HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Frage bzgl. "Anschluss von Aktiven Lautsprech... | |
Frage bzgl. "Anschluss von Aktiven Lautsprechern"+A -A |
Thunder300
19:44
erstellt: 20. Sep 2011, |||||||
Hallo, ich habe vor mir.. 2x RCF ART 312 A MKII (http://www.thomann.de/de/rcf_art_312_a.htm) und einen RCF SUB 718-AS (http://www.thomann.de/de/rcf_sub_718as.htm) zu kaufen. Meine Frage ist an was ich die Boxen anschließen soll? Wiedergabequelle wäre ein PC aber da hab ich nur einen Kopfhörer-Ausgang und daran kann man doch keine 2 Lautsprecher und einen Subwoofer anschließen?! Muss ein Vorverstärker her oder gibt es da einen Adapter? Oder gibt es noch andere Alternativen? Wenn ein Vorverstärker nötig ist - mein Budget: 500 € Bin leider ein totaler Noob im Bereich HiFi ![]() |
GlennFresh
20:31
Hi Ich gehe mal davon aus, das dein Laptop einen USB Anschluss hat!? Mein Tipp daher, ein Mischpult mit USB-Eingang: ![]() Soll es hochwertiger sein, dann wäre eine Vorstufe mit externem DAC (USB) interessant: ![]() ![]() Saludos Glenn |
Thunder300
20:56
Nehmen wir mal an ich nehme den DJM-350 ( ![]() Wo soll ich den Subwoofer anschließen wenn nur 2 Master-Out Anschlüsse vorhanden sind? Und bei den anderen Mischpulten sehe. ich auch keinen Ausgang für einen SW :S |
GlennFresh
06:58
erstellt: 21. Sep 2011, |||||||
Moin Das ist doch gar kein Problem! ![]() Also erstens würde ich dieses Mischpult nehmen: ![]() Das hat XLR Ausgänge, daran schliesst Du die Top´s an und an einen der beiden Cinch Ausgänge den Subwoofer mit diesem Kabel: ![]() Wenn Du es professioneller machen willst, holst Du Dir eine Frequenzweiche, so kannst Du das System perfekt abstimmen und bleibst bei XLR! Frequenzweichen gibt es in verschiedenen Varianten, von ganz einfach bis aufwändig, je nach Anwendungszweck und dem persönlichen Anspruch. ![]() Saludos Glenn |
Thunder300
15:28
Den BEHRINGER DCX2496 ULTRADRIVE PRO (http://www.thomann.de/de/behringer_dcx2496_ultradrive_pro_lautsprechermanagement.htm) finde ich recht interessant. Ist er überdimensioniert oder gibt es in dieser Preisklasse besseres? [Beitrag von Thunder300 am 21. Sep 2011, 15:28 bearbeitet] |
GlennFresh
15:34
Eine gute Wahl, ob der DCX "überdimensioniert" ist, kann ich Dir nicht beantworten, aber es gibt mMn nix besseres für den Preis, das kostet sonst mehr als das doppelte! Wenn Du die Kohle hast und die aufwändigere Bedienung nicht scheust, hast Du jedenfalls viele Möglichkeiten das Set an sich und auf den Raum "perfekt" abzustimmen. Saludos Glenn |
Thunder300
15:38
Dann wird es wohl der Behringer ![]() Ich danke Dir für die Hilfe und Empfehlungen! ![]() |
GlennFresh
15:42
Gern geschehen, ach ja, das Mischpult sollte dann aber XLR haben, so brauchst Du keinen Adapter, das übernimmt dann die DCX! Ich finde es in deinem Fall sinnvoller alles mit XLR komplett durch zu verkabeln, was auch eventuelle Störungeinflüsse minimiert. Saludos Glenn |
Thunder300
15:46
Also das Mischpult an den DCX, über XLR, anschließen und an den DCX noch die Lautsprecher sowie Subwoofer? Und den Laptop dann noch mit dem Mischpult über USB verbinden? |
GlennFresh
15:53
Yep, die Ausgänge des DCX kannst Du frei programmieren, soweit ich weiss kannst Du zweimal Highpass für die Top´s und einen Sub ohne Problem realisieren. Google mal nach dem Gerät im Internet, da kannst Du dir die BDA als PDF herunterladen und dich schon mal vorab informieren bzw. mit den Funktionen vertraut machen.
Yep! ![]() Saludos Glenn |
Thunder300
15:55
Ok ![]() |
Thunder300
16:14
Also ich hab mir die Bedienungsanleitungen angeschaut und wollte mal (wieder) Fragen ob ich alles richtig verstanden habe ^^ Laptop über ein USB A-B mit dem Mischpult (VESTAX VMC - 002 XLU) verbinden. Mischpult über den Master-Ausgang (?) an die Eingänge A und B des DCX DCX an die Ausgänge die 2 Lautsprecher und den Subwoofer anschließen. Ich glaube aber nicht das der Master-Ausgang für Frequenzweichen gedacht ist. ![]() |
GlennFresh
16:31
Ja!
Ja, die XLR Ausgänge des Mischpultes (warum eigentlich Master?) kommen an die Eingänge A und B, die Du aber sicher noch programmieren musst! Den Eingang C kann man glaube ich so programmieren das er digitale Signale empfangen kann, aber wie gesagt, kenne die BDA nicht auswändig!
Ja, einer von den 6 Ausgängen, die Du aber auch noch entsprechend programmieren bzw. den Lsp. zuweisen und einstellen musst! Wie gesagt, das DCX hat eine umfangreiche Ausstattung die auch richtig programmiert und eingesetzt werden will, damit es gut klingt. Wer sich das aber zutraut, kann einiges aus den Boxen rausholen, bei falscher Bedienung und Einstellung kann es aber auch schief gehen.
Wieso, ich kenne das Gerät nicht, aber das scheinen mir doch ganz normale XLR Vorverstärkerausgänge zu sein. Notfalls einfach mal bei Thomann anrufen und nachfragen bzw. erklären was Du vor hast, die helfen dir bestimmt weiter. Saludos Glenn |
Anschluss von Lautsprechern mit unterschiedlicher Leistung sirius86 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 8 Beiträge |
Anschluss Denon DRA-500AE mit 2 aktiven Subwoofern hetfield151 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 16 Beiträge |
Aktiven Subwoofer an Stereo-Vollverstärker anschließen? reckless1985 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 15 Beiträge |
Impendanzen bei unterschiedlichen Lautsprechern ? titustestos am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 3 Beiträge |
Warum aktiven Vorverstärker Lotion am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 26 Beiträge |
passive Boxen zu aktiven Boxen? McMinty am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 4 Beiträge |
Frage zum Anschluss Subwoofer an Reciever topfpflanze77 am 05.05.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 3 Beiträge |
Hilfe gesucht: Hardware-Lösung für Balance-Problem zwischen aktiven und passiven Lautsprechern media0815 am 23.07.2024 – Letzte Antwort am 23.07.2024 – 2 Beiträge |
Wie aktiven Subwoofer an Marantz PM63 anschließen? Palit am 31.05.2021 – Letzte Antwort am 31.05.2021 – 9 Beiträge |
M6si Sub-Anschluss Digital22 am 13.10.2023 – Letzte Antwort am 13.10.2023 – 6 Beiträge |
2011
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.551
