HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Fehlende Kraft vom Vollverstärker SAM V2 | |
Fehlende Kraft vom Vollverstärker SAM V2+A -A |
andijulia1702
10:29
erstellt: 15. Okt 2011, |
Hi zusammen, Ich befeuere ![]() Karat Reference 2.2 DC. Bisher bin ich auch immer zufrieden gewesen bis mein Bruder zu hörte und über die Kraft meines Verstärkers lachte. Eine Kommunikation bei seinem aufgedrehten 30 Jahre alten Kennwood Verstärker sei nicht möglich. Bei mir kann man sich tatsächlich noch unterhalten, daher wollte ich mich vergewissern ob es stimmt. Und tatsächlich, der Opa macht meinen Spross platt. Und das mit angeblichen 75 Watt gegenüber 170 Watt (Quelle Stereoplay) reinem Sinus Was könnte da schief laufen? Er meinte irgendetwas mit kanaltrennung. Ist das bei einem Vollverstärker denn nötig? Gruß Andi |
sakly
10:45
Hi, viele Faktoren spielen da mit rein und die Leistung ist der Kleinste. Doppelte Leistung bedeutet am gleichen Lautsprecher gerade mal 3dB mehr Pegel, was man gerade eben hören kann, ist also kein deutlicher Unterschied. Von 75 zu 170W (beides an gleicher Impedanz?) hast Du also gerade etwas mehr als 3dB Pegelsteigerung. Viel wichtiger ist der Kennschalldruck der angeschlossenen Lautsprecher und die Raumakustik. Gruß |
YesWeCan81
10:46
Kenne das Gerät/die LS zwar nicht und eine Ferndiagnose ist schwierig, es könnte aber an folgenden Punkten liegen: 1. Der Ausgangspegel deines Quellgeräts (CD Player etc.) ist zu niedrig. Kann der Eingangspegel am Verstärker manuell justiert werden (falls ja musst du ihn anpassen, ggf. Quercheck mit anderem Quellgerät, vielleicht auch mal andere Cinch/XLR ![]() 2. Verkabelung auf Wackelkontakte etc. überprüfen (ggf. Kabel tauschen). 3. Es könnte aber auch, wie bereits erwähnt am Kennschalldruck deiner LS liegen (warum ist mir das nicht gleich eingefallen^^) Obwohl: Laut Datenblatt soll der Kennschalldruck ja ordentlich sein (liegt also wohl eher nicht daran, ggf. auch mal die Chassis und LS Kabel/Terminal auf Fehler/richtigen Kontakt überprüfen). Mehr fällt mir gerade nicht ein, vielleicht weiss ja ein Experte Rat, könnte nicht schaden, wenn du dazu mal den Audionet Thread besuchst: ![]() Greetz YesWeCan81 [Beitrag von YesWeCan81 am 15. Okt 2011, 11:09 bearbeitet] |
DJ_Bummbumm
11:32
Der Vergleich wurde doch hoffentlich mit dem selben Lautsprecherpaar durchgeführt. BB |
YesWeCan81
11:50
@DJ Bummbumm Hast du meinen Post nicht zu Ende gelesen? Da drunter geht's noch weiter ![]() |
andijulia1702
14:18
Hi, Danke für Eure guten Antworten. Als quellgerät dient ein PS Audio DAC beziehungsweise ein günstiger DVD Player? Beide haben keinen Einfluss darauf? Die Verkabelung, Chinch- sowie Boxenkabel sind alle neu und hochwertig. Danke für den Tipp mit dem AudioNet Threat, werde ihn nun aufsuchen Gruß Andi |
_ES_
Administrator |
21:51
Hallo, Es wird an der Art der Verstärkung liegen bzw. an der Auslegung der Lautstärkenregelung. Zu Zeiten des Kenwoods brachten Quellen um die 700..800 mV Pegel, dafür wurde die Lautstärkenregelung beim Kenwood ausgelegt. Heute sind 2 Volt und mehr angesagt. Der Audionet ist dafür entsprechend ausgelegt, der Kenwood nicht und erscheint lauter. |
cr
22:09
Würde heißen, dass der SAM mit 2V (DVD-Player) nicht voll aussteuerbar ist? Unwahrscheinlich! Ein paar Fakten wären halt hilfreich. Zum SAM gibts ein Manual und da steht drinnen, mit welcher Spannung man Vollaussteuerung erreicht. Im Manual des PS Audio DAC wird man andererseits die gelieferte Spannung finden. |
_ES_
Administrator |
22:16
Nein...überleg doch mal kurz. ![]() |
schlusenbach
18:09
erstellt: 17. Okt 2011, |
Kann ja auch sein, das der Kenwood früher verzerrt und das als "lauter" empfunden wird, als die kontrolliertere Lautstärke beim SAM. |
cr
19:26
Wär mal interessant zu erfahren, welcher SAM das ist, was genau verglichen wurde etc. Jedenfalls kann ein 170W Verstärker an denselben LS nicht leiser als einer mit 70 sein (außer es ist ein gefälschter). Man erfährt ja nie Genaues, außer ein paar hingeworfene Brocken und soll dann Rätsel raten. zB wissen wir nicht mal, ob der Lautstärkeregler am Anschlag ist und es daher nicht lauter geht. |
_ES_
Administrator |
19:31
Hi, Das hätten die nicht ausgehalten... ![]() Ich vermute folgendes, weil selbst schon so manchen Bekannten erklärt, der nämlich genau damit um die Ecke kam, als er bei mir zuhause auf dem Sofa saß und "mitansehen musste", wie weit ich den LS-Regler meines damaligen Emitters aufdrehte, damit es laut wurde. "Ha, bei meinen Yamaha ist das schon bei ´3´ so laut, das hält man nicht mehr aus- da hätte ich mir jetzt aber was ganz bei anderes bei Deinem Amp vorgestellt", sprachs mit einem mitleidigem Lächeln.. ![]() Achja, die Vermutung: Siehe weiter oben, alles andere macht keinen Sinn.
