Impedanz her abschmieren ist normal, deswegen ist es ja eine Impedanz. Das ist der (Schein)Widerstand bei Wechselspannung, und ist abhängig von der Frequenz. Die Unterschreitung ist bei den Verstärkern auch einkalkuliert, man weiß ja in etwa wie weit die Impedanz absinkt, also schreibt man die Nennimpedanz der Boxen vor. Solange du nicht auf die Idee kommst vier Stück von den Boxen zusammen in Parallelschaltung an deiner Endstufe zu fahren, passiert da auch nichts... [Beitrag von germi1982 am 20. Jun 2011, 00:35 bearbeitet] |
GlennFresh
12:05
Was ist das denn für eine Aussage, es gibt eine ganze Reihe von Modellen, die unter 3 oder gar 2 Ohm abfallen. Die Arcam Endstufe, kenne ich nicht, aber wäre es doch einen Versuch Wert, so labil sieht das Teil jedenfalls nicht aus, aber die Temperance braucht Saft und Kontrolle. Der Hersteller gibt zwar für die Arcam nur 4 Ohm an, das hat aber nicht unbedingt etwas zu sagen, entscheidend ist das Netzteil und die Auslegung der Schutzschaltung. Falls der Amp nicht reichen sollte, kann man immer noch über einen Austausch nachdenken, die Temperance finde ich aber trotzdem ganz klar in der Aktivversion am besten. Saludos Glenn |
flo42
15:07
Ich habe mich auch mal für sie interessiert und wie Glenn sagte, sie erwartet viel und erfreut sich an viel. Probieren kann man das auf jeden fall. |
boep
15:12
Nein, sie haben eine Nennimpedanz von 3 Ohm und gehen im Bassbereich bis auf knapp 2 Ohm runter. Ich wollte sie auch mal bauen, allerdings hat mir der Support meiner Endstufen (Vincent SP997) dringend davon abgeraten. Sehr schade. |
germi1982
16:32
Ich rede nicht vom Impedanzverlauf sondern von der NENNIMPEDANZ! Und da sind 4 und 8 Ohm die gängigsten, evt. noch 6 Ohm....dass die teilweise extremst in den Keller geht ist wieder eine andere Geschichte.
Ist doch klar dass die abwiegeln. Die geben eine Mindestnennimpedanz von 4 Ohm vor. Du fragst an ob du 3 Ohm Boxen betreiben kannst, da kommt erst mal folgendes zusammen: -meistens sind die Ansprechpartner für die Kunden keine Fachleute aus dem technischen Bereich, in der Regel sitzen da Kaufleute. Die schauen in den Unterlagen nach, aha, 4 Ohm Mindestimpedanz, also abraten von dem Unterfangen mit den drei Ohm. -Wenn sie dir gesagt hätten es würde funktionieren und es würde aus welchen Gründen auch immer zu Schäden kommen, könntest du die daran festnageln. Und das wollen die vermeiden. [Beitrag von germi1982 am 20. Jun 2011, 16:40 bearbeitet] |
boep
17:34
Zum zweiten Mal: Die Newtronics Temperance III haben eine NENN-Impedanz von 3 Ohm. [Beitrag von boep am 20. Jun 2011, 17:35 bearbeitet] |
germi1982
18:33
Du warst mit dem Zitat auch nicht angesprochen, siehe Zitat wo das hingehen sollte... |
GlennFresh
20:26
Das ändert aber auch nichts daran, das deine Aussage so einfach nicht ganz richtig ist, zitieren hin oder her! ![]() Saludos Glenn |
wasfro
13:53
erstellt: 21. Jun 2011, ||||
