HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Technics SU-3500 Subwoofer anschliessen | |
Technics SU-3500 Subwoofer anschliessen+A -A |
Sternda
11:55
erstellt: 13. Okt 2011, |
Moin, moin ich hätte da mal eine Frage also ich habe einen schönen Technics SU-3500 Verstärker, an diesem habe ich 2 Große Lautsprecher dran (Eigenbau). Wollte mir nun einen Subwoofer bauen (Speaker, Subwoofer weiche, schönes Gehäuse). Frage ist aber wie schlisse ich das Ganze an meinen Technics an??? Habe Anschluss für 2 Main und 2 Remote Spaeker, wäre dankbar für eine Beschreibung sehr dankbar, falls dies überhaupt möglich ist. MfG Daniel ![]() ![]() ![]() ![]() |
gammelohr
18:54
Wenn du einen passiven Woofer bauen willst brauchst du ein Chassis mit Doppelschwingspule (2x8 Ohm) Wenn deine Boxen die du gebaut hast auch 8 Ohm haben kannst du den Subwoofer dann einfach an den Remonte-Anschluss mit dran hängen. Allerdings würde ich wegen besserer Anpassbarkeit an die Lautsprecher einen Aktivsub bauen, also ein Aktivverstärkermodul kaufen. Dann kannst du nämlich auch ein Chassi negmen was nur eine Schwingspule hat und den Sub im Pegel und Trennfrequenz besser anpassen. Eine Weiche wär dann ebenfalls überflüssig. |
Sternda
19:51
Ich habe noch einen PA Chassis mit 8 ohm und AUFGESCHRIBENEN 250 Watt hier daraus sollte der Sub eigentlich werden hat leider keine Doppelschwingspuhle wo bekomme ich den ein günstiges Aktivverstärker modul her. vielen dank soweit schon mal |
Sternda
20:10
Habe Gerade mal geschaut so ein aktiv Modul kostet knapp 100 Euro, gibt es da keinen anderen Weg einen passiven zu bauen, mit dem was ich habe. Von den Chassis hab ich gerade sogar einen zweiten gefunden. mfg daniel |
gammelohr
20:47
dann kannste ja nen sub bauen mit 2 treibern, aber das gehäuse wird dann nicht gerade klein... was ist das für ein pa chassis? |
Sternda
20:57
mache morgen mal ein bild davon müsste dan ca 80 l volumen haben denke ich mal so |
gammelohr
20:58
okay... warten wa mal ab was das für einer ist und dann sehen wa mal was sich machen lässt. |
Sternda
14:34
erstellt: 14. Okt 2011, |
gammelohr
17:44
Jo, die Chassis kenne ich. Die waren mal in einer party Pa meines besten Kumpels in betrieb. Also extremen tiefgang kannst du von denen nicht erwarten, das lässt sich dann nur mit einem sehr großem gehäuse realisieren. Und ob das dann klanglich zu deinen vorhandenen LS passt weiss man vorher auch nicht. Ich würde mir ehrlich gesagt nen Aktiv Sub bauen mit einem Chassi was nicht so viel Volumen brauch. Denn wie schon gesagt, der wär anpassbar an deine Anlage, hier gehts nun im rate mal los. |
Sternda
21:17
Ok wie kann ich den nun den aktiv sub an meinen verstärker betreiben, soweit ich weiß wird dieser über cinch kabel angeschlossen. mfg Daniel |
gammelohr
21:38
kannst du, du hast eine auftrennbare vor/endstufe. Das ist da wo pre-out/main in dran steht und die beiden Drahtbrücken gesteckt sind. diese Brücken entfernen, 2 Y kabel kaufen (1Xmännlich auf 2 mal weiblich kabel), dann steckte die in den pre out, nimmst 2 cinch leitungen die eine steckste wieder in das main in und mit der anderen gehste in den aktivsub. wenn dir das nicht ganz klar ist wie ichs meine kann ichs dir dann auch mal aufmalen^^ ne andere möglichkeit ist noch das du nen Modul besorgst der einen High level in hat. Da wird das modul dann an den remonte ls-ausgang geklemmt. |
Sternda
22:00
Habe mal nachgemessen eben, meine jetzigen LS haben jeweils 4 ohm (wenn ich morgen mal zeit habe folg davon auhc mal ein bild aber küche renovieren geht vor ![]() mfg Daniel |
gammelohr
22:06
wenn deine Hauptboxen nur 4 ohm haben dann ist es ja wirklich nicht gut parallel passiv woofer mit anzuschließen. da ist ein sub Modul dann fast schon Pflicht. ich hätte eher fragen sollen, warum brauchst du einen sub eigentlich? machen dir deine boxen zu wenig Bass? sub Module bekommst du zb hier: ![]() Okay dann noch viel Erfolg beim renovieren, ich warte dann auf Bilder. gruß Jan |
Sternda
22:09
Ich bekomme im Wohnzimmer meiner meinung nach etwas zu wenig vom Bass zu spühren, da fehlt das gewisse Extra. ![]() mfg Daniel |
gammelohr
22:13