Gab nur 2 : SAM und SAM V2. Identische Leistungen, ich hatte den V2... ![]() [Beitrag von _ES_ am 17. Okt 2011, 19:32 bearbeitet] |
Amperlite
22:32
Das bedeutet, wir lösen jetzt schon auf, dass die Stellung des Lautstärkereglers nichts über die abgegebene Leistung aussagt? ![]() |
TheJokerfromBon
19:47
erstellt: 18. Okt 2011, |
Na das einzige Mittel zum echten Vergleich wäre: ACHTUNG, nicht tun: Beide Verstärker mit voll aufgedrehtem Regler an den gleichen Boxen testen ![]() Aber bitte nicht in der Realität... Joachim |
_ES_
Administrator |
19:54
Ich kann es gerne nochmal erläutern, dann braucht man keine Tests machen: Angenommener Pegel bei Vollaussteuerung in beiden Fällen (Kenwood/Audionet): 1V. Üblicher Pegel von Quellen aus der Zeit des Kenwoods ca 0,7V. Üblicher Pegel von Quellen aus der Zeit des Audionets ca 2V, eher drüber. Das bedeutet: Wo der Kenwood eigentlich "seinen" Pegel erwartet, bekommt er nun die ca dreifache Steigerung davon- er ist viel früher lauter, platt ausgedrückt. Der Audionet "kennt" den heutigen Pegel und dementsprechend ist die Regler-Strecke ausgelegt. Er kommt in Relation zum Kenwood "später" auf die gleiche Lautstärke. Klar soweit? ![]() |
cr
21:51
Nein unklar. Denn beide Verstärker müßten locker voll aussteuerbar sein (sind immerhin Vollverstärker und selbst für Endstufen reicht meist 1V), egal ob 0,5V oder 2V daherkommen. Wieso als der eine nur Zimmerlautstärke erreichen soll, verstehe ich nicht. |
_ES_
Administrator |
21:58
Ja...und ? Was habe ich geschrieben? ![]()
Davon war nie die Rede- lies die beiden einzigen Beiträge des TE.. |
cr
22:08
Die sind mir zu vage. Man kann nicht beurteilen, worum es eigentlich konkret geht und was gemacht wurde. Vielleicht ist das Ganze nur ein Hoax! Unglaubwürdig allemal. |
Audionet SAM V2 segelsimi am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 7 Beiträge |
Audionet SAM V2 => Nachfolger SAM G2 karsteng am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 23 Beiträge |
AudioNet Sam V2: DAC Modul? juckuhu am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 2 Beiträge |
Audionet SAM V2 als Vorstufe? Robin_h_18 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 3 Beiträge |
AudioNET SAM V2 Fernbedienung selber programmieren Robin_h_18 am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 5 Beiträge |
Welcher Verstärker - Octave V70, Emitter 1+, Pathos Logos oder AudioNET Sam V2? s-rade am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 209 Beiträge |
Frage zu Vollverstärker AVM Evolution V2 Daiyama am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 11 Beiträge |
Cambridge v2? (Amps) Ton0815 am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 12.10.2021 – 7 Beiträge |
Vernissage Kraft 100 Erny_1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 8 Beiträge |
wo nehmen teure verstärker die kraft her 1000w/rms am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 10 Beiträge |
2011
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
- Gesamtzahl an Themen1.558.240
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.660
