Hilfe! 3 Lautsprecher an 2-Kanal-Autoendstufe?
Alios_xD
#1 erstellt: 07. Aug 2011, 17:02
Hallo zusammen,
Ich habe mir for kurzem den
http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005
gekauft, momentan habe ich 2* 100W/4Ohm Lautsprecher angeschlossen, kann ich aber noch einen 50 Watt Lautsprecher anschließen und wie, ohne dass die Endstufe oder die Lautsprecher Zerstört werden ?
Bedanke mich schon im voraus für die Antoworten
MFG
Böötman
#2 erstellt: 07. Aug 2011, 17:04
Wenn der auch 4 ohm hat dann geht´s parallel zu einem der 100W Ls.
Alios_xD
#3 erstellt: 07. Aug 2011, 17:06
Ja also der 50W Lautsprecher hat auch 4Ohm,
dann kann ich ihn einfach parallel anschließen ohne probleme?
MFG
Böötman
#4 erstellt: 07. Aug 2011, 17:28
Aber nur an einen Kanal. Das macht zwar keinen Sinn aber so gehts.
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 07. Aug 2011, 17:37
Hallo Alios
Was willst Du damit bezwecken?
Schönen Gruß
Alios_xD
#6 erstellt: 07. Aug 2011, 17:50
RocknRollCowboy schrieb:
Hallo Alios
Schönen Gruß
2 mal Bass und einmal Hochtöner, weiß selber dass das nich ganz normal klingt aber der sound is echt geil, weil wir haben das schon mal versucht, nur kurz halt, hab die dabei parallel geschalten, also währe besser in reihe oder?
MFG
Alios_xD
#7 erstellt: 07. Aug 2011, 18:13
A ok also an einem Kanal einmal der 100W und der 50W parallel, dann wird nichts kaputt oder?
Warumm hätte das keinen sinn ?? ;D
MFG
Böötman
#8 erstellt: 07. Aug 2011, 18:15
Weil sich die Leistung ungünstig verteilt und es scheiße klingt.
Alios_xD
#9 erstellt: 07. Aug 2011, 18:19
hmm. ja stimmp jedoch als wir es versuchten klang es super naja egal.
Dann nur nochmal sicher zu gehen, einfach wo eine der beidern 100W LS hängen noch die andere anschließen oder?
Wenn die endstufen wegen der impedanz nicht durchbrennen is die Frage dann geklärt ;D
Veilen vielen dank
Böötman
#10 erstellt: 07. Aug 2011, 18:39
Bei deinem Endstufenlink wird dem Amp eine 2 Ohm Stabilität bescheinigt. Schaltest du zwei 4 Öhmer parallel so landest du bei deinen 2 Ohm Mindestimpendanz. Bedenke aber das so kein Brückenbetrieb möglich ist.
Alios_xD
#11 erstellt: 07. Aug 2011, 18:43
Ok dann mach ich dass soo.
Brückenbetrieb hatte ich sowisoo nicht vor zu machen.
Vielen Vielen Dank ;D
RocknRollCowboy
#12 erstellt: 07. Aug 2011, 19:28
Willst Du den Hochtöner ohne Weiche dranklemmen?
Dann ist der Tod des Hochtöners nur eine Frage der Zeit.
Mir ist das ganze Projekt nicht geheuer weil, ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, daß das ganze Konstrukt sich gut anhören soll.
Schönen Gruß
Georg
Böötman
#13 erstellt: 07. Aug 2011, 19:32
Nen 50 W Hochtöner, das kann nicht sein.
Alios_xD
#14 erstellt: 08. Aug 2011, 17:32
Schönen Gruß
Georg
Ok dann nochmal,
Also ich hab eben den verstärker, da hab ich normal GND mit den - Pol der Batterie und die Klemme +12V und REM mit dem + Pol verbunden, dann habe ich an den ersten Kanal einen 100W/4Ohm LS angehängt und am 2.ten kanal ebenso.
Nun war meine Frage, ob ich zusätzlich zum ersten Kanal noch einen 50W/4Ohm LS anhängen kann.
Diesen LS "Hochtöner" zu nennen war falsch, denn das ist einfach nur ein normaler LS.
