Control Unit Canton RC 1 an Braun Anlage anschließen
Lincoln229
#1 erstellt: 29. Aug 2020, 20:48
Hi zusammen, ich habe eine Frage zu meiner alten braun Anlage in Verbindung mit einer Control Unit von meinen Canton RC 1 Lautsprechern.
So sieht die Braun Anlage Hinten und Vorne aus:
15558-F04-152-D-40-B5-ACE4-D86-D3-C37-F0-E3
2513D819-CFA9-4DD9-9AA9-5ECA3A18690F
D0B98F81-EF6B-41D2-A387-C58A5405164B
42BD5C76-B3CE-487D-8827-91938763B041
76C55C36-D006-4316-BE28-FA7454E19AFC
3E270B17-C6FF-47BC-970C-120E139A2D85
So sieht der Anschluss der Canton RC 1 Control Unit aus:
533A61DF-25BE-4093-8FB1-0D67B6285DCE
113E4835-4B3F-4B6E-B97E-8555FE9EFCBA
Kann mir jemand sagen, wie kann ich die Canton Kontrolleinheit in die Braun Anlage anschließen?
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen
[Beitrag von Lincoln229 am 29. Aug 2020, 20:50 bearbeitet]
laminin
#2 erstellt: 29. Aug 2020, 21:07
- An dem obersten Braun Geraet, dem Verstaerker, die zwei Buegel rechts im Bild entfernen.
- Cinch Kabel von "Pre Out" am Verstaerker in "Main Input" der Control Unit stecken (2x, das oberste in den Obersten = Links, das untere in den Unteren = Rechts).
- Von "Main Output" am RC Controller Kabel entsprechend in Braun "Main In".
Das wars.
Die vier Buchsen unter "Tape" am RC Controller bleiben leer; ist fuer diejenigen, die einen Vollverstaerker haben, der nicht auftrennbar ist.
Ein Manual gibt es von Canton wenn du in Google eingibst:
"Manual-Canton-Ergo-RC-K--RC-L--RC-S-DEU-ENG.pdf"
Lincoln229
#3 erstellt: 30. Aug 2020, 19:56
Vielen lieben Dank für deine Hilfe laminin 🙂 Ich habe die Control Unit erfolgreich anschließen können.
Klappt wunderbar und die Control Unit hat auch einen wahrnehmbaren Effekt 😀
Was mich noch fürs Verständnis Interessieren würde: Welche Funktion hat an der Braun Anlage "Pre Out" und "main-in", also was vorher mit Bügeln versehen war? (was kann ich da außer die Control Unit von Kanton noch anschließen)
Und in einfachen Worten was ist der Unterschied zwischen einem auftrennbar und nicht-auftrennbaren Verstärker?
[Beitrag von Lincoln229 am 30. Aug 2020, 20:03 bearbeitet]
laminin
#4 erstellt: 31. Aug 2020, 00:49
Man kann z.B. aktiv Lautsprecher, welche einen eigenen (End-)Verstaerker haben anschliessen: dann wird nur der Vorverstaerker (Lautstaerke, Balance, Treble/Bass etc) benutzt, und die nichtbenutzte Endstufe laeuft im Leerlauf. Man kann auch einen Equalizer dazwischen schalten, oder heutzutage ein Raumkorrektur Kaestchen.
Andersherum koennte man auch einen anderen Vorverstarker oder ein Mischpult benutzen und nur die Endstufe des Braun Verstaerkers benutzen.
Lincoln229
#5 erstellt: 24. Dez 2020, 05:54
Hey zusammen,
kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Control Unit an den ReVox Joy S119 anschließen kann?
Also welche Steckplätze muss ich mit welchen verbinden?
533a61df-25be-4093-8fb1-0d67b6285dce_1037435
Screen Shot 2020-12-24 at 3.48.58 AM
Thowie
#6 erstellt: 24. Dez 2020, 09:08
Würde spontan sagen, gar nicht. Ist nicht auftrennbar, keine Tapeschleife.
Ginge nur mit einer separaten Endstufe. Dann von „Analog Output“ in „Main Input“ an der Box, von „Main Output“ der Box in den Eingang der Endstufe.
Aber Du könntest den Revox doch einfach als Zuspieler zu Deiner Braun Anlage nutzen!
[Beitrag von Thowie am 24. Dez 2020, 09:10 bearbeitet]
Passat
#7 erstellt: 28. Dez 2020, 04:21
So ist es.
Die Control Unit lässt sich nicht am Revox anschließen, da dem revox alle dafür nötigen Anschlüsse fehlen.
Ich würde auch die Revox einfach an die Braun anschließen.
Bei der Baun ist ja noch der Tape 2 Anschluß frei.
Also vom Analog-Out der Revox an den Tape 2 In der Braun.
Roman
Revox h 5 Anschluss Canton control-unit
Ludwig-Niedermeier am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  3 Beiträge
Control Unit defekt?
David.L am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  2 Beiträge
HK 670 und control unit der RC-l?
Saturiel am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  5 Beiträge
Pioneer A 858 und Control Unit?
David.L am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  8 Beiträge
Passender Vollverstärker zur Canton RC-L
hdl am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  5 Beiträge
RC-L an TA-F770ES anschliessen
mibomm am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  14 Beiträge
Canton Control Unit 1 mit Verstärker / Receiver ( Denon DRA 735R ) verbinden / Einschleifen
hompelmann am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  4 Beiträge
Canton RC-A geeigneter Verstärker
quentin79 am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  13 Beiträge
Canton RC-L und Nakamichi Amplifier 1
maddoc am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  6 Beiträge
Yamaha A-S1000 / Canton Ergo RC-L
Oase am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.136