Wen ich das richtig sehe hast du 2x eine Stereo Endstufe die du wahrscheinlich gebrückt betreibst da sind dann nur 8ohm ratsam wenn du sie aber parallel betreibst sind sie 2ohm tauglich die boxen sind damit ohne Gefahr zu betreiben |
germi1982
20:15
Achja? Boxen deren Nennimpedanz unter 4 Ohm liegt, sind nunmal Exoten. Ebenso wie es Boxen mit 16 Ohm sind....Standard sind nunmal 4 oder 8 Ohm...evt. noch 6 Ohm bei AV-Systemen. Was ist an dieser Aussage nun falsch??? Nichts anderes habe ich in meinem Post gesagt! Wie weit die Impedanz bei diesen Boxen abfällt ist da erstmal uninteressant, siehe Infinty, da fallen die mit 8 Ohm Nennimpedanz angegebenen Boxen auch gern mal auf unter 2 Ohm... Aber das ist halt wie bei vielen anderen Sachen auch, die Hersteller machen bei den Angaben was sie wollen...früher war auch die Nennimpedanz genormt, also wie die Angabe zustande kommt. [Beitrag von germi1982 am 21. Jun 2011, 20:20 bearbeitet] |
boep
21:10
Jo, das machen manche LS. Nur, wenn die Nennimpedanz schon 3 Ohm ist, kannst du dir denken wo die Reise hingeht (Impedanzverlauf). ![]() Sind eben leider sehr kritisch die "temperamentvollen" Temperance... |
GlennFresh
21:41
Ich erinnere mal, wie die Diskussion und meine Aussagen entstanden sind!
Daruf hin kam die Antwort:
...und genau das ist so nicht richtig! ![]() Ob die Temperance nun ein Exot ist oder nicht, ist dabei vollkommen unrelevant! Saludos Glenn |
boep
21:58
Beleuchten wirs mal von der technischen Seite. Angenommen der zu verwendene Amp liefert 30V und 225W am Ausgang bei einer 4 Ohm Last (Lautsprecher). Schließt man nun eine Lautsprecher mit niedrigerer Nennimpedanz an, sagen wir mal einfach 2 Ohm. So muss der Verstärker plötzlich 450W Leistung zur Verfügung stellen. Ist der Amp nicht dafür ausgelegt ist das sein Ende. 2 Ohm weniger als vom Hersteller spezifiziert mögen sich wenig anhören, bewirken aber in diesem Falle eine Menge. ![]() Ich denke damit ist der Thread auch abschließend beantwortet. ![]() |
jack-carter
22:35
hallo leute, danke für die antworten, ich werde mich nochmal weiter umschauen, da ein verstärkerwechsel definitiv nicht in frage kommt. ich werde warscheinlich mal zum herrn wohlgemuth düsen müssen. grüße uli |
boep
22:45
Du könntest auch 4 Temperance bauen und jeweils ein Paar in Reihe schalten. ![]() |
GlennFresh
23:08
Was ist an dem Verstärker so besonderes, am Klang kann es ja wohl nicht liegen und wenn er keine 2 Ohm ab können sollte, wäre das mMn ein Armutszeugnis. Vernünftige Endstufen im Preisbereich so um die 600€ (neu) vertragen 2 Ohm Lasten ohne mit der Wimper zu zucken und das ist sogar vom Hersteller autorisiert. Saludos Glenn |
boep
23:38
Nicht unbedingt, weil 2 Ohm Lasten eher unüblich sind, trimmen viele Hersteller ihre Amps auf Maximalleistung an 4 Ohm. Dadurch bringen sie optimale Performance an 4 Ohm, verlieren aber gleichzeitig leider die Fähigkeit niederohmigere (2 Ohm) Lasten anzutreiben, da die benötigte Leistung zu groß werden würde. Für 2 Ohm Stabilität muss man beim Endstufen-Entwurf leider ne Menge Reserven mit einplanen, wenn die dann nur 2% der Benutzer wirklich braucht, lässt man als Ingenieur solche Späße sein. Würde das Endprodukt nur unnötig teuer machen. [Beitrag von boep am 21. Jun 2011, 23:38 bearbeitet] |
