HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Control Unit defekt? | |
Control Unit defekt?+A -A |
David.L
17:45
erstellt: 11. Dez 2011, |
Hallo, ich habe mal wieder eine Frage an Euch und hoffe das ich hier richtig gelandet bin. Ich betreibe die Canton Ergo RCL mit der original Controlunit an meinem HK 980 als Zuspieler dient der Pioneer DV 868 AVi. Freitag und gestern lief noch alles wunderbar. Heute habe ich dann eine CD eingelegt um Musik zu hören. Die Regler der Blackbox sind alle voll aufgedreht, nur kommt seit heute ein Knacken aus dem rechten HT kann auch aus dem MT meines rechten Lautsprechers sein. Versuche den Fehler zu finden: Andere Chinchkabel angeschlossen, keine Besserung. Chinchkabel von weiß auf rot vertauscht, der Fehler wandert dann in den linken Lautsprecher. Also wieder Chinchkabel getauscht. Keine Besserung der Fehler ist wieder im rechten LS. Anderen CD Player angeschlossen, dass Knacken kommt dann aus beiden LS. Auch einen anderen Eingang im HK 980 habe ich ausprobiert, kein Unterschied. Was kann das sein? Irgend wie weiß ich nicht mehr weiter. Werde aber die Blackbox an meinem AVR anschließen und mal gucken ob es dann besser wird. Wenn das der Fall sein sollte, liegt dann ein Defekt am HK 980 vor? Über Eure Hilfe und Tipps würde ich mich sehr freuen. Liebe Grüße Davud P.S Beitreibe ich den Player ohne die Blackbox am Verstärker ist alles OK. [Beitrag von David.L am 11. Dez 2011, 17:51 bearbeitet] |
David.L
19:30
Hallo, irgend wie verstehe ich das nicht. Es scheint nur bei machen CDs zu sein. Bei Rihana- Good Girl Gone Bad Reloaded 2008 und bei 50 Cent The Massacre sind die Störungen zu hören ![]() Bei Peter Gabriel "Passion" und Paul Kalkbrenner "Berlin Calling" z.B AAron wo die Bässe schon kräftig sind, kommen keine Störungen aus dem HT. Woran liegt das? An der Aufnahme der CDs? Schlecht abgemischt? Liebe Grüße David |
Pioneer A 858 und Control Unit? David.L am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 8 Beiträge |
HK 670 und control unit der RC-l? Saturiel am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 5 Beiträge |
Welchen Verstärker zu Canto Ergo RCL? MaLittau am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 32 Beiträge |
Yamaha RX-A830 Canton Ergo-RCL CU anschließen Altu-Belli am 02.02.2022 – Letzte Antwort am 03.02.2022 – 5 Beiträge |
Harman Endstufe Musik nur aus dem rechten Lautsprecher! am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 4 Beiträge |
Verstärker - Knacken - Defekt? Mr-Bob am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 23 Beiträge |
Control Unit Canton RC 1 an Braun Anlage anschließen Lincoln229 am 29.08.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 7 Beiträge |
Pioneer A-501R -> leicht verzerrter Bass und Höhen im rechten Kanal; A-Ausgänge defekt stolli^^ am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 3 Beiträge |
Denon PMA-1560 - wo ist der Fehler? Schlappohr am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 4 Beiträge |
Knacken beim Einschalten der Endstufe (Rotel RB 980 BX) chrlook am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 8 Beiträge |
2011
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRuhlmann
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.857
