HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Marantz PM-48 Uni FB geht,BDA als PDF vorhanden | |
Marantz PM-48 Uni FB geht,BDA als PDF vorhanden+A -A |
biba11
23:30
erstellt: 03. Nov 2011, |
Man findet ja doch recht Wenig zu diesem Verstärker. Was mich Interessiert wäre zum einen das Klangbild. Und Kann ich zusätzlich zu meinen beiden Standlautsprechern einen Sub anschließen. |
gammelohr
00:22
erstellt: 04. Nov 2011, |
Zum Verstärker kann ich dir nix sagen, aber zur frage des Sub´s, was für Standboxen hast du? |
biba11
00:26
Hab mir selber Welche gebaut. Die Frage bezieht sich eben rein auf diesen PM 48. Subs hab ich zur Genüge hier [Beitrag von biba11 am 04. Nov 2011, 00:27 bearbeitet] |
gammelohr
00:31
Und da du nun Lautsprecher mit 4 Ohm hast musst du Quasi Aktiv-Sub nehmen weil schaltest du den Woofer einfach zu dem Lautsprechern sinkt die Impedanu unter 4 Ohm (wenn du nen 4 Ohm Woofer nimmst 2, bei nem 8 Ohmer sowas um die 3 Ohm) Und das kann der Verstärker unter Umständen nicht ab. Weiterhin spricht für nen Aktivsub das du ihn besser an Vorhandene LS Anpassen kannst weil du den Pegel und die Trennfrequenz variabel steuern kannst. Hat der Verstärker keinen Pre Out muss ein Aktivsub mit Hochpegeleingängen her. Oder man besorgt sich High-Low-Level Adapterkabel von Teufel zb. |
biba11
00:39
Quasi das gleiche Spiel wie im Auto. Möchte unbedingt den vorhandenen Sub weiter nutzen,da er sich mittlerweile als der beste unter den Getesteten Heraus Gestellt hat. Genau wies Kompo ausm Auto und ebenfalls 4ohm. Theoretisch könnten man den ja ans Aktivmodul hängen und dann an den Amp selbst. Nur,was kostet mich der Spaß?Sollten schon um die 100wrms an 4ohm haben.Gebraucht wäre top,muss nicht neu sein,sollte eben günstig sein. Man könnte ja auch nen Defekten Aktiv nehmen,wo das Chassis defekt ist und da dann meinen Sub anschließen |
gammelohr
00:46
Richtig du kannst nen gebrauchtes Aktivmodul kaufen oder eben nen Sub wo das Chassis im Eimer ist und das entsprechend umbauen. Schau dich doch mal bei ebay um was es da so gebraucht gibt. Dann gewinnst du gleichzeitig einen Überblick was es kosten würde. Hier noch eine Auwahl an neuen Modulen. ![]() Ich kann dir hier kein Modul Empfehlen, mir fehlen dazu Erfahrungswerte. |
biba11
00:56
Bei Ebay hab ich eben mal durch geguckt.Ich denke nen modul neu für grade mal 50-60 Euro taugt nicht wirklich was. Aber vielleicht äußern sich da noch mal paar leute zu,die da Erfahrungen mit haben |
biba11
15:13
erstellt: 06. Nov 2011, |
Also der Verstärker kommt. Ich werds erst mal so Handhaben,das ich zum einen meine Standlsp nehme und auf dem anderen Kanalpaar ,vermutlich gebrückt, nen Sub via Weiche nutzen werde. |
gammelohr
15:18
Verstehe ich richtig, du willst an ein und dem selben Verstärker ein Paar LS betreiben und dann zusätzlich am Ausgang B noch nen Sub brücken??? Dir ist klar das ein Hifi AMP eben nur 2 Kanäle hat und Ausgang A und B intern parallel geschaltet sind? Und einen Hifi AMP einfach brücken ist auch nicht. So wie du das Vorhast wär das ja nen Tri-Mode betrieb wie bei einem Car-Hifi-Verstärker. Wenn du deinen Hifi-Verstärker nicht hinrichten willst ist von der Methode dringend abzuraten. Du kommst wie deine Anlage beschaffen ist um ein Aktivmodul nicht rum. |