GlennFresh
23:48
Das sehe ich anders, wenn ein Netzteil vernünftig dimensioniert ist, hat der Amp keine Probleme mit 2 Ohm Lasten. Viele Amps schaffen 2 Ohm, obwohl die Hersteller eine solche Last nicht freigeben, man kennt das auch bei vielen AVR´s. Ich würde jedenfalls keine Endstufe kaufen die nicht mindestens 2 Ohm ab kann und genügend Strom für alle Fälle liefert. Saludos Glenn |
boep
23:53
Du hast nicht verstanden was ich meine. ![]() Sagen wir der Hersteller will eine Endstufe bauen, er sieht dafür ein auf 1000W ausgelegtes Netzteil/Endstufentransistoren etc vor. Jetzt hat er 2 Möglichkeiten: A) Er baut eine Endstufe, die 1000W an 2 Ohm und 500W an 4 Ohm macht oder B) Er baut eine Enstufe, die 1000W an 4 Ohm macht, dafür aber keine 2 Ohm Lasten antreiben kann Da kaum jemand zuhause 2 Ohm LS hat, werden sich die meisten Hersteller für (B) entscheiden. LG [Beitrag von boep am 21. Jun 2011, 23:53 bearbeitet] |
GlennFresh
00:04
erstellt: 22. Jun 2011, ||||
Du hast mich auch nicht verstanden, aber belassen wir es dabei, es führt sowieso zu nichts.... ...und welche Endstufe im Hifi-Konsumerbereich hat schon 1000Watt und wer braucht das schon? Saludos Glenn |
Jeck-G
03:58
#25
Aber ob man die Leistung braucht, ist weiterhin fraglich. Wobei man diese oder eine ähnliche Frage bei jedem Hobby oder Luxusgut stellen kann...
![]() Später wurden auch die gewissen Infinitys (Kappa irgendwas) erwähnt, die im Extended-Mode auf 0,8Ohm runtergehen, nach der -20%-Regel hätten die dann 1Ohm Nennimpedanz. Dass da kaum ein Verstärker mit klarkommt, ist logisch. Wer auf Nummer sicher gehen will, holt sich 2 Camco Tecton und schaltet die Ausgänge pro Endstufe parallel (das Gegenteil von Brücken), die Endstufen sind dafür ausgelegt. Können dann 1Ohm Nennimpedanz (Mono) schieben, da würden eher die Kappas Probleme mit den Endstufen kriegen anstatt die Endstufen Probleme mit den Kappas. [Beitrag von Jeck-G am 22. Jun 2011, 04:00 bearbeitet] |
boep
07:40
#26
Du hast wirklich rein garnichts von dem verstanden was ich gesagt habe. ![]() |
wasfro
07:57
#27
Hi Leute der TN hat 2x eine Stereo Endstufe laut seinen Profile den ich finde keine reine mono Version von denen. ![]() Und 2x eine 4ohm taugliche Endstufe in Parallel müsste doch die boxen Schafen. ![]() |
Wuhduh
Gesperrt |
08:22
#28
Moin ! Diejenigen, die sich hier schon wieder so entzückend mit Daten und Referenzangaben bewerfen, haben wohl nicht geistig verinnerlichen können, daß Uli seine Arcam Endstufe(n) behalten will ! Ergo braucht er nicht bequatscht werden, sich neue Elektronik anzuschaffen. Wenn ich diese Wattangaben lese, denke ich immer sofort an die Billigst-Staubsauger für < 50 Euro mit 1.200 Watt oder auch an all diese Krüppel-Endstufen mit PMPO-Angaben. So mancher LSP-Hersteller ist mit einigen Produkten nicht erfolgreich gewesen, weil die Anforderungen an die Elektronik zu hoch bzw. zu kompliziert waren. @ Uli: Sofern Du nicht Deine Arcam irgendwo vorsichtig an niederohmigen Tröten ( mutig-optimistisch ) testen kannst, empfehle ich Dir, etwas unkompliziertes zu suchen. MfG, Erik |