Nun weiß ich, dass das funktioniert in sache "Zerstörung der Endstufe" und weiß auch dass sich dabei die Leistung ungleich aufteilt deshab werde ich auf beiden Kanälen noch einen 50W/4Ohm LS anhängel also habe ich auf den 1. Kanal einen 100W/4Ohm und einen 50W/4Ohm LS Parallel angehängt und auf den 2ten Kanal ebenso.
Hab mich beraten lassen und die Endstufe haltet das aus.
Aber der Strom wird höher wenn man mer LS anhängt oder??
LG ;D
Alios_xD
#15 erstellt: 08. Aug 2011, 19:24
Das is auch kein Hochtöner sondern einen weiteren LS xD
LG
Böötman
#16 erstellt: 09. Aug 2011, 04:39
Dann kommt das Missverständnis von hier...
LexusIS300
#17 erstellt: 09. Aug 2011, 04:51
Endstufe ist so im Dauerbetrieb, saugt Deine Batterie leer
Alios_xD
#18 erstellt: 09. Aug 2011, 14:34
jop genau das war fahlsch ;D
Alios_xD
#19 erstellt: 09. Aug 2011, 14:38
Naja wenn das so für lange zeit bleiben würde ja, aber das alles hab ich nich in einem Auto sondern in einer Kiste mit Boxen, Verstärker und Batterie und wenn wir Musik wollen klemmen wir die Batterie an oder ab. ;D
Ansosten wüsste ich das in zwei Stunden die Batterie leer währe. ;D
LG
LexusIS300
#20 erstellt: 09. Aug 2011, 15:30
Schön das Du uns erst jetzt damit einweihst
Alios_xD
#21 erstellt: 09. Aug 2011, 15:58
warumm was is jetzt anders is immer das gleiche nur dasses nich in einem auto is xD
Alios_xD
#22 erstellt: 09. Aug 2011, 16:29
Achja und noch ne Frage, weiß wer einen Trafo für netzspannung 230V und eben der Endstufe also dass man ihn ohne Batterie betrieben kann ?
Böötman
#23 erstellt: 09. Aug 2011, 17:31
Ich versteh die Frage nicht. Du kannst jede Endstufe daheim betreiben sofern die Stromversorgung stimmt, Ich hatte selbst 1 1/2 Jahre ne F2-500 am PC als Subamp, mit Leistungsplus da 15,5V. Das Problem ist das diese Netzteile mal richtig kohle kosten. Das oben genannte leistet 120 A Dauerlast und ist zudem noch überlastfähig.
LexusIS300
#24 erstellt: 09. Aug 2011, 18:09
Böötman
#25 erstellt: 09. Aug 2011, 18:19
Jupp, sowas in groß und kostenlos.
Malice-Utopia
#26 erstellt: 17. Aug 2011, 22:18
warum in groß ??? für den magnat reicht das alle male
wenn der magnat schon mit 20 amp abgesichert ist, saugt der unter stress auch kaum mehr wie 17 amp.
@TE schau mal im ebay.
oder kannste mal mit pc netzteil ausprobieren, aber bei den billigen netzteilen sollten alle leitungen gleich belastet werden aber es geht trzdm, habe es auch zeit lang gemacht.
jetzt habe ich daheim auchn hitachi server netzteil mit über 130 amp. auf 12volt leitung mit spannungsregler, hab ich auch ausm ebay;)
ach ja noch was....PC netzteile nicht anfassen wennu keine ahnung hast kann böööse enden müssen auch zwei drähte verbunden werden damit das netzteil auch an geht.
MfG Mat
autoendstufe???
highQ am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  7 Beiträge
An 2 Kanal 4 Lautsprecher?
kno am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  4 Beiträge
Woofer und Boxen an 2 Kanal-Endstufe ??
golffahrer_7 am 24.10.2003  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  4 Beiträge
4 Kanal Endstufe, 8 Lautsprecher
Der__Meister am 10.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  11 Beiträge
HILFE! Brauche Lautsprecher für Golf 3!
rookiedeluxe am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  8 Beiträge
Doorboard Hilfe
beier am 21.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  2 Beiträge
2 Boxen auf einen Kanal?
Zero-Cool am 02.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  29 Beiträge
Hilfe bei Lautsprecher Verkabelung
amjr am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  8 Beiträge
Hilfe! Wie anschließen->optimale Widerstände
kaydon am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  3 Beiträge
Hilfe bei passiver Frequenzweiche
ducmo am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGrandmole811
  • Gesamtzahl an Themen1.559.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.132