biba11
15:23
Dann gibts immer noch Variante B) Ich nehm mir 3 wege weichen zur Hand und schließ es so an. Mit den Home Hifi amp´s hab ich bisher null erfahrungen.Dachte es könnte so Funktionieren. Gut das du das gesagt hast,sonst hätte ich den geschrottet. ![]() |
gammelohr
15:29
Schön und gut, dennoch ist nen Modul sicherlich besser da du die Anpassung an die Lautsprecher (Pegel, variable Trennfrequenz und bei nem guten Modul sogar die Phase) korrigieren kannst. Bist du so auf Feindschaft mit den Aktivmodulen? Ich meine wenn man sowas schon vor hat sollte man etwas drauflegen und es dann ordentlich machen, das Ergebnis lohnt es dann. Nun gut das ist nur meine Meinung. ![]() |
biba11
15:35
Hm..Feindschaft..Kann man so nicht sagen .Evtl kommts daher,das ich mir solche Module noch nicht anhören durfte und die Leistung der "super" aktiv subwoofer fürs Auto kenne.Wobei man das vermutlich null miteinander vergleichen darf,was mir bewusst ist.Aber es steckt irgendwie drin ![]() Theoretisch dürfte eine Aktiv Weiche (deutlich weniger leistung fürn Sub,ist klar) dasselbe machen oder seh ich das Falsch? |
gammelohr
17:36
Alternativ kannst du dir auch ne günstige 2 Ohm stabile PA Endstufe die brückbar ist kaufen und mit ner zusätzlichen Aktivweiche dann den Woofer trennen. Evtl. auch ne gebrauchte wenns preiswert sein soll. Aber bitte keinen China-schrott al´a Hollywood und Skytech und wie sie alle heissen das sind nur "Radiowecker" im 19" Gehäuse ![]() Eine Aktivweiche allein stellt ja keine Leistung zur Verfügung die dein Sub benötigt. Wenn dein Verstärker keinen Pre Out hat, bei Teufel gibt es High/Low Adapter die womit du dann Die weiche und die wiederum de Endstufe dann mit dem Eingangssignal bedienen kannst. |
biba11
17:40
Nix ,den Elektroschrott Mc Voice und son mist ![]() ![]() Würde mich da schon noch eingehend auseinadersetzen mit. Mir gings mit der Aktivweiche nur um die einstellmöglichkeiten und eben nen sub an den nun vorhandenen Amp anschließen zu können. Erst mal Warten, bis der Amp da ist und dann weiter sehen |
gammelohr
17:44
Gut warten wir erst mal ab ![]() |
biba11
17:46
Wobei ich als Alternative ne stufe ausm Auto fürn Sub nehmen würde,wenn das im Einklang mit dem Marantz geht. Die stufe arbeitet momentan auch mit Sub und den beiden "Sateliten" am TV und es läuft problemlos. |
gammelohr
17:50
Mit was für nem Netzteil speist du die Endstufe denn? Und was für ne car-Hifi Endstufe ist das? |
biba11
18:41
Ist mein Momentaner Testaufbau für stufen die rein kommen,Hu´s zum testen halt. Nen stinknormales Pc NT mit 23A auf 12V. Reicht vollkommen aus auch wenns Lauter wird. |
gammelohr
23:32
ich habe da meine bedenken gerade was die Stromlieferkeit des Netzteiles angeht. Du weisst ja was Car-Endstufen saugen können wenn du die forderst. Da kommen mal schnell 80 A und mehr zusammen... War zumindest bei meiner Car-Hifi_Anlage so. (Steg QM 105.4 gebrückt, Helix HXA 40) Ich kann nur raten zumindest die Lösung mit der PA Endstufe zu probieren, ich gehe jede Wette ein das das ein besseres Eyrgebniss bringen wird und technisch ist man da dann auch auf der Sicheren Seite. ![]() |
biba11
23:41