Hmmm es kann auch sein das deine Aufstellung der lautsprecher nicht optimal ist und du deswegen einbußen im Bass hast. Wenn ich nur wüsste was du für Lautsprecher hast, wie sie stehen, wie groß der Raum ist dann könnte man mal sehen ob dort vielleicht noch was zu verbessern ist... |
Sternda
22:26
![]() die 8" woofer sind jeweils 2 stück pro LS in den LS so angeschlossen das es 4 OHM ergeben Parallel also. mein Wohnzimmer hat ca. 30 qm. Die Aufstellung, von oben gesehen ist einer unten rechts neben miener Wohnzimmer Tür, der andere oben links in der Ecke. |
gammelohr
22:28
Fotos vom Zimmer und Aufstellung wärn hilfreich. ![]() |
Sternda
22:38
[Beitrag von Sternda am 14. Okt 2011, 22:38 bearbeitet] |
gammelohr
22:41
Es macht eher Sinn die Lautsprecher so aufzustellen das du in dem Bekannten Strereodreieck sitzt. So wie du das stehen hast könnten gegenseitige Auslöschungen entstehen. es macht sowieso Sinn wenn man beide Lautsprecher immer vor sich stehen hat. |
Sternda
22:46
Hmm Ok Da ist dann aber doch irgentwie etwas platzmangel, hehe am unteren Rand an der Ecke geht unsere Wohnwand los, mit einem LS bis direkt an die Tür. Von der Tür zur Wand sind nur 10 cm platz leider. |
gammelohr
22:49
ich verstehe, ich habe bei mir zu hause in meinem Zimmer auch noch net optimal aufgestellt. Eigentlich müsste man erst Anlage aufstellen, dann den rest ![]() Das ist aber oft nicht machbar. Wenn du irgendwie Möglichkeiten hast die LS umzustellen, teste das aus. Wenn nicht müssen eben über weitere Lösungen nachgedacht werden. ![]() |
Sternda
23:00
Ich denke mal das ich da so keine weitere Lösung finden lässt, mit umstellen, da miene baldige Frau auch noch mit reden muss ![]() |
gammelohr
23:01
Du sagst es, frauen und hifi... man man man^^ bin ich froh das meine verlobte da echt verständnissvoll ist, die mag den guten ton nämlich selbst auch wenn sie absolut kene ahnung von der materie hat. |
Sternda
23:04
hier aufm dorf kann ich ja auch mal schön aufdrehen ging vorher in der stadt nicht ohne polizei ![]() |
gammelohr
23:08
#25
Hihi ja ich komme auch von Dorf^^ Aber nun muss ich net mehr so aufdrehen ich lausche heute lieber schönen klängen, ich habe von PA-Lautsprechern auf kleine aber feine Boxen runter geschraubt. |
Sternda
23:09
#26
zum party machen sind die großen genial nur eben der gewisse grummelbass fehlt mir nun noch etwas mehr gg |
gammelohr
23:10
#27
Das liegt daran das du eben 20ger PA Tieftöner verbaut hast, die gehen eben net so tief aufgrund ihrer Bauweise... das ist das Ding. |
Sternda
23:15
#28
was könnt ich daran ändern evt zusätzlich einbauen |
gammelohr
23:20
#29
entweder in der Tat nen Subwoofer oder du baust deine Boxen um indem du neue Chassis aus dem Hifi-Bereich kaufst und verbaust. Hifi:lautsprecher mit denen du echt brachiale pegel fahren kannst hat zb Klipsch im Angebot, das wären dann allerdings Fertigboxen und die kosten leider... Du magst aber scheinbar den PA Sound, da liegt es nahe nen Aktivsub zu bauen der nen 38ger Tieftöner enthält... |
Technics SU 3500 solextreter am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 6 Beiträge |
Einschätzung Technics SU 3500 Steuerpimpel am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 5 Beiträge |
Technics SU-810 oder Technics SU-V50 mat.dom am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Technics SU-V50 Auftrennen basswumme am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 9 Beiträge |
netzspannungswahlschalter technics su-vx800 garfieldzzz am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 4 Beiträge |
Receicer Technics SU-VX 700 langgi am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 4 Beiträge |
Technics SU-VX 500 brücken? pps am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 5 Beiträge |
Technics SU-X102 Ausgang nutzen ? toprot am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 7 Beiträge |
Technics SU-800U&A900S donekraft am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 3 Beiträge |
Technics SU-VX800 Fehler! Turbospeedy am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolzkopf43
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.392