GlennFresh
09:51
#29
Moin @boep ...und Du hast meine leicht ironisch gemeinte Anspielung nicht verstanden. Aber mal ehrlich, mit 100/200Watt hättest Du eine realistischere Beziehung herstellen können! ![]() Er kann ja seine Endstufen behalten und ich bin auch der Ansicht, das die Arcam bei 2 Ohm keine Probleme machen, sofern nicht brachiale Pegel gefragt sind. Nur mal ein Beispiel weil die Infinity Kappa 9 A zur Sprache kam, eine Nakamichi PA7E II ist auch nicht für Lasten von weniger als 1 Ohm vom Hersteller freigegeben. Trotzdem hat mir die Kombination viel Freude bereitet, auch bei sehr hohen Pegeln kam die Endstufe nie in Bedrängnis, die Hersteller gehen nun mal auf Sicherheit. Das gleiche gilt für meine jetzige Endstufe, lt. Hersteller gibt es nur die Angaben im Datenblatt von 4-16 Ohm, dennoch ist sie sogar kurzschlußstabil, selbst unter Volllast. Mein Beispiel mit den AVR´s sollte das verdeutlichen, hier sind viele nicht mal für 4 Ohm Boxen zugelassen, haben aber letztendlich beim Betrieb kein echtes Problem damit. Also, nichts wird so heiss gegessen, wie es gekocht wird, 2 Ohm ist mMn nach für eine vernünftig konstruierte Endstufe kein Problem und dazu zähle ich auch mal die Arcam. Es würde mich aber trotzdem mal interessieren, was an den Arcam so besonderes ist, wenn sich der TE auf keinen Fall davon trennen will? Saludos Glenn |
DasOrti
11:13
#30
Mein verstärker zb ist für 4Ohm pro kanal ausgelegt und ich habe 8Ohm Kompaktlautsprecher und parallel dazu einen 4Ohm passiv sub da komme ich auf 2.66Ohm und hatte bisher auch keine probleme damit das die zusammenstellung nicht ideal ist weiß ich und der sub wird bald durch einen aktiven ersetzt |
Jeck-G
12:07
#31
Dass die Arcam vernünftig konstruiert ist, wage ich in Sachen Kühlung (nur die ist gemeint, um Missverständnisse zu vermeiden!) mal zu bezweifeln. Laut den Bildern, die man findet, sind an der Rückseite nur mickrige Kühlkörper vorhanden, es sind auch herkömmliche Class-AB-Endstufen. Ein 2Ohm-Betrieb stellt aber hohe Anforderungen an die Kühlung der Endstufe, insbesonders, wenn es mal mehr als gehobene Zimmerlautstärke wird. Die Boxen glänzen nicht gerade mit Wirkungsgrad. Die 88dB@2,83V/1m sind als Angabe irreführend (außer man macht einen Frequenzverlauf mit fester Spannung), da die Leistung bei der Impedanz höher ist (3,3W@2,4Ohm, immerhin 5dB mehr als bei 1W). Man könnte die Arcam schon mit Hausmitteln testen, einfach 2 4Ohm-Boxen, wo man weiß, dass die nicht nennenswert unter 4Ohm gehen, parallelschalten und gib ihm. Da die Arcam Dual-Mono-Aufbau hat, gibt es keinen Unterschied, wenn man nur einen Kanal testet. Wäre zumindest mal eine Alternative, als sich die Temperance zusammenzubauen und dann festzustellen, dass sich die Arcam ständig abschaltet bei Rockmusik in angemessener Lautstärke.