Muss ich dich Enttäuschen. Bis auf die Coli lief bisher jede Stufe problemlos. Aufdrehen konnte man nicht Jede,aber das muss ja auch Überhaupt nicht.Zum Funktionstest absolut ausreichend. Die jetztige läuft zb seit über 2 Monaten problemlos, selbst an 2ohm ohne ausfälle ;)Auch bisschen Pegeln ist drin,auch wenns nicht dafür gedacht ist/war. Für den täglichen Gebrauch am Rechner oder TV vollkommen ausreichend,auch wenns mal Lauter werden soll |
gammelohr
23:43
Das enttäuscht mich nicht. Wenn es denn geht... Nur mir persönlich wär das zu heikel. Aber wenns dir reicht soll es ok sein. |
biba11
23:58
Zur reinen hintergrundbeschallund und zum testen der Funktion für Radios,Stufen etc. absolut ja ![]() Zum Spaßigen Musikhören,naja... Darum ja jetzt der Marantz |
gammelohr
00:07
erstellt: 07. Nov 2011, |
Und? Am Marantz kommen deine 4 Ohm LS und dann? Wo kommt der Sub ran? auch an den Marantz? dann biste schon wieder bei 2 Ohm und naja steht oben ja alles weitere.... Und wenn der Sub an der Car Endstufe laufen soll und du mal Alarm machen willst haste ne flatterige Stromversorgung mit deinem Netzteil. Ich kann das nicht ganz verstehen warum du sowas machst obwohl die Lösung mit der Endstufe dann sicher und technisch auch korrekt ist. Tut mir leid aber so macht das für mich keinen Sinn. Es ist und bleibt trotzdem Deine Sache was du tust. Ich bin raus, viel Erfolg und ich bete das es halten mag. ![]() |
biba11
00:11
Irgendwie glaube ich,das wir aneinander vorbei Reden..Wie dem auch sei.Danke bis hierhin ![]() |
gammelohr
00:13
#25
Hmm mag sein... ich wollte dich auch net angreifen, sorry wenn das so rüber kam... ![]() |
biba11
00:18
#26
Ach quatsch ![]() Wie gesagt,zum Testen der stufen die gebraucht rein kommen etc. reicht das NT absolut aus.Wird da ja nicht großartig belastet. Man kann,mit der aktuellen stufe,durchaus richtig laut hören,ohne das es Spannungseinbrüche gibt o.ä. . Einer stufe reichte der strom nicht einmal zum anmachen aus. |
gammelohr
00:20
#27
Okay habe verstanden. Nur die Frage die sich mir stellt ist was du machen möchtest wenn der Test erfolgreich war? |
biba11
00:43
#28
Wenn ich Gebrauchte stufen kaufe,teste ich sie zuhause.Da jedes mal im Auto zu verbauen,wäre viel zu Umständlich ![]() |
biba11
15:42
#29
erstellt: 11. Nov 2011, |
Nun ist er da und die erste Zehn Minuten hören sind Rum. Ich find den klasse.Sicherlich nicht das Beste vom Besten oder sonst was. Aber ich find ihn bisher echt Klasse. Nur der Bass fehlt mir etwas.Das und keine FB sind die einzigen Negativ Punkte bisher.. |
gammelohr
16:10
#30
Was haste denn nun an dem Amp alles angeschlossen? |
biba11
16:23
#31
Links und Recht eben nen Pärchen 4ohmer über Weiche und den Sub an einem Kanal über ne Weiche. laufen tuts problemlos (auch wenn dus warscheinlich nicht glaubst ![]() Es klingt auch ziemlich Gut . Nur der Bass ist etwas Schwach.Aber wie gesagt,das ändert sich heute noch. Aber,wer weiß wie lang er noch da ist. Hab eben Grade einen Nakamichi angeboten gekriegt ![]() |
gammelohr
16:38
#32
Och klar glaube ich dir das. ![]() Nur das der Bass etwas schwach ist liegt auf der Hand, er bekommt ja recht wenig Leistung. Der Bass will nen eigenen Verstärker haben, dies teilt er dir mit zu wenig Pegel freundlich mit ![]() |
