HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker belüften | |
Verstärker belüften+A -A |
DrNice
10:42
erstellt: 28. Jun 2003, |
Tagchen! Mir ist heute aufgefallen, dass mein Grundig V35 ganz schön warm geworden ist (hab nur eine Stunde...ähm..."mittellaut" gehört *g*). Dann kam mir die Idee, einen alten (oder auch zwei?) PC-Lüfter auf die Ventilationsöffnungen zu montieren. Mein Problem: Wie soll der Lüfter installiert werden? Sollte er kalte Frischluft in den Verstärker befördern oder ist es besser, die Abwärme abzuführen ![]() |
michaelg
14:48
Mahlzeit, hier stellt sich die Frage: WARUM? Wenn er normalerweise eben warm wird, sollte es nix schaden, wenn er aufgrund eines Defekts warm wird hast Du ganz andere Probleme ![]() Also wieso noch zwei Rauschgeneratoren einsetzen??? Fragt sich, Michael |
Subwoofer
10:14
erstellt: 29. Jun 2003, |
Hi Dr. Nice. ich würde 2. Lüfter nehmen und von innen an die Ventilationsöffnungen kleben oder schrauben. Dabei sollten die Lüfter in den Verstärker reinpusten und die Kühlkörper belüften. Es reduziert zwar die Wirkung, aber mann könnte die 12v Lüfter auch theoretisch mit 8 v laufen lassen, damit sollten die unhörbar sein. ich frag mich nur, wo mann 12 v herkriegt in einem AMP ![]() Als Lüfter Empfehlung: Marke PAPST mit Kugellager, oder noch besser "Sintec" Gleitlager. Dürfte mann in jedem guten PC Laden finden. soweit ich weiss drehen alle 230 v lüfter recht schnell und sind damit störend. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. MfG Subwoofer ![]() |
DrNice
10:33
Erstmal danke für die Antworten!!! @ michaelg: Aus Platzgründen bleibt mir nichts anderes übrig, als die Geräte zu stapeln; daher muss ich den auf dem Verstärker stehenden CDP irgendwie (mit Korkplättchen, oder so) höherstellen - dadurch wird bereits eine bessere Ventilation gewährleistet - ein Lüfter wäre trotzdem nicht verkehrt... @ Subwoofer: Ich habe, wie es der Zufall will, gerade 2 entsprechende Lüfter da - jedoch kann ich sie nicht im gehäuse befestigen: der Verstärker ist nur 35cm schmal (Midi-Format). aber weil da so einiges an Technik drin ist (keine Umbaute Luft, wie es heute üblich ist) und die internen Kühlelemente sehr hoch sind, ist es leider unmöglich, einen Lüfter zwischen die Kühlrippen und den Gehäusedeckel zu bekommen ![]() |
Heinz-Werner
11:29
Moin Moin. Diese Mini-Anlagen sind ja, denke ich, meißt für´s Stapeln konstruiert. Das Ganze kann auch bei mittlerer Lautstärke druchaus schön warm werden. Ich meine, daß da einer meiner Vormailern schon recht. Wenn das Gerät vorher nicht so warm wurde muß zwangsläufig ein Defekt vorliegen. Ansonsten würde ich, wenn es den sein muß, die Lüfter, die warme Luft nach Aussen abziehen lassen. Hierdurch wird die warme Luft nicht in dem Gerät verteilt sondern entfernt und über andere Luftschlitze (oben oder unten) frische Luft zugeführt. Dieses mache ich im Auto-Hifi Bereich auch so. MfG Heinz-Werner |
DrNice
12:06
Ein Defekt liegt m.E. nicht vor. Da ich die Anlage mit 2 Verstärkern betreibe, musste ich das Ganze etwas "umstapeln". Vorher stand das Kassettendeck auf dem Amp, was eigentlich nie benutzt wurde und deshalb entsprechend kalt blieb. Jetzt steht allerdings der CDP auf dem Verstärker, der ebenfalls ganz schön warm wird (Bj. 1986 mit Kühlrippen auf der Rückseite...). Leider gibt es keine andere Möglichkeit, die Geräte zu stapeln, weil sich sich andernfalls untereinander beeinflusen (Verstärker auf Verstärker > Brumm; CD und Radio aufeinander > schlechter empfang, wenn CD in Betrieb; EQ muss aufgund der geringen Tiefe oben stehen, etc...) |
Frischluft für den Verstärker schall_wandelnder am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 2 Beiträge |
Lüfter-Regelung im Verstärker...? Pirate-Biker am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 7 Beiträge |
Marantz PM6006 Abwärme waldy am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 29.04.2020 – 4 Beiträge |
Lüfter an Pa-verstärker zu laut! Braekel am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 19 Beiträge |
Ist mein Verstärker kaputt oder noch zu retten? t3_ohle am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 3 Beiträge |
Verstärker zu warm? LauderBack am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 85 Beiträge |
Lüfter? raedel am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 4 Beiträge |
Kühlung von Verstärker Maggi89 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 8 Beiträge |
"Asymmetrische" Abwärme normal? Bustusmann am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 2 Beiträge |
Verstärker zu warm oder normal? carlo15 am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 24 Beiträge |
2003
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedclimber74
- Gesamtzahl an Themen1.558.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.948