Mit Mono steht bei ihm im Profil eher, weil er pro Box eine Endstufe hat, ich denke an BiAmping. [Beitrag von Jeck-G am 22. Jun 2011, 12:14 bearbeitet] |
wasfro
13:15
#32
Wau die Hersteller Seite ist ja mega aktuell von 2005 ![]() |
flo42
14:17
#33
PA-Trimmung auf Leistung. Möchte hier aber keine Grundsatzdisskusion zu Verstärkerklang entfachen ! |
GlennFresh
14:22
#34
Die Endstufentransistoren sitzen aber direkt an den Kühlrippen, die noch dazu außen liegen, was ist daran schlecht? Das ist soweit ich weiss die aktuelle Webseite des Herstellers: ![]() ![]() Saludos Glenn |
germi1982
17:35
#35
Wieso ist das nicht richtig? Dann schau dir mal die Datenblätter an für Endstufen-Transistoren bzw. auch für Endstufen-ICs. Hier wird eine minimale Lastimpedanz vorgeschrieben bzw. auch der maximale Strom der da durchfließen darf. Wenn der Stromfluss zu hoch wird, schaltet die Schutzschaltung eigentlich ab. Macht sie auch im Falle eines Kurzschlusses z.B. bei den Boxenkabeln. Und das Prinzip ist doch einfach: Geht die Last runter, steigt der Stromfluss und die Spannung fällt ab... Die Transistoren meiner Endstufe sind angegeben mit maximal 10A. Sind BD 311 bzw. BD 312 als Komplementärtyp, Hersteller ist Motorola. Laut Datenblatt der Transistoren ausgelegt für 60W an 4Ohm. Preislich sind die mit 45 USD/Stück (sind 8 Stück drin bei mir) auch nicht gerade billig, zumindest nicht für Halbleiter... Mich würde übrigens mal interessieren wie die Endstufe der Temperance aufgebaut ist, die gibts nämlich auch als aktive Boxen. So wie früher z.B. bei Braun auch... [Beitrag von germi1982 am 22. Jun 2011, 18:17 bearbeitet] |
Jeck-G
17:48
#36
Die kleinen Kühlkörper. ![]() (Die Arcam ist 2HE/88mm hoch) Die Lab.Gruppen iP450 (amtliche Studioendstufe) hat fast die gleichen Leistungsangaben (5% weniger), aber deutlich größere Kühlkörper (40x300x35mm und das an beiden Seiten), für 2Ohm-Betrieb auf hoher Leistung ist das schon grenzwertig (laut Datenblatt kann dann schonmal der Temperaturschalter greifen). Die iP450 ist im Gegensatz zur Arcam Class-H (weniger Abwärme als Class-AB), ist moderner (1990 <> 2002) und hat offizielle 2Ohm-Freigabe mit 1,5Ohm Mindestimpedanz (mit der einen Einschränkung, aber wer so viel Leistung an 2Ohm braucht, nimmt eh eine größere Endstufe). [Beitrag von Jeck-G am 22. Jun 2011, 18:08 bearbeitet] |
boep
17:50
#37
Soweit ich weiss wird die aktive Temperance auch wirklich aktiviert angesteuert. ![]() |
wasfro
18:14
#38
Ne der meint den Bausatz ohne aktive Modul |
germi1982
18:15
#39
Eben, die Schaltung hat da auch einen Einfluss drauf. Mit einem Verstärker im BTL-Betrieb kann man solche Sachen z.B. erst recht vergessen. Da kann das Netzteil so fett sein wie es will. Wenn ich meinen Verstärker in den BTL-Betrieb schalte, dann will der auch nur Boxen sehen mit einer Nennimpedanz von 8 Ohm. Steht nicht nur fett in der Anleitung drin, sondern auch am separat ausgeführten BTL-Lautsprecheranschluss (8 Ohm Only).
