DAP Palladium 1600, 1 Kanal erwärmt sich extrem!
Dennis_Schumacher
#1 erstellt: 03. Jun 2012, 15:45
Guten Tag mal wieder!
Vorweg: Es handelt sich hierbei um eine Endstufe für den PA-Bereich, aber hier "laufen" mehr Experten rum als anderswo. Es ist eine "DAP Palladium 1600" Endstufe.
Es sind wirklich nur 2 reine Endstufen Module! Keine Steuerung nichts. Ich hoffe hier kennt sich jemand damit aus.
Folgendes Problem: Der rechte Kanal erwärmt sich (ohne Last, ohne Signal, alle Regler auf Null) sehr extrem. Im Inneren ist alles Sauber, also keine ungewollten Brücken.
Kann mir jemand helfen???
IMAG0009
Schummi
PBienlein
#2 erstellt: 05. Jun 2012, 09:38
Hallo Schummi,
ich würde mal auf ein Ruhestromproblem oder einen defekten Treibertransistor tippen. Auf keinen Fall das Gerät weiter benutzen sonst fliegen Dir am Ende sämtliche Endstufentransistoren um die Ohren.
Der Hersteller schickt Dir bestimmt einen Schaltplan per Mail, wenn Du ihn darum bittest.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 05. Jun 2012, 09:41 bearbeitet]
bukongahelas
#3 erstellt: 06. Jun 2012, 05:30
Jedes Endstufenmodul hat eine Reihe von NPN und PNP EndTransistoren
auf dem KühlKörper , große flache Dreibeiner.
Je ein NPN und PNP ist an seinem Emitter mit einem niederohmigen
Lastwiderstand typisch ca 0,5 Ohm verbunden.
Der gemeinsame Knotenpunkt dieser beider EmitterWiderstände ist der Lautsprecherausgang.
Der Strom durch diese EW und damit die ET ist die Ursache für die Erwärmung.
Nach dem ohmschen Gesetz Spannung=Widerstand mal Strom kann
man den sog RuheStrom indirekt messen , indem man die
Spannung über den EW gleich der Spannung zwischen den Emittern
eines NPN-PNP Transistorpaares abgreift/mißt.
Schließe je ein Multimeter pro Modul eingestellt auf Gleichspannungsbereich 2 V zwischen den Emittern eines NPN-PNP Komplementärtransistorpaares an. Eines wird nur wenige Millivolt , das andere wesentlich mehr anzeigen.
Besser ist es , die Netzspannung mittels Netzstelltrafo langsam zu steigern und abzubrechen, wenn ein RuheStrom zu groß wird.
Im Schaltplan sieht man ein TrimmPotentiometer zur RS Feinjustage.
Die Transistoren und evtl Thermofühler (Dioden,Transistoren,Thermowiderstände) in der Nähe dieses TP im
sog Biaskreis sollte man prüfen.
Diese Thermofühler sind meist am KK angeschraubt bzw wärmeleitend verbunden.
bukongahelas
Dennis_Schumacher
#4 erstellt: 06. Jun 2012, 06:06
Super, Danke für die ausführliche Antwort,
werde es diese Woche noch probieren!!!
Schummi
Uwe-Mo
#5 erstellt: 08. Jun 2012, 02:40
Moin Moin.
Habe dir was Organisiert..
dap_audio_palladium_p-1200-1600_sch.pdf
fiel Spass
MFG
Uwe
[Beitrag von Uwe-Mo am 08. Jun 2012, 02:41 bearbeitet]
Reperatur DAP Palladium 900
StefanOber am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  5 Beiträge
Palladium DAP-900
pinogiudice am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  13 Beiträge
DAP Palladium P-2000 ein Kanal defekt
IPv6 am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2019  –  7 Beiträge
! HILFE ! Nur ein Kanal funktioniert, Sicherung fliegt sofort raus ! (DAP Palladium 1600 Vintage)
M-a-t-t-h-e-w am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  2 Beiträge
DAP Palladium 2000 Vintage Relais durchgebrannt
Lyx89 am 28.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.10.2018  –  26 Beiträge
DAP Palladium P-900 CLIP LED leuchtet dauerhaft. Sicherung brennt durch. HILFE!
audiojunkie36 am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  3 Beiträge
Palladium 900 Vintage Ringtrafo?
HC-Bob am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  4 Beiträge
Röhrenverstärker linker Kanal brummt extrem
AdiK79 am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  2 Beiträge
Sony TA-F220 - ein Kanal extrem leise
benni316 am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  3 Beiträge
Technics SU-610 Linker Kanal Extrem Leise
Tessier-Ashpool am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedThomas55#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.268
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