biba11
18:08
#33
Ist halt genau wie im Auto.Kann ihm ja mal 2kw geben ![]() |
gammelohr
18:09
#34
Wenn er das verträgt nur zu ![]() Was ist denn das fürn Sub? |
biba11
18:25
#35
Vertragen tut ers.Strom hab ich genug zuhause dank meiner Hawker C11 ![]() Ist nen Phoenix Gold QX 10 den ich aber wieder verkaufe,da ich nen anderen testen möchte |
gammelohr
18:42
#36
Bei dir scheinen die Sachen oft zu wechseln, nicht wahr? Das war in Meiner Car-Hifi Zeit auch so ![]() |
biba11
18:48
#37
Ja ![]() Das ist aber auch zuhause so.Hab ja wie gesagt jetzt seit einigen Tagen meine Säulen stehen und such schon wieder neue Chassis dafür. Das endet irgendwie nie.. Vorteil zu hause ist, Son Chassis für 10 Euro oder so,kann man einmal im Monat tauschen. Nen Sub oder stufe fürs auto kost gleich mal wieder extrem mehr .Da dauert es immer |
gammelohr
18:49
#38
Das dieses Hobby Hifi aber auch so süchtig machen muss ![]() |
biba11
18:50
#39
Wenn man damit Sein Geld Verdient ,ists noch Schlimmer ![]() |
gammelohr
18:53
#40
Das kann sein..... Dann hat man ja auch immer die Neuheiten und so weiter gleich vor Auge... Ich würd meinen eigenen Laden leerkaufen ![]() |
biba11
18:56
#41
biba11
18:32
#42
erstellt: 16. Nov 2011, |
Für diejenigen,die denselben Verstärker haben: Ich habe mittlerweile die Bedienungsanleitung als PDF vom meiner meinung nach Hervoragenden Service von Marantz erhalten.Auch noch ein paar Infos,was der mal gekostet hat etc. Konnte man mir direkt am Telefon sagen. Die Fernbedienung würde zwischen 30 und 80 Euro liegen sagte man mir. Da die Phillips Prestigo Universal auf nur 25 Euro runter gesetzt war,habe ich sie mal mitgenommen und probiert.Und:Der Amp wird Problemlos angesteuert. Wunderbar. Die Prestigo errinnert mich irgendwie sehr sehr stark an meine alte Logitech Harmony 555 vom Display und der Führung her. Die Phillips scheint mir identisch zu sein.Die 555 hat mir damals schon sehr Gut Gefallen. Die Phillips ist dafür um einiges Günstiger.Mal sehen wie sie sich auf lange Sicht schlägt.Meine erfahrungen mir Phillips waren zuletzt sehr Schlecht.. |
Marantz PM 48 Infos? aklue am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 6 Beiträge |
Marantz PM 68 nostalgiker am 02.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 4 Beiträge |
Marantz PM 75 andy1966 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 11 Beiträge |
Marantz pm 15 Lautstärkeregelung Loudi_1 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 11 Beiträge |
Marantz PM-13S2 = Marantz PM KI Pearl Deacon am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 3 Beiträge |
Frage zu Marantz PM 5003 Alechs am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 8 Beiträge |
Marantz Pm 7200 oder Sony Ta-Fb 940 r QS MOS-FET am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 8 Beiträge |
Marantz PM 7001 als Vorverstärker toydoll242 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 4 Beiträge |
Marantz PM 68 als Vorverstärker? Blueline56 am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 7 Beiträge |
Verstärker Marantz PM-35II borusse am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 2 Beiträge |
2011
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.267
