HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony TA-F220 - ein Kanal extrem leise | |
Sony TA-F220 - ein Kanal extrem leise+A -A |
benni316
14:11
erstellt: 08. Nov 2014, |
Hallo zusammen. Bei meinem Sony TA-F220, den ich for ca 2 Monaten gebraucht gekauft hab, funktioniert offenbar der linke Kanal nicht, es kommt gar kein Sound, bzw er ist so leise, dass man nur etwas hört, wenn man das Ohr direkt an der Lautsprecher legt. Über Kopfhörer funktioniert alles einwandfrei. Vor ca 1 Stunde hatte ich schon dasselbe Problem, nachdem ich die Lautsprecher neu angeschlossen habe, funktionierte er aber wieder. Dann bin ich essen gegangen, hab den Verstärker nicht ausgeschaltet, und nach dem Essen war das Problem wieder da, ohne dass irgendwer den Verstärker in der Zwischenzeit auch nur angefasst hat. Hat irgendjemand eine Idee, woran das liegen könnte? ![]() Ich nutze den Verstärker mit den Denon SC-M37, als Quelle verwende ich die externe Soundkarte meines PCs (Behringer U-Control UCA 202). |
audiophilanthrop
17:20
Vermutlich schlechter Kontakt im Schutzrelais, Sonys aus den frühen 90ern sind bekannt dafür. Beim KH merkst du davon nicht viel, weil da noch hunderte von Ohm in Serie sind. Echtes Standardproblem. |
benni316
12:24
erstellt: 09. Nov 2014, |
Ok, danke, und was macht man dagegen? Relais austauschen, oder hilft da dieser Kontaktspray? Ich hab nicht wirklich viel Ahnung auf diesem Gebiet. Übrigens: Gestern ging er wieder tadellos für ein paar Stunden, heute ist der rechte Kanal wieder verzerrt, bzw es "schwankt" zwischen verzerrt und normal in unregelmäßigen Abständen, das verzerrte Geräusch ist aber lauter als gestern. Beim Ändern der Lautstärke ändert sich nichts am Geräusch (außer dass es halt lauter wird) Spricht das immer noch für ein Problem mit dem Schutzrelais? |
Sony TA-F220 Schutzrelais austauschen benni316 am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 7 Beiträge |
Sony TA-F220 / linker Kanal kracht / Reparatur DIY ? fpotnie am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 8 Beiträge |
Sony TA-F505-ES, linker kanal kratzt und ist leise maxtom73 am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 8 Beiträge |
Sony TA-F40 nur ein Kanal tymcat am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 2 Beiträge |
Sony TA-F770ES: Ruhestromproblem reisender67 am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 8 Beiträge |
Sony TA-F110 Relais defekt? hyoro am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 6 Beiträge |
Technics SU-610 Linker Kanal Extrem Leise Tessier-Ashpool am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 3 Beiträge |
NAD C326 rechter Kanal extrem leise Flügelhornist am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 7 Beiträge |
Sony TA-F590ES Kanal fällt aus bikehomero am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 5 Beiträge |
Sony TA-EX7 Kanal rechts defekt jochi53 am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 6 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.051