Was er schreibt ist aber korrekt, die Zahlen jetzt mal außen vor. Wenn du einen Verstärker hast der angegeben ist mit 100W an 8 Ohm. Es gibt auch Verstärker die laut Herstellerangaben mindestens 8 Ohm als Last sehen wollen. Wenn du da jetzt 4 Ohm Boxen dranhängst, dann muss der bei Vollaussteuerung nicht mehr 100W leisten, sondern dann sind das 130W (Leistungsdifferenz zwischen 4 und 8 Ohm sind etwa 30%). Ergo eine Überlastung der Endstufe. Manche können es mehr ab, andere weniger. Das kommt dann sowohl auf das Endstufenkonzept an, auf die Kühlung etc. Das Netzteil ist auch ein Faktor. Dazu kommt dann noch wie stark man aufdreht, je höher man den Lautstärkeregler aufdreht, desto eher besteht die Möglichkeit dass die Endstufe aussteigt. Entweder wird die dann durch Schutzmechanismen geschützt, oder sie löst sich in Rauch auf. Sowohl billige Verstärker als auch teure Modelle aus dem sogenannten HiEnd-Segment verfügen über keine Schutzschaltungen. Bei den ersteren ist es den Herstellern wohl zu teuer, bei zweiterem wohl auch, aber da wird es mit dem Klangaspekt erklärt dass die Schaltung einen negativen Einfluss auf den Klang hätte. Und das mit dem Rauch ist wörtlich gemeint, da steigt dann echt weißer Rauch aus dem Gehäuse auf. Und das wird recht teuer weil die Transistoren gematcht sind, man muss also immer ein komplettes Paar kaufen, selbst wenn nur einer kaputt sein sollte. [Beitrag von germi1982 am 22. Jun 2011, 18:37 bearbeitet] |
jack-carter
19:50
#40
hallo leute, ich wollte hier jetzt keinen streit vom zaun brechen. hier mal die herstellerangaben zu den endstufen: Technical Specifications Continuous Power Output Both channels, 8 ohms, 20Hz-20kHz, 105W Single channel, 8 ohms, 1kHz, 280W Single channel, 4 ohms, 1kHz, 355W THD, 1kHz, 80% max, output, 0.01% Peak Current Rating 25A wobei pro endstufe zwei 500w trafos verbaut sind. die deltas haben sowohl eingänge mit als auch ohne schutzschaltung warum ich die dinger so toll finde? ich hab halt auch noch den pre und das radio,die optik halt, dann das geschlossene voll- alu gehäuse, was dazu führt, das der staub innen, der originalstaub von arcam ist und natürlich die leistung, die ich bis jetzt noch nie auch nur annähernd augeschöpft hab, und laute rockmusik ist mir absolut nicht fremd. zu den kühlkörpern kann ich nur sagen, das die bei mir noch nie heißgelaufen sind, sind eher überdimensioniert, für meinen stromverbrauch, außerdem fungiert das gesamte gehäuse als kühlkörper. jeder laptop hat höhere oberflächentemperaturen als meine endstufen. grüße uli p.s: das mit dem parallelbetrieb hört sich gut an, da ich im bi- amping, mit jeweils einer endstufe für höhen und tiefen sowieso keinen sinn sehe könnte ich die kleinen auch einfach parallel schalten. übrigens ist die schaltungsvielfalt auch ein argument für die dinger, man kann alles mal probieren, und das zu einem recht günstigen preis. [Beitrag von jack-carter am 23. Jun 2011, 19:13 bearbeitet] |
Leistungsanzeige 8 Ohm/4Ohm? Cosimo_Wien am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 3 Beiträge |
4ohm boxen an 8 ohm Verstärker kilischilie am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 5 Beiträge |
4Ohm Sub + 6 Ohm Lautsprecher Gregge111 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 5 Beiträge |
4+8 ohm an 4ohm endstufe? g0j3s am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 6 Beiträge |
4ohm stabil? cssblackpearl am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 27 Beiträge |
Leistungsaufnahme eines 4ohm Verstärkers bei 8ohm Boxen King-Dyeon am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 17 Beiträge |
4Ohm, 8Ohm? Was der Unterschied??? Asgardsrei am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 24 Beiträge |
2 boxen an einen anschluss mejulie am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 7 Beiträge |
Denon PMA 900V an 4Ohm Lautsprecher ? Calle18005 am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 7 Beiträge |
6 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? *Technics-Fan* am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 9 Beiträge |
2011
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.363
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.590
