Verstärker + Boxen über 6,3 klinke?
GuybrushT
#1 erstellt: 14. Sep 2012, 14:15
Hallo erstmal,
Ich habe mich aufgrund mangelnder Erfahrung im Hifi- und Elektronikbereich hier angemeldet in der Hoffnung professionelle Hilfestellung zu bekommen
Gestern habe ich mir einen Verstärker bestellt, Technische Daten wie folgt:
800 Watt max. Leistung an 4 Ohm
2x 140W + 3x 40W Musikleistung an 4 Ohm
4x Cynch-Eingänge für z.B. CD, Tuner, Video, TV
1x 5-Kanal Cynch-Eingang
2 Mikrofoneingänge vorn
5 Speaker-Anschlüsse (2xFront/2xRear/1xCenter)
vollelektronische Regelung von Lautstärke und verschiedenen Klangeigenschaften
Betriebsmodi Stereo/5.1-Kanal
Maße BxHxT 43x19x38cm
Gewicht 6kg
und möchte diesen an 2 Boxen anschließen die an der Rückseite nur 2x 6,3Klinke Eingänge besitzen (Impendanz 8Ohm, 60W RMS, 120W Music)
Nun hat man mir in einem renomierten Fachgeschäft für Elektronik gesagt, dass dieses Vorhaben nicht möglich sei, bzw ich müsste selber löten und selbst dann bestehe die Möglichkeit die Boxen "durchzuschießen". (Ich habe das Gerät dort nicht gekauft)
Ein Freund von mir der selbst Elektronik und Tontechnik gelernt hat, sagte mir allerdings, dass dies sehr wohl gehe.
Nun stehe ich ratlos da und würde gerne mehr Meinungen zu dieser Problematik hören.
Besten Dank im vorraus,
kadioram
#2 erstellt: 14. Sep 2012, 16:20
Das mit dem selber Löten stimmt schon, das mit dem Durchschießen ist Quatsch.
Toller Freund, dann hätte er dir auch gleich sagen können, was du brauchst und wie es geht.
Je Lautsprecher brauchst du:
- 1 Kautsprecherkabel (2x1,5mm²-Litze sollte reichen)
- ein 6.3mm Mono-Klinkenstecker
Noch einfachere Lösung: kauf dir dieses Kabel, schneide es in der Mitte durch und isolier die jeweils 2 Litzen darin ab. Die abisolierten Enden kommen dann in die Klemmen des Verstärkers (auf richtige Verpolung achten!)
GuybrushT
#3 erstellt: 14. Sep 2012, 17:34
Hallo kadioram,
ich treffe mich morgen mit ihm, da kommen wir bestimmt noch ins Detail. Trotzdem interessiert mich auch die Meinung von Außenstehenden
Die Lautsprecher habe ich damals vor 8 oder 9 Jahren zusammen mit nem Powermischer beim Thomann gekauft, t.amp pa 4080
Wenn du auch sagst, dass es keine Komplikationen für die Lautsprecher oder den Amp gibt, bin ich erstmal beruhigt
Eine Sache würde ich gerne noch wissen.
Der Amp hat eine Impendanz von 4Ohm, auf den Lautsprechern ist 8Ohm vermerkt, allerdings wie beschrieben mit 2 Buchsen. Ich denke mal, dass eine für 4 und eine für 8 ist, nur steht nirgends welche welche ist. Kann ich das irgendwie nachprüfen?
Gruß,
georgy
#4 erstellt: 14. Sep 2012, 17:50
Die Klinkenstecker nur ein bzw ausstecken wenn der Verstärker aus ist, Klinkenstecker erzeugen beim Rumstöpseln einen Kurzschluss,
auch wenn das nur kurz passiert ist das nicht unbedingt gut für den Verstärker.
kadioram
#5 erstellt: 14. Sep 2012, 18:08
Der Amp hat keine Impedanz von 4 ohm, sondern die Angeschlossenen Lautsprecher sollten gemeinsam nicht unter 4 Ohm kommen.
Denn soweit ich das in der Produktbeschr. lesen konnte, hat der T.Amp nur einen Mono-Ausgang, an dem Parallel 2 LS hängen.
Ob an den Boxen die ein Buchse für 4 und die andere für 8 Ohm ist, müsstest du nachmessen (mit nem entspr. Kabel und Multimeter kein Probelm).
Vll. ist die zweite auch nur zum "Dranhängen" einer weiteren Box gedacht...
Aber da bin ich überfragt.
Nuffnuff
#6 erstellt: 16. Sep 2012, 22:05
Könntest du die Typenbezeichnung der Lautsprecher angeben?
Es klingt für mich auch so, als wäre die zweite Klinkenbuchse einfach ein "Ausgang", um einen weiteren Lautsprecher hinter den ersten zu hängen. Gibt es im PA-Bereich ja öfter, wo auch der 6,3mm Klinkenstecker (früher) meistens anzutreffen war.
Das mit den verschiedenen Anschlüssen mit 4- und 8-Ohm Impedanz kann man wohl getrost vergessen
[Beitrag von Nuffnuff am 16. Sep 2012, 22:07 bearbeitet]
DIN nach Cinch bzw. Klinke
Ecki_W am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  6 Beiträge
Sony verstärker und verschiedene Boxen
Jinairu am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  9 Beiträge
4 Boxen über einen Verstärker?
flowflowsen am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.02.2020  –  24 Beiträge
Verstärker/ Boxen
Altgerätesamler am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  12 Beiträge
Verstärker mit Klinkeausgang
Hygiene am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  6 Beiträge
brummen in den boxen
stadi-09 am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  12 Beiträge
Verstärker über Steckdose ausschalten - gefährlich für Boxen?
mayuka am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  10 Beiträge
Impendanz Boxen - Verstärker
am 23.02.2003  –  Letzte Antwort am 24.02.2003  –  3 Beiträge
Boxen schrotten den Verstärker?
max03 am 01.05.2003  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  9 Beiträge
Preisverteilung CDP / Verstärker / Boxen
Albert_aus_Frankfurt am 18.09.2003  –  Letzte Antwort am 19.09.2003  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.734
